[TUTO] Améliorer la fixation de la cosses + sur la batterie Pop10
    [TUTO] Améliorer la fixation de la cosses + sur la batterie Empty [TUTO] Améliorer la fixation de la cosses + sur la batterie
    Message par Sébastien Sam 2 Jan 2010 - 17:37
    Si vous avez du mal à serrer la cosse plus (+) sur la borne de la batterie il suffit d'enlever la vis de maintient et de mettre un coup de scie au milieu de la cosse de manière à agrandir la fente.
    Après cela, remettre la vis et la cosse serrera à nouveau convenablement la borne.
    Cout de l'opération = 0€
    Merci à desmorg pour le conseil.
    [TUTO] Améliorer la fixation de la cosses + sur la batterie Empty Re: [TUTO] Améliorer la fixation de la cosses + sur la batterie
    Message par Invité Dim 3 Jan 2010 - 11:14
    Bonjour et merci pour "l'astuce". Cordialement.
    superman59
    superman59
    D'où viens-tu ? : blaye
    Ma 405 est une : 1.9 D sillage de 199
    Message par superman59 Mar 14 Déc 2010 - 20:48
    fallait juste y penser,merci pour l'astuce happy
    Message par ratatinette Jeu 16 Déc 2010 - 1:46
    En parlant des cosses de batterie, sur certaines voiture, il y a de la graisse sur les bornes de la batterie.
    Est-ce vraiment utile? Si oui, je suppose que c'est une graisse conductrice... non?
    toytoy
    toytoy
    D'où viens-tu ? : alsace
    Message par toytoy Dim 19 Déc 2010 - 11:41
    non la graisse n'est pas conductrice mais comme la cosse "s'emboite" sur la batterie le contact se fait très bien et la graisse qui est sur le reste de la cosse empêche le contact à l'air donc l'oxydation ou le sulfatage de celle-ci !
    Donc tu peut mettre n'importe quelle graisse cligne
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 15:12
