compte tour 405 srdt Pop10
-17%
49.99 € 59.99 €
    compte tour 405 srdt Empty compte tour 405 srdt
    Message par Invité Sam 17 Oct 2009 - 12:49
    bonjour a tous et toutes voila j'ais changer mon moteur de ma 405 srdt ph2 par un moteur boite de zx tous vas bien mes le compte tour ne marche plus qu'es ce que jais oublier de faire??? et que pouraije faire pour y remédié si pouver me dépanner mercie d'avence laurent76
    Ma 405 est une : GRDturbo
    compte tour 405 srdt Empty Re: compte tour 405 srdt
    Message par Decurion Sam 17 Oct 2009 - 21:51
    Salut , as tu rebranché la prise à trois broche marron qui se connecte au dessus du boitier de thermostat ? Le capteur PMH est derriere la boite de vitesse , entre le moteur et la boite .
    Message par Invité Dim 18 Oct 2009 - 10:06
    bonjour pour bien le localisez le capteur PMH se trouverais acsesible par le dessous du moteur et se trouverais pluce sur la boite ou le moteur et il ressenble a quoi ? merci je vais le chercher laurent76
    405-2B
    405-2B
    Masculin Age : 64
    D'où viens-tu ? : BASTIA
    Ma 405 est une : Plus de 405
    Message par 405-2B Dim 18 Oct 2009 - 12:57
    Salut laurent76.
    Le capteur est accessible par le dessous, plus coté roue avant gauche. Le câble gris remonte entre le cache culbuteur et la pompe à vide, pompe direction assistée et arrive comme le dit décurion405 (que je salue) pas loin des injecteurs, remplissage d'huile.
    Message par Decurion Dim 18 Oct 2009 - 19:52
    Le capteur est noir de crasse mais à l'origine , il est maron . Suivre le fil gris .
    Salut Henri
    Message par Invité Lun 19 Oct 2009 - 10:59
    merci a vous j'ais retrouvée les fils et sa marche :salut: A+ laurent76
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 16:07
