Bonsoir, peut être me trouverez vous maniaque mais l'aiguille du tachymètre tremblote. J'en ignore la cause et le remède. Un membre aurait il la réponse svp ?
tachymètre
D'où viens-tu ? : Rennes (35)
Re: tachymètre
Hello, tu parles peut être de l'aiguille du compteur de vitesse? Si c'est à cable, c'est normal, classique sur tous les véhicules PSA de ces années dont la mienne. Si c'est électronique, peut être capteur défectueux .
tiereud- Membre d'Argent
Re: tachymètre
Non vicenzo57, le tachymètre c'est le compte tours : alors peut être le capteur point mort haut du volant moteur.
Re: tachymètre
Bonsoir, il s'agit de l'aiguille du compteur de vitesse. Faut il changer le câble ? Si ce n'est pas électronique. Cordialement.
xi- Age : 43
- Message n°5
Re: tachymètre
Non, c'est une essence, l'information compte tour est prise directement sur le circuit d'allumage (bobine ou module).tiereud a écrit:Non vicenzo57, le tachymètre c'est le compte tours : alors peut être le capteur point mort haut du volant moteur.
J'ai fais un tuto là dessus (voir la section tuto). Tu peux toujours changer le cable, mais pour moi le problème ne vient pas de là : c'est plutot le mécanisme du compteur qui manque de lubrifiant. Quand j'avais démonté le miens, il y avait un point dur en le tournant à la main.christic a écrit:Bonsoir, il s'agit de l'aiguille du compteur de vitesse. Faut il changer le câble ? Si ce n'est pas électronique. Cordialement.
Attention si tu démontes le bloc compteur, ne tire pas trop fort sinon tu vas arracher la tétine du cable de compteur et là tu seras bon pour le changer (il faut le déclipser, cf tuto) !
- Message n°6
Re: tachymètre
Eh bien je m'endormirais moins bête ce soir, j'en ai appris une .tiereud a écrit:Non vicenzo57, le tachymètre c'est le compte tours : alors peut être le capteur point mort haut du volant moteur.
