Innondation dans ma 405 ! Pop10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
    Innondation dans ma 405 ! Empty Innondation dans ma 405 !
    Message par Invité Jeu 11 Juin 2009 - 10:33
    Bonjour
    J'ai récupéré il y a 1 an une 405 Exclusive de 1994.
    Récemment à 3 reprises suite à de fortes pluies j'ai carrément un pédiluve de plusieurs centimètres (5 cm la dernière fois :shock: ) derrière, en bas du siège, et juste d'un seul côté (droit).
    Je vous mets la photo mais j'ai épongé ce matin avant d'emmener ma puce à l'école donc on ne voit plus grand chose mais ça vous indique au moins l'endroit sans explication tordue !
    Innondation dans ma 405 ! Dsc05313
    Il n'y a AUCUNE trace d'eau qui a pu couler par la portière, aucune vitre mal fermée, les sièges ou bas de portière sont totalement secs. Un vrai mystère pour moi scratch
    J'ai aussi un problème quasi identique dans le coffre mais là un optique de clignotant est cassé dans l'angle. Est ce que l'eau peut s'infiltrer par là jusqu'au coffre ?
    Et une fois (seulement ...) de l'eau s'infiltrait au niveau de la petite lumière du plafonnier à l'avant.
    DE QUOI CELA PEUT IL VENIR ET QUE PUIS JE FAIRE ?? J'en ai franchement ras le bol de cet engin dans lequel je ne me sens pas du tout en sécurité.
    Merci de votre aide si vous le pouvez !
    Ma 405 est une : GRDturbo
    Innondation dans ma 405 ! Empty Re: Innondation dans ma 405 !
    Message par Decurion Jeu 11 Juin 2009 - 10:39
    Bonjour , je vais vous demander de faire votre présentation . Surtout le véhicule car sur le côté , les infos sont minces . Précisée dans celle ci , votre véhicule , l'année , modele , option . Nous pourrons par la suite vous aiguiller plus facilement . Merci .
    Message par gourdin Jeu 11 Juin 2009 - 10:42
    bonjour , alors a ce qu'il parait les passage de roue sur 405 sont fragile .. après tu peux avoir une infiltration par en dessous ... s'il y a de la corrosion importante , pour le coffre j'avait le même souci , j'ai fait un joint maison sur chaque feux .. sinon ton joint de porte AR est peut-être asséché ( arrive régulièrement sur 405 phase I .. ) donc regarde tout sa et tiens nous au courant !
    Message par Decurion Jeu 11 Juin 2009 - 10:45
    Alors , l'eau peut venir de ton feux arriere D ou G . Il faut voir le joint qui ne doit plus faire son travail . Tu rajoute un tuyau en caoutchou ( comme les tuyau de lave glace ) . L'eau passe sous le tapis de coffre et tombe sous la banquette puis le sol . Pour ton plafonnier , ça doit être ton joint d'antenne qui doit être cuit . Vu l'âge de ta voiture , se n'est pas étonnant . on a tous connus plus ou moins de fuite dans nos 405 mais on ne sans est pas débarrassé pour autant .
    Pour moi ton feux cassé est en cause , voir pour le changer . Il y a une section petite annonce plus bas , il y a des feux arriere à vendre . Bon courage , ne désespère pas .
    Message par Decurion Jeu 11 Juin 2009 - 10:47
    Tu as aussi un bouchon qui se trouve sous le tapis , la ou c'est humide . Soule le tapis , ragarde s'il n'est pas bouché . Voir mettre un sac en plastique pour le fermer .
    Message par Hulst Jeu 11 Juin 2009 - 12:22
    Pour l'eau dans ton coffre, il peut y avoir un défaut d'étanchéité au niveau des feux. Fréquent sur les 405...
    boo
    boo
    D'où viens-tu ? : Amiens
    Message par boo Jeu 11 Juin 2009 - 12:53
    Moi ça fuit au pare brise arrière, avant ça fuyait aussi par le joint du coffre, des feux, de l'antenne...
    Message par Invité Jeu 11 Juin 2009 - 20:29
    happy Ca me rassure il y pas que moi qui a une fuite a la lunette arriere ! Mais les fuites sont frequente aux feux arriere ou au becquet .( si il y a un becquet !). happy
    Darkraphy
    Darkraphy
    Ma 405 est une : SRDT Phase 1
    Message par Darkraphy Jeu 11 Juin 2009 - 20:32
    Ou pour évacuer l'eau il reste la solution de percer des trous dans le sol sort
    Message par Invité Ven 12 Juin 2009 - 20:34
    lol! Ou de decouper le plancher !! ( moins pratique c'est vrai!) dejaout
    Darkraphy
    Darkraphy
    Message par Darkraphy Ven 12 Juin 2009 - 20:43
    sillage96 a écrit:lol! Ou de decouper le plancher !! ( moins pratique c'est vrai!) dejaout
    Bah ouais, faut faire gaffe à où on met les pieds en rentrant ... sinon ça fait Pierrafeu ^^
    Message par Invité Ven 12 Juin 2009 - 22:57
    sort Surtout tres pratique en cas de panne d'essence ! dejaout
    Darkraphy
    Darkraphy
    Message par Darkraphy Ven 12 Juin 2009 - 23:10
    Purée t'es pas mieux arrangé que moi toi Laughing xD
      La date/heure actuelle est Ven 22 Nov 2024 - 6:52
