prise sur commodo d'essui glace Pop10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
+2
kevin77260
    prise sur commodo d'essui glace Empty prise sur commodo d'essui glace
    Message par Invité Ven 29 Jan 2010 - 20:41
    bonjour quelqu'un pourais me dire a koi sert la prise verte de trois fils en dessou du commodo d'essui glace j'ai bien la prise marron branchez dessu mais j'ai une prise verte en plus a quoi sert til je metterais une photo demain pour plus de detail mais aidez moi svp merci
    ma voiture : 405 phase 1 de 1991 grd passez en srd grace a mes options ajouté
    prise sur commodo d'essui glace Empty Re: prise sur commodo d'essui glace
    Message par Kizou 405 Ven 29 Jan 2010 - 22:10
    Bas ecoute je ne suis pas pro mais je pense que c'est la masse prise sur commodo d'essui glace Icon_confused prise sur commodo d'essui glace Icon_confused
    Message par Invité Ven 29 Jan 2010 - 22:39
    peug28 a écrit:Bas ecoute je ne suis pas pro mais je pense que c'est la masse prise sur commodo d'essui glace Icon_confused prise sur commodo d'essui glace Icon_confused
    oui la c'est sur tu est pas pros du tous lol mdr la masse serais pas comme sa sa serais kun seule fils et brancher kelke par la c une prise de couleur verte avec trois branchement desssu
    merci quand meme lol mdr prise sur commodo d'essui glace Icon_salut
    kevin77260
    kevin77260
    Message par kevin77260 Ven 29 Jan 2010 - 22:42
    slt, moi sur les gr phase 1 a la maison les prises sont aussi presente. le pense que c'est comme celles presente dans la boite a fusibles. sa doit etre des prises pour des "accessoires".
    Message par Sébastien Ven 29 Jan 2010 - 22:45
    As-tu le réglage du rétro eclairage des compteurs qui se situe sous la coque inférieur du cache colonne de direction ?
    scalpa88
    scalpa88
    D'où viens-tu ? : vosges 88
    Message par scalpa88 Sam 30 Jan 2010 - 9:05
    d'apres le chemas sa serait l'essuis et lave glace AR pour les break
    fils 335 : fusible
    fils 28c :moteur essuis glace AR
    fils 87c : lave glace AR
    prise sur commodo d'essui glace Photo72023be8c161a72117865f34fe38dd33prise sur commodo d'essui glace Photo001f944969c21554720330f47e5b8bca396
    Message par Kizou 405 Sam 30 Jan 2010 - 10:22
    De rien mais au moins j'aurais essayé prise sur commodo d'essui glace Icon_wink prise sur commodo d'essui glace Icon_wink
    Message par Invité Sam 30 Jan 2010 - 12:16
    Seb` a écrit:As-tu le réglage du rétro eclairage des compteurs qui se situe sous la coque inférieur du cache colonne de direction ?
    oui j'ai la molette mais il n'est pas brancher dessu et je croi pas ke sa soi sa a par si tme prouve le contraire merci c simpa ji avai pas pensez c pe etre sa mais jen doute merci
    Message par Invité Sam 30 Jan 2010 - 12:17
    scalpa88 a écrit:d'apres le chemas sa serait l'essuis et lave glace AR pour les break
    fils 335 : fusible
    c'est pe etre sa mais moi je dispose d'une berline il n'ya pas dessui glace arriere donc sa serai inutile ette prise sur le faisceaux car c impossible de l'installer en option
    Signature 60
    Signature 60
    D'où viens-tu ? : Beauvais, Oise (à côté)
    Ma 405 est une : 307 HDI noFAP, 150ch
    Message par Signature 60 Sam 30 Jan 2010 - 20:04
    Il y aurait pas eu des 405 berlines avec EG AR? Par hasard (406 oui je sais mais 405... PFF)
    kevin77260
    kevin77260
    Message par kevin77260 Sam 30 Jan 2010 - 20:37
    je pense que c'est des faisceaux de serie. ils sont montés sur toutes les 405 et brancher selon le modele. c'est comme pour les AB ils sont precablé mais pas brancher sur toutes.
    Message par Invité Sam 30 Jan 2010 - 20:40
    c ce que je pense ossi merci a tous
    j'ai une autre question comment faire pour brancher la molette de reglage de luminosité du compteur car j'ai la molette mais je trouve pas la prise quelqun peut il m'aidez svp merci
    kevin77260 a écrit:je pense que c'est des faisceaux de serie. ils sont montés sur toutes les 405 et brancher selon le modele. c'est comme pour les AB ils sont precablé mais pas brancher sur toutes.
    peut tu m'aidez pour branchez ce reglage stp car je ne trouve pas la prise
    scalpa88
    scalpa88
    Message par scalpa88 Dim 31 Jan 2010 - 0:09
    d'apres le shema, tu repere les fils a la sourse
    1 fils au fusible ,c'est le N°25
    1 fils au tableau de bord N° : 14B
    normalement les fils sont marqués
    prise sur commodo d'essui glace Photo5dc6b9f68117e528366743691be8d132
    pour info les faiseau electrique sont comun ,simplement les options sont pas branchés
    Message par Invité Dim 31 Jan 2010 - 12:34
    scalpa88 a écrit:d'apres le shema, tu repere les fils a la sourse
    ta pasune photo des fils et des emplacement stp car je les trouve pas sur la mienne merci
    scalpa88
    scalpa88
    Message par scalpa88 Dim 31 Jan 2010 - 17:45
    non j'ai pas de photo, sinon tu tire 2 fils que tu va brancher 1 au fusible et 2 au tableau de bord
    405-2B
    405-2B
    Masculin Age : 64
    D'où viens-tu ? : BASTIA
    Ma 405 est une : Plus de 405
    Message par 405-2B Dim 31 Jan 2010 - 19:23
    Salut peugeot 405-grd-71.
    J'ai monté la molette sur mon GRD de 89. IL faut simplement couper le fil N°25 qui est rouge et insérer en série ta molette. Bien sûr, il faut dénuder les deux extrémités que tu as coupé et y placer les cosses plates adéquates. Tu peux te servir du schéma qui t'est donné. Ce fil passe tout près de l'emplacement reservé à la molette. Le plus dur est de bien repérer ce fil rouge N°25. De mémoire il n'y en a pas des tonnes des fils rouge. Tu peux partir de la plaque support fusibles et le suivre. Les fils sont numérotés.
    Courage.
    PS : Il me semble que j'ai dû rallonger une ou les deux extrémités des fils pour pouvoir le brancher correctement.
    Message par Invité Dim 31 Jan 2010 - 19:55
    merci mai en faite sa sert a rien?? cette molette
    405-2B a écrit:Salut peugeot 405-grd-71.
    Courage.
    405-2B
    405-2B
    Masculin Age : 64
    Message par 405-2B Dim 31 Jan 2010 - 20:33
    Re.
    C'est une résistance variable en serie avec les voyants tableau de bord. Cela permet de diminuer la luminosité de l'éclairage et c'est bien utile quand tu roules la nuit et longtemps, cela fatigue moins les yeux.
    Message par Invité Dim 31 Jan 2010 - 21:30
    405-2B a écrit:Re.
    moi je prefere ke sa eclaire fort donc jvai i laissez comme sa en plus je vais metre des led rouge deriere pou avoir un eclairage rouge don fo pas ke je baisse l'intensiter merci a tous
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 16:46
