Portières arrières qui grincent Pop10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
    anteejay
    anteejay
    Ma 405 est une : Signature 2.0L
    Portières arrières qui grincent Empty Portières arrières qui grincent
    Message par anteejay Sam 9 Mai 2009 - 21:32
    Donc voilà, j'ai les portières arrières qui grincent et sont lourdes. Elles sont grippées. Je voudrais alors savoir si quelqu'un a une idée du produit à mettre sur les charnières.
    J'ai déjà essayé les dégrippants mais le problème revient après une ou deux semaines. Je cherche quelque chose d'efficace à mettre dessus.
    bzh77
    bzh77
    Portières arrières qui grincent Empty Re: Portières arrières qui grincent
    Message par bzh77 Sam 9 Mai 2009 - 22:07
    Bonsoir,
    Degrippent les, ensuite mets y de la graisse.
    Cyril
    Message par desmorg Sam 9 Mai 2009 - 22:42
    Tu tombe la porte , tu nettoie bien et regraisse les charnières , ensuite tu dégraisse ton arrêt de porte et tu le trempe dans l'huile moteur .
    La 80/90 de bv doit -être pas mal aussi comme tenu dans le temps car pas liquide .
    A contrario il faudra laisser tremper qq heures pour être sur que l'huile est allée partout, tu essuie le plus gros .
    Puis de la graisse sur la biellette .
    C'est un peu de taf mais aussi le plus durable .
    Message par Invité Dim 10 Mai 2009 - 15:39
    happy Bonjour happy . Je mets du WD40 (degripant) 2 a 3 fois par an et aucun souci .La bombe ne coute pas trop chere entre 3 et 5 euros par contre le 3 en 1 est pas terrible ( c'est mon avis ). :thumright:
    anteejay
    anteejay
    Message par anteejay Dim 10 Mai 2009 - 20:13
    Ok merci pour vos réponses. Je pense que je vais essayer le conseil de desmorg. Mais par contre faudra que je trouve le temps pour.. Est-ce qu'il faudra changer les axes? Je pense qu'elles doivent être rouillées
    Message par desmorg Lun 11 Mai 2009 - 8:54
    anteejay a écrit:Ok merci pour vos réponses. Je pense que je vais essayer le conseil de desmorg. Mais par contre faudra que je trouve le temps pour.. Est-ce qu'il faudra changer les axes? Je pense qu'elles doivent être rouillées
    Tu peux mais pas obligatoire , c'est surtout les bagues qui se bouffent ( pas détaillées ).
    Vu que c'est les portes ar , l'usure doit-être limitée .
    Compare avec les autres portes et surtout utilise une clé torx T40 de qualité .
    Message par tiereud Dim 17 Mai 2009 - 17:47
    On peut dire qu'en général, cela vient de l'arrétoir de porte, le truc au milieu de la portière.
    Tu peux déposer le panneau de porte, puis découper l'isolant pour avoir directement accés au mécanisme.
    WD 40, puis graisse.
    Tu peux aussi démonter les (vis) axes, un par un, pour les graisser ainsi que les charnières.
    Message par Invité Dim 17 Mai 2009 - 19:37
    j'ai le même soucis, WD40, graisse blanche, ça revient après 2/3 mois.
    Sinon faut démonter, vaporiser de l'anti-rouille, ensuite graisser mais bon faut avoir le temps, le garage.Sinon regarde les graisses pro des carrossiers, ça fait des miracles.
    anteejay
    anteejay
    Message par anteejay Dim 17 Mai 2009 - 21:33
    Bonsoir à tous!
    Je n'ai pas encore fait d'intervention par manque de temps. Dès que j'aurai deux heures devant moi, je démonterai le panneau de portière pour juste nettoyer et graisser.
    La dépose des portières se fera plus tard.
    En tout cas merci pour tous vos conseils :thumright:
    Ah j'oubliais, comment on fait pour démonter le truc qui tient la portière ouverte (l'arrêtoir comme dit tiereud) pour pouvoir déposer complètement la portière? Il me semble qu'il y a une sorte de goupille qui le tient, mais je n'ai aucune idée de sa fixation à l'intérieur de la portière
    Message par desmorg Dim 17 Mai 2009 - 22:10
    anteejay a écrit:Bonsoir à tous!
    Sortir la goupille vers le haut .
    enlever les 2 écrous de 6 que tu vois quand tu ouvre la portière .
    Pas plus compliqué .
      La date/heure actuelle est Ven 22 Nov 2024 - 13:07
