Essuis Glaces Pop10
Essuis Glaces Pop10
Le Deal du moment : -25%
599 €
    Essuis Glaces
    Essuis Glaces Empty Essuis Glaces
    Message par Invité Dim 8 Nov 2009 - 16:11
    Si c'est pas au bon endroit dites le moi je supprime et je déplace
    J'ai un problème avec mais essuis galces depuis 3 jours ils s'arretent n'importe où au milieu du par brise l'intermittent ne marche plus (il est en continu) et il s'arrête à l'endroit où je le coupe.
    Es ce que mon problème d'essuis glace vient du relais? et où est il? sachant que ma 405 est une stdt de 94
    ou alors ca vient du moteur dans lequel il y aurai un fdc mais ce n'est pas spécifié sur la doc technique
    Bref j'y connai rien en voiture et je suis perdu
    sinon j'ai d'autre problèmes comme une vitre elec qui veut pas remonter toute seule ou les portières arrières qui s'ouvre très mal de l'intérieur mais pour ca il faut que je démonte et je pense m'en sortir tout seul Essuis Glaces Icon_wink
    Essuis Glaces Empty Re: Essuis Glaces
    Message par Sébastien Dim 8 Nov 2009 - 21:08
    Salut, j'ai déplacé ton post au bon endroit.
    Message par Invité Dim 8 Nov 2009 - 21:37
    Ok merci!
    Message par Invité Mer 11 Nov 2009 - 0:17
    Donc personne ne peut me dire où se trouve le relais?
    Après je me démerde pour tester le commodo et le relais mais pour ca il faudrait que je trouve ce relais
    Message par xi Mer 11 Nov 2009 - 2:22
    fais une recherche, on a parlé de ca il n'y a pas longtemps (intermittence en panne).
    Il n'y a pas de relais "classique" pour les essuie glace, il y a un boitier qui contient de l'electronique et un relais.
    Il y a egalement des contacts circulaires dans le moteur pour le faire revenir en position repos ... ceci dit, vu que l'intermittence est en panne, je penche plutot pour le boitier de commande. Il faudrait étudier le schéma pour analyser et etre sur du diagnostic.
    Message par Invité Mer 11 Nov 2009 - 11:48
    ok je refait une recherche
    donc il y a bien des truc dans le moteur je vai voir ca Merci
    Message par Invité Mer 11 Nov 2009 - 11:56
    c'est bon j'ai trouvé j'ai de quoi m'occup" cette apem s'il ne pleut pas Essuis Glaces Icon_biggrin
    Ma 405 est une : GRDturbo
    Message par Decurion Jeu 12 Nov 2009 - 21:04
    Salut , je pensais au comodo ou au fiche du moteur . C'est sur quoi que tu t'es penché ?
    kevin77260
    kevin77260
    Message par kevin77260 Jeu 12 Nov 2009 - 23:01
    sa a donné quoi tes recherches?
    Message par Invité Ven 13 Nov 2009 - 8:52
    il à plut toute la journée de mercredi et sans garage je me suis pas amusé à tout démonter peut être ce week end si le temps se calme
    Message par Invité Dim 15 Nov 2009 - 20:35
    J'ai regardé ce WE vu qu'il ne pleuvait pas trop samedi.
    C'était juste un fil de débranché sur la cosse du moteur d'essuies glace donc problème réglé!
    Par contre j'ai un moteur de phare qui est naze...
      La date/heure actuelle est Ven 22 Nov 2024 - 1:02
