souci cablage horloge numerique. Pop10
-17%
49.99 € 59.99 €
    souci cablage horloge numerique. Empty souci cablage horloge numerique.
    Message par Invité Ven 13 Fév 2009 - 17:52
    bonjour alor voila mon souci c'est que j'ai amener les cable jusqua mon horloge numerique et puis brancher elle marche bien la temperature aussi
    mais le probleme c'est quel ce remet a zero a chaque fois que je coupe le contact . c'est trés desagreable.
    saver vous de quoi cela peut venir ?? pourquoi elle ne garde pas l'heure ?
    merci:)
    M@nµ
    M@nµ
    D'où viens-tu ? : Lisieux - Rouen
    Ma 405 est une : Ex Break Sillage 1,9
    souci cablage horloge numerique. Empty Re: souci cablage horloge numerique.
    Message par M@nµ Ven 13 Fév 2009 - 18:24
    Tu as tout simplement pris un + après contact...
    Donc dès que tu coupe ta voiture, plus rien!
    Faut trouver un + permanent ou tirer une nouveau fil à partir de la batterie, le tout protégé par un fusible cligne
    Message par Invité Ven 13 Fév 2009 - 18:39
    M@nµ a écrit:Tu as tout simplement pris un + après contact...
    merci m@nu oui alor comment le protege ton par un fusible ??
    Message par Invité Ven 13 Fév 2009 - 18:59
    Tu place un fusible entre ton plus batterie et ton horloge tous simplement cligne
    Message par Invité Ven 13 Fév 2009 - 19:17
    oui oui je suit d'accord mais je le place ou Smile
    dans la boite a fusible ou ailleur ?
    M@nµ
    M@nµ
    Message par M@nµ Ven 13 Fév 2009 - 19:26
    L'idéal serait de récupérer un + permanent existant.
    Je sais pas ou en trouver comme ça, mais avec un multimètre c'est jouable Smile
    Sinon tu pars de ta batterie avec un fil au niveau du + en y mettant un fusible de 10A (dans un porte fusible)
    Tu l'ammène jusqu'à ton horloge et tu prends une masse sur la caisse.
    Garde le reste du faisceau pour le rétroéclairage de l'horloge (ampoule située derrière) lorsque tu met tes feux cligne
    Message par xi Ven 13 Fév 2009 - 19:39
    Tu as un + permanent pour l'autoradio pas trop loin (je sais pas si c'est facile à faire passer).
    Normalement la couleur "standard" c'est jaune, mais sur le faisceau peugeot c'est pas du tout sur que ce soit du jaune par contre. Enfin, suis le fil jaune sur ton autoradio et ca devrait te donner le + permanent.
    M@nµ
    M@nµ
    Message par M@nµ Ven 13 Fév 2009 - 19:40
    xi a écrit:Tu as un + permanent pour l'autoradio pas trop loin (je sais pas si c'est facile à faire passer).
    J'y avais meme pas pensé Rolling Eyes
    Tu dois en avoir un aussi sur l'allume-cigare, mais attention à l'ampérage!
    Message par Invité Ven 13 Fév 2009 - 19:41
    M@nµ a écrit:L'idéal serait de récupérer un + permanent existant.
    ok merci et pour lié le fils derriere la boite a fusible je peut l'enlever la boite ? si oui comment ? parceke c 'est pas pratique pour allé derriere Smile
    Message par Invité Ven 13 Fév 2009 - 21:05
    comme dit plus haut, je pense que le plus simple et de rechoper le plus permanent de l'autoradio !
    C'est soit le jaune, soit le rouge !
    Tu prend une ampoule et tu essaye contact coupé ! si elle s'allume c'est good cligne
    Message par Sébastien Sam 14 Fév 2009 - 4:19
    Je lavais fait sur mon ancienne et j'avais pris le + permanent sur l'autoradio.
    L'allume cigare fait l'affaire aussi.
    Message par Invité Sam 14 Fév 2009 - 12:57
    seb41 a écrit:Je lavais fait sur mon ancienne et j'avais pris le + permanent sur l'autoradio.
    Oui exacte cligne
    Message par Invité Sam 14 Fév 2009 - 20:12
    encore plus simple tu prend un gros bout de double face et tu fixe un bon gros réveil (ceux qu'on remonte) sur la planche de bord
    ne me remercie pas Cool
    dejaout
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 17:24
