masses ou ca ce trouve Pop10
-23%
199 € 259 €
    masses ou ca ce trouve Empty masses ou ca ce trouve
    Message par Invité Mar 17 Fév 2009 - 13:26
    pouvez vous me dire ou ce trouves toutes les masses, moteur , tableau de bord car je ne les trouves pas merci
    masses ou ca ce trouve Empty Re: masses ou ca ce trouve
    Message par Invité Mer 18 Fév 2009 - 1:00
    Ouch, y'en a un petit paquet qui est très bien illustré dans un manuel d'atelier de la 405. Mais ca fait un bout de temps que j'ai entreposé mes manuels à la cave cause démenagement. Je regarderais si je peut les sortir facilement.
    Sinon, de tête, tu as :
    - boite de vitesse et tôle sous bac à batterie
    - sur les joues intéerieurs à côté des clignos
    - dans les angles inférieurs du pare-brise(env 20cm en dessous)
    Rien ne vaut le schéma du manuel.
    Pense à éditer ton tire pour qu'il soit plus clair
    Message par Invité Mer 18 Fév 2009 - 1:42
    Dans la Haynes n°1769(FR) pour 405 essence, page 12.42, tu as une liste de 11 emplacements de points de masse.
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 17:48
