précablage horloge numerique et temperature + compte tour Pop10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
    précablage horloge numerique et temperature + compte tour Empty précablage horloge numerique et temperature + compte tour
    Message par Invité Mer 4 Fév 2009 - 10:23
    salut a tous!
    donc voila sur ma 405 TD de 94
    J'ai une horloge numerique et temperature mais le souci c'est que cela n'est pas precablé . donc elle ne marche pas .
    alor comment faire pour la brancher ?? ou pour faire venir les cables ?
    ensuite ayant une horloge a la place du compte tour . penser vous que je soit precablé pour pouvoir installé un compte tour a la place de cette horloge ??
    merci de m'éclairé cligne
    précablage horloge numerique et temperature + compte tour Empty Re: précablage horloge numerique et temperature + compte tour
    Message par Invité Mer 4 Fév 2009 - 10:35
    Salut...
    Pour le cablage, c'est très simple et déjà abordé sur le forum...
    Pour la sonde température à placer dans le rétroviseur droit normalement, ce ne sont que deux fils....
    Je crois qu'il y a deux fils à inverser pour l'alimentation de la montre combiné température...
    Pour le compte-tour, je pense que ton volant moteur ne doit pas être le même au niveau du fasconnage laser en usine et il s'affolera et retombera à un certain nombre de tours par minutes...Mais à confirmer par un pro...
    Message par Invité Mer 4 Fév 2009 - 10:39
    merci pour la reponse .
    je suppose que les branchement sont simple mais le souci c'est que j'ai six fils qui parte de l'horloge.
    mais ou les brancher happy
    c'est la la question car je n'y connais rien du tout .
    up
    personne pour m'aider svp
    Message par desmorg Mer 4 Fév 2009 - 12:09
    Sur mon GLDT 95 j'ai monté sans aucuns soucis la montre numérique et changé le combiné avec compte tour .
    Tout est précablé .
    Mais attention, montre numérique simple .
    Message par Invité Mer 4 Fév 2009 - 12:34
    oui mais moi rien n'est precablé
    Message par desmorg Mer 4 Fév 2009 - 13:15
    FondaMental a écrit:oui mais moi rien n'est precablé
    Le cablage ( prise)pour une horloge avec temp n'est peut-être pas le même que pour une horloge simple.
    Pour le combiné , suffit de faire un essai , c'est exactement les mêmes prises .
    Ni en plus ni en moins .Tu sera déjà fixé sur ce point.
    Message par Invité Mer 4 Fév 2009 - 15:57
    oui mais deriere mon horloge j'ai six fil .
    le souci qu'il y a
    c'est qu'est ce que je fait de c'est six fils ??
    je les branche ou ? Smile
    parceke je ne sait pas du tout .
    Message par Invité Jeu 5 Fév 2009 - 11:03
    up personne ne l'a deja fait ??
    Message par desmorg Jeu 5 Fév 2009 - 11:06
    1 tu fait une photo de tes fils
    2 tu donne la couleur + le repère inscrit dessus .
    3 une photo de l'ar de ton horloge
    Cela aidera surement dans ta recherche .
    Message par tiereud Jeu 5 Fév 2009 - 12:26
    TD 1994 tu dois surement avoir un pré câblage.
    Pour le départ du pré câblage vers la portière, regardes ça, les petits fils en haut de l'image (violet et marron).
    précablage horloge numerique et temperature + compte tour Ginterieur4p2
    Si tu as une broche 6 fils c'en est bien une pour une horloge/temp.
    précablage horloge numerique et temperature + compte tour Ginterieur1p2
    Message par Invité Jeu 5 Fév 2009 - 19:29
    du nouveau! pour information j'ai changer completement de compteur et ma 405 etait bien précablé pour le compte tour. cela marche a merveille Smile
    et dit moi comment tu demonte le bas de la portiere comme sur la photo que je le fasse s'il te plait ??
    Message par tiereud Ven 6 Fév 2009 - 8:22
    Ce n'est pas la portière, c'est le pied devant la portière avant côté passager: une vis et tu tires dessus.
    Message par Invité Ven 6 Fév 2009 - 11:06
    ah ok et c'est la que je pourrai brancher mon horloge ?? ou c'est juste pour la sonde ?
    Message par Invité Ven 6 Fév 2009 - 11:13
    en parlant de ce sujet, quelque personne savent ou trouvé des sondes de température pouvant se monter sur nos horloge ?
    Message par Invité Ven 6 Fév 2009 - 11:17
    perso je l'ai prise a la casse et je suit parti Smile
    Message par Invité Dim 8 Fév 2009 - 11:15
    voici les fils derriere mon horloge ceux ci sont couper a peut pret a 20cm
    précablage horloge numerique et temperature + compte tour Dsc00175bv1.th
    précablage horloge numerique et temperature + compte tour Dsc00176wz0.th
    up up
    scalpa88
    scalpa88
    D'où viens-tu ? : vosges 88
    Message par scalpa88 Sam 21 Fév 2009 - 19:58
    j'ai fait le montage dans ma 405 ph 2 qui etait pas prevu ,j'ais acheté une horloge avec la temperature a la casse et si possible la cosse marron avec quelque cm de fils derriere ,la cosse et numerotée de 1 a 7 mais il y a que 6 fils
    n° 1 + 12v permanent
    n° 2 masse
    n° 3 +12v apres contact
    n° 4 eglairage tableau de bord (diminution d'intenssité pour la nuit)
    n° 5 et n° 6 sonde temperature exterieur (retro droit)
    la sonde chez peugeot coute 29€
    Message par tiereud Sam 21 Fév 2009 - 22:28
    Super info scalpa88 !
    Message par Invité Dim 22 Fév 2009 - 11:09
    scalpa88 a écrit:j'ai fait le montage dans ma 405 ph 2 qui etait pas prevu ,j'ais acheté une horloge avec la temperature a la casse et si possible la cosse marron avec quelque cm de fils derriere ,la cosse et numerotée de 1 a 7 mais il y a que 6 fils
    n° 2 masse
    Chez peugeot il n'on jamais su la trouvé ....
    Aurais tu le numéro de référence ? scratch
    scalpa88
    scalpa88
    Message par scalpa88 Dim 22 Fév 2009 - 13:23
    desolé j'ai plus le ref de la sonde ,j'ai jetté l'embalage ,mais il y a pas de probleme mon conssetionnaire peugeot la commendée en regardant les fiches de 405 style ou signature ,je ne sais plus , la sonde se trouve dans le retro droit
    sinon c'est les memes que dans les 306
      La date/heure actuelle est Dim 24 Nov 2024 - 0:10
