par desmorg Lun 6 Oct 2008 - 10:45
jimmy37370 a écrit:oui j'ai le faisceau mais je sais pas ou le relier c'est sa mon probleme . merci d'avance de m'éclairé cordialement jimmy
Les faisceaux de portes :
tu doit avoir les prises qui partent en latéral du faisceau principal sous la moquette au niveau de l'ar de la console .
Si bas de gamme faisceau non prévu = changer faisceau ou s'amuser a tirer 2 X 8 fils .
Faisceau de console:
branchement sur une prise grise a l'avant G , sous le TDB entre le levier de vitesse et le chauffage .
PB que tu peut rencontrer:
- tout les faisceaux de TDB de PH2 ne sont pas les mêmes ( connecteurs ) et tous n'ont pas cette prise , ca se complique sérieusement !!!
- la prise grise n'est pas cablée entièrement ( juste 4 fils ) donc tu n'a pas la liaison complète entre la prise et le faisceau TDB = fils a tirer .
