+2
boo
Astuce test télécommande centralisation
D'où viens-tu ? : Rennes (35)
- Message n°1
Salut à tous, une petite astuce toute simple pour tester votre télécommande de centralisation, il suffit de mettre la petite diode émetteur en face de l'objectif de votre appareil photo de portable et de voir si elle clignote rouge. Si elle ne clignote pas, vos piles sont mortes ou alors votre télécommande est morte. Si elle clignote, il faut vous tourner vers votre récepteur. Ceci est invisible à l'oeil nu et fonctionne uniquement pour télécommandes infrarouge . Cela fonctionnera également avec vos télécommandes télévision etc...
Re: Astuce test télécommande centralisation
Ye peux le faire avec ma telecommande HF ?
Non justement. Ca ne marche qu'avec les télécommandes IR. C'est quoi comme télécommande que tu as? Si tu dois la coller pour ouvrir ta 405 1.9TD injection double carbu, c'est une IR
- Message n°5
Réfléchis 5mn, il y a souvent eu le cas sur xantia avec des problèmes de soudure internes à la télécommande, alors que la petite lumière fonctionnait, rien n'envoyait vers le récepteur. Donc essaies un peu de t'informer avant de critiquer...
Je ne suis pas con et sais très bien que si la petite lumière ne s'allume pas, c'est qu'il n'y a pas de piles...
Ma télécommande de 405, les piles sont bonnes mais elle ne fonctionne pas pour autant depuis qu'elle a subit un choc...
- Message n°6
- Message n°7
Bizarre, j'ai réussi avec toutes les télécommandes infrarouge... C'est pourtant ce qu'il y a de plus simple. Tu pointes face à ton objectif la diode emetteur de la télécommande et tu appuies sur le bouton, (n'importe quel bouton pour une télécommande de télé). Evidemment, si tu n'appuies sur aucun bouton, tu n'envoies pas de rayon donc tu ne peux pas le voir...
boo- Membre de Bronze
D'où viens-tu ? : Amiens
- Message n°8
Pas clair.... prendre en photo ou video (dans le noir, c'est bien plus visible) un rayon infrarouge.... tu veux un dessin? ^^'
Sinon ça marche avec tout capteur optique, web cam, apn, camescope...
Idem la LED rouge fonctionnait mais pas la LED IR, mais cette astuce avait déjà été énoncée ici
- Message n°9
http://405.forumactif.com/problemes-d-ordre-mecanique-ou-electrique-f5/plip-t158.htm?highlight=plip
Trés interessant ce post d'ailleurs
- Message n°10
vicenzo57 a écrit:Non justement. Ca ne marche qu'avec les télécommandes IR. C'est quoi comme télécommande que tu as? Si tu dois la coller pour ouvrir ta 405 1.9TD injection double carbu, c'est une IR
Non non moi ce n'est pas comme sur une activia, pas besoin de viser le recepteur, ce sont des ondes radios. Mon plip IR est H.S de toute façon...
- Message n°11
vicenzo57 a écrit:Evidemment, si tu n'appuies sur aucun bouton, tu n'envoies pas de rayon donc tu ne peux pas le voir...
- Message n°12
J'avais fait une petite recherche avant mais n'avais rien vu à ce sujet. Merci pour le poste en lien .boo a écrit:Pas clair.... prendre en photo ou video (dans le noir, c'est bien plus visible) un rayon infrarouge.... tu veux un dessin? ^^'
RoM@In- Age : 34
- Message n°13
vicenzo57 a écrit:Salut à tous, une petite astuce toute simple pour tester votre télécommande de centralisation, il suffit de mettre la petite diode émetteur en face de l'objectif de votre appareil photo de portable et de voir si elle clignote rouge. Si elle ne clignote pas, vos piles sont mortes ou alors votre télécommande est morte. Si elle clignote, il faut vous tourner vers votre récepteur. Ceci est invisible à l'oeil nu et fonctionne uniquement pour télécommandes infrarouge Wink. Cela fonctionnera également avec vos télécommandes télévision etc...
+1 Je confirme ce procédé,
- Mettre l'appareil photo du téléphone portable en marche,
- Sous l'objectif de l'appareil photo, placer le récepteur Infra Rouge de la clé (pas le voyant d'état des piles qui s'allume quand on appuie aucun intérêt)
- Appuyer sur la clé et, en regardant en même temps sur l'écran du potable, on voit une lumière se produire, cela confirme que l'émetteur IR de la clé fonctionne.
Ça marche avec tout les émetteurs IR dont on ne peut pas voir la lumière se produire, en SAV on utilise ce procédé avec les télécommandes de téléviseurs ...
- Message n°14
RoM@In- Age : 34
- Message n°15
Grignou a écrit:cette lumière apparaît sous une forme un peu blanchâtre sur l'écran.
C'est exact
- Message n°16
J'ai tester et j'approuve cette pratique....Télécommande de chez soit avec un émetteur ...Lumiére blanchatre et vassillement de l'ecran du tel ....
Merci pour ce procedé ça va aider pas mal de personne...
Comme dirait-on... Bien vu l'aveugle
Arkadas- Banni définitivement
- Message n°17
Je viens de tester la clé et je constate une lumière vive et blanche émannant de la diode, donc elle semble marcher alors pourquoi Peugeot affirme le contraire ?
Je vais bientôt vous mettre la vidéo.
Serait il possible que la clé et le récepteur soient désynchronisés ?
- Message n°18
Pour resynchroniser le clé, il faut que tu ailles chez un concessionnaire Peugeot avec ta carte crise.
C'est eu qui se charge de reprogrammer ta clé.
Sinon certain garagiste, peuvent la reprogrammer.
Il exite des manipulations trés simple pour pouvoir les appairer.
Comme pour les Mondeo chez Ford.
Mais au pire des cas, vas chez un concessionnaire.
Fais en plusieurs, il se peut que certain est un poil dans la main pour le faire.
Normalement c'est gratuit, ne te fait pas avoir.
Bonne chance.
Et tiens nous au courant :o
Bonne chance.
- Message n°19
Merci c'est gentil à toi, j'irais voir ça dés que je peux, en plus j'ai le récepteur sur moi mais avant je testerais de nouveau sur la 405.
Fabien77700- Routard
D'où viens-tu ? : Bailly-Romainvilliers
Ma 405 est une : 205 (de dépannage)
- Message n°20
Alors la je dit bravo pour cette astuce!! fallait la trouver! un grand merci
toff- Routard
D'où viens-tu ? : yzeure(allier)
Ma 405 est une : 1.9 d phase2
- Message n°21
je viens d'essayer avec ma clé de voiture et ma telecomande de television!et ca marche tres bien,n'en deplaise a certains;ce truc est genial!merci
