piston grippé étrier bendix Pop10
-17%
49.99 € 59.99 €
    piston grippé étrier bendix Empty piston grippé étrier bendix
    Message par Invité Lun 30 Nov 2009 - 18:36
    salut à tous,
    voilà, je vous expose mon problème:
    je profite de mes vacances (et du grand garage de la maison de mes beau-parents) pour changer mes disques et plaquettes de freins!
    pour le côté conducteur, pas de soucimais pour le côté passager, pas moyens d'enfoncer le piston! il ne bouge pas d'un pousse!
    help, que dois-je faire? peut-on le degripper sans avoir a le changer
    j'attends vos avis d'expert!
    merci et bonne soirée
    piston grippé étrier bendix Empty Re: piston grippé étrier bendix
    Message par Sébastien Lun 30 Nov 2009 - 19:21
    Question conne : ta bien ouvert le bocal de liquide de frein ?
    Sinon, tu le pousse avec quoi ton piston ?
    Message par Invité Lun 30 Nov 2009 - 19:25
    bocal ouvert et essaie de repousser avec une cale de bois que je serre avec un serre joint!
    et ca bouge pas d'un pouce
    powert16
    powert16
    D'où viens-tu ? : 34 !
    Ma 405 est une : T 16
    Message par powert16 Lun 30 Nov 2009 - 19:32
    green man a écrit:bocal ouvert et essaie de repousser avec une cale de bois que je serre avec un serre joint!
    il m'est arrivé la meme il y a deux semaines :evil:
    -tu asperges ton etrier de WD40 pour commencer
    -tu te munis d'une bonne multiprise
    -tu desseres ta vis de purge (clé de 8 )
    -tu pousses ton piston d'etrier a l'aide de la pince
    -du liquide sort, ne t'inquietes pas c'est voulu
    -AVANT d'arriver en butée, penses a refermer la vis de purge pour que l'air ne rentre pas
    Surveille le niveau de ton bocal de liquide de frein
    cligne
    Message par Invité Lun 30 Nov 2009 - 19:42
    merci powerT16, je vais tester ça demain!
    n'hésiter pas à me donner d'autres possibilités dans le cas où cela ne fonctionnerai pas!
    Message par Invité Mar 1 Déc 2009 - 12:10
    salut à tous!
    le problème est résolu.
    merci à powert16 pour son astuce.
    bonne journée à tous et à bientôt
    powert16
    powert16
    Message par powert16 Ven 4 Déc 2009 - 19:53
    green man a écrit:salut à tous!
    happy
    avec plaisir, ca sert a ca un forum
    Cool
    powert16
    powert16
    Message par powert16 Mar 8 Déc 2009 - 17:18
    tuto?
    la technique est simple mais peut en depanner beaucoup..
    a vous les modos happy
    Message par Invité Lun 28 Déc 2009 - 19:49
    suite au changement de mes disques et plaquettes sur ma 405, j'avais constaté que mon étrier coté passager était bloqué!
    je l'avais donc dégrippé selon la méthode de powert16!
    cela a marché pendant un temps mais depuis samedi après avoir roulé cela sent le chaud du cote passager!
    je pense donc que mon étrier est toujours grippé et que les plaquettes reste légèrement collés lorsque je roule.
    Donc je pense devoir changé mon étrier d'ici peu. j'aimerais savoir si vous avez des avis sur ce problème (autre possibilité provoquant ces symptômes)
    et si il s'agit de l'étrier, faut-il que je change les 2 étriers et aussi refaire les disques?
    merci d'avance pour vos avis.
    Message par Sébastien Lun 28 Déc 2009 - 19:55
    Flexible peut être bouché. C'est arrivé à un membre il n'y à pas si longtemps que ça.
    Voici le lien : http://405.forumactif.com/discussions-generales-f3/un-grand-bravo-a-une-concession-peugeot-t22404.htm
    Message par Invité Lun 28 Déc 2009 - 20:24
    je savais bien que ce topic existait mais je n'avais pas reussi à le trouver!
    par contre si la durite était bouché ca ne m'aurai pas empeché de degrippé l'etrier lors du changement des disques?
    enfin, je vais essayé de changer ça, le plus vite possible!
    Message par desmorg Lun 28 Déc 2009 - 22:12
    Pour savoir si c'est le flexible:
    tu mets l'auto sur cale, enlève la roue
    fait tourner et apprécie la dureté a faire tourner le moyeu
    dévisse la vis de purge
    si ça tourne libre , c'est le flexible
    si ça bloque tjrs c'est l'étrier
    simple non ?
    Par contre test a refaire une fois l'étrier dégrippé ( ou changé ) car tu a pu cumulé les 2 pb , l'étrier grippé masquant un défaut de flexible .
    Pour ton étrier ça se dégrippe , ça se refait tant que le piston est ok et la vis de purge pas cassée .
    Un kit joint chez Peugeot et roule et ça s'appelle une rep durable .
    ioyo
    ioyo
    Masculin D'où viens-tu ? : Liger Atlantel 44
    Ma 405 est une : Honda Accord
    Message par ioyo Mar 29 Déc 2009 - 10:33
    rentrer en force un etrier grippé, ca n'est pas vraiment pas une bonne idée... piston grippé étrier bendix Icon_eek
    Il faut le demonter pour tout nettoyer, et peut etre changer les joints. ca ira beaucoup mieux apres.
    Message par Invité Mar 29 Déc 2009 - 13:22
    le flexible était bouché, ca y'est c'est reparé!
    merci a tous pour vos aides.
    ioyo
    ioyo
    Message par ioyo Mar 29 Déc 2009 - 21:31
    ca arrive souvent ca, le flexible bouché? c'est typique des 405, ou alors c'est typique du "liquide de frein jamais remplacé"?
    Message par Invité Mer 30 Déc 2009 - 8:49
    non, le liquide de frein a été remplacé il y a a peu près 50 000 km (mi-2008).
    car l'ancien proprio a fait changé les flexibles arrieres.
    donc au moins les avant sont fait. ( je precise fait par mon garagiste car je n'avait pas le temps et l'outillage pour le faire)
    par contre ma pedale est toute molle maintenant!
    y-a-til un moyen de la durcir un peu?
    Message par Invité Mer 30 Déc 2009 - 9:35
    green man a écrit:toute molle maintenant!
    Prends une pillule
    Non, non j'arrete un peu de serieux...
    piston grippé étrier bendix Dejaout
    Message par Sébastien Mer 30 Déc 2009 - 11:36
    green man a écrit:par contre ma pedale est toute molle maintenant!
    Il faut que tu purge le système.
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 12:02
