fuite radiateur chauffage Pop10
-25%
749.99 € 999.99 €
    proxiordi95
    Masculin Age : 52
    D'où viens-tu ? : sarcelles
    Ma 405 est une : 405 SR 1580cm3 catal
    fuite radiateur chauffage Empty fuite radiateur chauffage
    Message par proxiordi95 Ven 15 Mai 2009 - 0:13
    Bonjour à tous
    Quelqu'un a t'il déjà remplacé son radiateur?
    Le mien fuit depuis pas mal de temps
    elle a 17a et 160 000 km
    Outre la complexité pour l'atteindre, le sortir et le changer par la pièce neuve, y a t'il plusieurs références?
    C'est 1.6 catalysée de 93
    si quelqu'un l'a fait, merci de me dire s'il y a une manip pour éviter de sortir le tableau de bord d'un bloc complet?
    je l'ai fais sur une 205 et c'était plus simple je crois
    micka
    micka
    D'où viens-tu ? : marne
    fuite radiateur chauffage Empty Re: fuite radiateur chauffage
    Message par micka Ven 15 Mai 2009 - 17:21
    salut
    oui il y a plusieurs references,2 je crois,et ayant démonté le miens j'ai du enlever le tableau de bord.
    il est vrai que sur la 205 ça va tout seul,quasi rien à demonter il sort coté conducteur a coté des pedales mais sur la 405.... cligne
    fred89s
    fred89s
    D'où viens-tu ? : Paris
    Message par fred89s Ven 5 Juin 2009 - 14:45
    il y a deux modele le francais et l anglais.
    c est la galere a faire mais je me sui debrouillé pour ne pas enlever tout le tableau de bord.
    bon courage en tout cas
    marcel
    marcel
    Message par marcel Ven 5 Juin 2009 - 15:48
    Vue d'ensemble :
    fuite radiateur chauffage Hpim0448
    fuite radiateur chauffage Hpim0451a
    fuite radiateur chauffage Hpim0455o
    Dépose de la bride maintenant les deux tubes sur l'aérotherme :
    fuite radiateur chauffage Hpim0456
    fuite radiateur chauffage Hpim0457
    fuite radiateur chauffage Hpim0458u
    fuite radiateur chauffage Hpim0459z
    Regardez le joint supérieur complètement mort :
    fuite radiateur chauffage Hpim0460t
    Un kit de 10 joints neufs :
    fuite radiateur chauffage Hpim0462
    Dépose des vis de fixation de l'aérotherme :
    fuite radiateur chauffage Hpim0463s
    fuite radiateur chauffage Hpim0464
    Aérotherme qui a fait son temps... (pourtant ça ne fuyait pas d'une manière visible : moquette bien sèche, seules quelques traces dans le carter accueillant l'aérotherme)
    fuite radiateur chauffage Hpim0465w
    fuite radiateur chauffage Hpim0466p
    fuite radiateur chauffage Hpim0467p
    Suite de l'opération :
    Aérothermes neuf et ancien :
    fuite radiateur chauffage Hpim0547
    fuite radiateur chauffage Hpim0548
    fuite radiateur chauffage Hpim0549h
    Aérotherme neuf dans sa boite avec le kit visserie, les deux joints et la bande mousse autocollante :
    fuite radiateur chauffage Hpim0550
    Bande mousse placée :
    fuite radiateur chauffage Hpim0551v
    Dépose des vieux joints :
    fuite radiateur chauffage Hpim0554x
    fuite radiateur chauffage Hpim0555e
    Vues intérieures du carter accueillant l'aérotherme :
    fuite radiateur chauffage Hpim0556
    fuite radiateur chauffage Hpim0557
    Repose des nouveaux joints :
    fuite radiateur chauffage Hpim0558u
    Repose de l'aérotherme neuf :
    fuite radiateur chauffage Hpim0559
    Fixation de l'aérotherme dans le carter :
    fuite radiateur chauffage Hpim0560
    fuite radiateur chauffage Hpim0561b
    Serrage de la bride sur les raccords :
    fuite radiateur chauffage Hpim0562
    Vue de l'aérotherme neuf installé :
    fuite radiateur chauffage Hpim0563
      La date/heure actuelle est Dim 24 Nov 2024 - 16:15
