ventilateur ne fonctionne pas Pop10
Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
    ventilateur ne fonctionne pas Empty ventilateur ne fonctionne pas
    Message par Invité Mar 9 Mar 2010 - 16:50
    bonjour
    voila mon ventilo ne fonctionne pas je l ai change (3 fois) ainsi que la platine de commande et toujours rien
    sur d autre forum j ai vu que cela pouvait venir du neiman car l alim du ventilo passe par lui donc change aussi toujour rien
    le degivrage arriere ne fonctionne pas non plus le voyant s allume mais aucun degivrage
    si quelqu un a une solution merci
    ps: j ai aussi verifier les fusible et ils sont tous ok
    ventilateur ne fonctionne pas Empty Re: ventilateur ne fonctionne pas
    Message par Kizou 405 Mar 9 Mar 2010 - 19:21
    Pour les ventilos je ne sais pas mais pour le dégivrage arrière faut que tu change ta lunette arriere y a pas d'autres choix possible mais je me trompe peut etre.Attend quelques avis d'autre 405istes un peu plus experimenté
    Message par Invité Mer 10 Mar 2010 - 7:06
    Vérifie que tu ai bien un + 12 d'un coté et la masse de l'autre dans les cosses (là ou les fils arrivent sur ta lunette)
    - Si pas de 12 ou de masse fil coupé entre bouton et lunette donc c'est comme si tu ne la mettais pas en marche
    - Si + 12 et masse bon lunette HS toutes les bandes sont HS, il y a moyen de réparer mais quand elles sont toutes coupé faut pas s'emmerder avec ça.
    Bon courage
    Message par Invité Mer 10 Mar 2010 - 18:45
    Qu'appelle tu platine de commande ? Celle du tableau de bord où tu regles la vitesse?
    J'ai eu le même problème sur la xsara de ma copine et c'était le régulateur de vitesse à coté du ventilo qui étais HS. La platine du tableau de bord envoi juste une info au régulateur de vitesse et le régulateur régule ......
    Pour la lunette arrière c'est peut être un petit relais à coté des fusibles (cf xsara). Je sais pas si la lunette avec tampo marche avec un relais sur la 405? Autre membres du forum please HELP.
    jeanc
    jeanc
    Ma 405 est une : signature
    Message par jeanc Mer 10 Mar 2010 - 21:14
    ventilateur moteur ou ventilateur air interieur?
    Message par Invité Jeu 11 Mar 2010 - 9:05
    ventilateur de chauffage (air interieur)
    platine de commande oui a l interieur avec les commande air chaud/froid vitesse du ventilo ....
    et pour le degivrage merci je vais verifier
    jeanc
    jeanc
    Message par jeanc Jeu 11 Mar 2010 - 11:30
    as tu du 12volt qui arrive au niveau de ton ventillateur?
    Message par Invité Jeu 11 Mar 2010 - 11:33
    oui il y a 4 fils qui arrive sur le ventilo un rouge et un noir (12v entre les 2) et un marron et un vert ou orange qui viennent de la commande de vitesse du ventilo
    jeanc
    jeanc
    Message par jeanc Jeu 11 Mar 2010 - 11:50
    ta pas les schemas electrique? je peux te les envoyer...
    jeanc
    jeanc
    Message par jeanc Jeu 11 Mar 2010 - 12:03
    fils de puissance:
    les fils 27 et 27A vienne du fusible F18 et vont se raccorder en 4 sur le ventilateur
    le fils M27 vas a la masse raccordé en 2
    fils de commande:
    le fils 27R qui est raccordé entre la borne 1 du module du ventilateur se connecte a la borne 2 du rhéostat de commande
    le fils 22(désoler voit pas l'autre numéros mais c'est le dernier) se raccorde a la borne 3 du module de ventilateur et a la borne 1 du rhéostat de commande
    normalement mais attend confirmation si mais souvenir de bep si tu met en fils entre 1 et 3"donc shunte du rhéostat" ton ventilateur devrais tourné a fond. dans c'est cas la soit un fils est déconnecter entre le rhéostat et le ventilateur soit le rhéostat est H.S. ou si c'est pas le cas cela viendrais du module de ventilateur. mais demande confirmation
    Message par Invité Ven 12 Mar 2010 - 20:53
    ca c de l explication tres bien demain je tente le shunt on verra si ca tourne
    merci beaucoup
    Message par Invité Sam 13 Mar 2010 - 14:41
    bon meme avec le shunt toujour rien
    pour les schema g la rta mais il y a les schema du modele precedent pas de celui que j ai et je sais pas si ils ont ete modifie
    jeanc
    jeanc
    Message par jeanc Sam 13 Mar 2010 - 15:32
    tient voila le schémas:
    ventilateur ne fonctionne pas 100313033253132607
    a tu testé les tensions?
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 14:37
