Problème électrique sur 405 de 96 (feux et tableau de bord) Pop10
Le forum aux 206465 messages!
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
    Problème électrique sur 405 de 96 (feux et tableau de bord) Empty Problème électrique sur 405 de 96 (feux et tableau de bord)
    Message par Invité Lun 8 Juin 2009 - 21:10
    bonjour, j ai un gros soucis qui me prive e passer le controle technique.
    mon pb est le suivant:
    jai un pb de clignotant quand je freine ou quand je suis en veilleuse(il clignotte trop vite).
    j ai reussi a resoudre le pb en demontant mes phares AR (constatant du cramé sur la cosse ou arrve le fil de deux couleurs) j ai denude le fil jaune rayé vert (deux couleurs), j ai pris un bout de faraille que j ai place a l endroit ou le fil est denude pour faire contact et j ai place l autre bout de sur la plaque de fer en forme de rail ou sont mis les ampoules. j espere avoir ete clair.
    pb resolu pour mes cligno qui maintenant fonctionnent bien, mais un autre pb est arrive suite a cette manip
    - quand je mets le contact j ai juste le voyantde la bat qui s allume
    - l aiguille de compte tour fonctionne pas a l arret, mis en roulant oui
    - mes feux de recul ne marchent plus
    je ne sais plus koi faire pour venir a bout de ce pb qui commenc a me souler.
    help 😢 😢 :? :? 😢 😢 :? frown
    merci d avance
    EDIT HULST: je me suis permis de mettre un titre plus clair. Et je déplace le sujet dans la section appropriée.
    Problème électrique sur 405 de 96 (feux et tableau de bord) Empty Re: Problème électrique sur 405 de 96 (feux et tableau de bord)
    Message par Invité Lun 8 Juin 2009 - 21:11
    birdman92i a écrit:bonjour, j ai un gros soucis qui me prive e passer le controle technique.
    merci d avance
    ma voiture en question est une 405 td de 96 ( style)
    Ma 405 est une : GRDturbo
    Message par Decurion Lun 8 Juin 2009 - 22:04
    Salut , côté fusible , ça donne quoi ? Il n'auraient pas sautés par hasard . Ca arrive .
    Message par Invité Lun 8 Juin 2009 - 22:33
    j ai pas encore regarde cote fusible.
    Message par Invité Lun 8 Juin 2009 - 22:34
    par experience lequelle aurait saute ds le nombre?
    scalpa88
    scalpa88
    D'où viens-tu ? : vosges 88
    Message par scalpa88 Mar 9 Juin 2009 - 11:37
    tes fusibles controle les tous et si c'est ok , pour la marche ar débranche la cosse du contacteur sur la boite de vitesse et tu ponte la cosse ,si les feux s'allume ,change le contacteur
    Message par Hulst Mar 9 Juin 2009 - 12:24
    Contrôle aussi tes masses, c'est un pb courant sur 405
    Message par Decurion Mar 9 Juin 2009 - 14:51
    birdman92i a écrit:par experience lequelle aurait saute ds le nombre?
    Salut , si tu dis ça c'est que tu n'as pas de revue ou livre technique de ta peugeot . Il faut les controler tous .
      La date/heure actuelle est Mer 27 Nov 2024 - 20:57
