fuite plancher côté conducteur Pop10
29.99 €
+2
dominique
asteroid08
    asteroid08
    asteroid08
    D'où viens-tu ? : Sorbon (ardennes)
    Ma 405 est une : 1l8série limitée ven
    fuite plancher côté conducteur Empty fuite plancher côté conducteur
    Message par asteroid08 Ven 5 Sep 2008 - 13:31
    J'ai un gros problème, je pense avoir une fuite au plancher!
    Et oui un matin en allant au taff, je vois une enorme trace sur mon tapis,donc je tâte et là je constate que mon tapis est imbibé Exclamation !
    Donc je le soulève,et pour la moquette,c pareil 😢 cligne !
    Le week end dernier j'ai jetté un oeuil en dessous et je n'ai rien vu d' anormal.
    Donc si jamais quelqu'un à déja vu ou vecu une chose similaire,faite moi part de vos impressions.
    MERCI Smile
    dominique
    D'où viens-tu ? : region parisienne(yveline)
    Ma 405 est une : 405 sr 1,9 l 1991 u
    fuite plancher côté conducteur Empty fuite plancher cote conducteur
    Message par dominique Ven 5 Sep 2008 - 13:40
    Bonjour as tu une odeur "bizarre " dans ta voiture si oui ta fuite provient surement du radiateur de chauffage
    asteroid08
    asteroid08
    fuite plancher côté conducteur Empty Re: fuite plancher côté conducteur
    Message par asteroid08 Ven 5 Sep 2008 - 14:02
    C vrai que de temps en temps g une odeur de LDR assez forte!Mais en meme temps,ca arrive souvent quand il pleut!!Si c'est ca,est ce difficile à changer?
    Message par julienSRI38 Ven 5 Sep 2008 - 14:03
    si ca arrive quand il pleut regarde, en ouvrant le capot, si il y a une grosse flaque d'eau dans le petit compartiment entre le pare brise et le moteur...
    405-2B
    405-2B
    Masculin Age : 64
    D'où viens-tu ? : BASTIA
    Ma 405 est une : Plus de 405
    Message par 405-2B Ven 5 Sep 2008 - 15:42
    Salut astéroid68.
    Ce sujet a pas mal été traité.
    Cette mésaventure m'est déja arrivée. Est-ce-que ta voiture est garée sur un plan incliné. c'est à dire coté conducteur plus haut que le passager, comme si tu te gares sur un trottoir ? Car si c'est le cas, le joint de la portière peut être déffaillant à la hauteur du cache de Haut parleur. Regarde si tu n'as pas de traces de passage d'eau sur les garnitures sous les HP. La possibilité que donne julienSRI38 est aussi valable.
    asteroid08
    asteroid08
    Message par asteroid08 Ven 5 Sep 2008 - 16:44
    Bon, je viens d'aller voir et apparament,ce n'est que de l'eau!OUF.
    En fait je pencherai plutot pour le joint défaillant sous le parleur car si cela venait du compartiment avant,la moquette serait également mouillée au niveau des pédales meme voir plus haut!
    Qu en pensez vous???
    Message par Invité Ven 5 Sep 2008 - 16:59
    J'en pense qu'une fuite de ldr au niveau de ton radiateur de chauffage est à explorer dans la mesure où si tu dis que cela arrive quand il pleut, il est probable que voulant désembuer ton pare-brise tu mettes un peu de chauffage, et que le liquide circulant à nouveau dans le radiateur sous ton tdb, la fuite se déclare un peu plus forte.
    Ôte le panneau de moquette rigide qui est clipsé à côté de ton accélérateur, et qui finit le côté de ta console centrale.
    Avec une lampe de poche, tu verras le côté du radiateur et ses éventuelles traces blanc-vert, signe d'une fuite de ldr.
    Même si ce n'est pas ça, au moins tu seras rassuré là-dessus.
    Message par desmorg Ven 5 Sep 2008 - 18:50
    Jean Bart a écrit:J'en pense qu'une fuite de ldr au niveau de ton radiateur de chauffage est à explorer dans la mesure où si tu dis que cela arrive quand il pleut, il est probable que voulant désembuer ton pare-brise tu mettes un peu de chauffage, et que le liquide circulant à nouveau dans le radiateur sous ton tdb, la fuite se déclare un peu plus forte.
    Nanan le LDR circule en permanence, il n'y a pas de robinet sur le circuit de chauffage .
    405-2B
    405-2B
    Masculin Age : 64
    Message par 405-2B Ven 5 Sep 2008 - 21:09
    Bonsoir.
    +1, pas de robinet, le LDR passe en permenance.
    Il faut peut être revoir le réglage de la gache pour bien faire plaquer la porte contre le joint.
    asteroid08
    asteroid08
    Message par asteroid08 Sam 6 Sep 2008 - 8:54
    405-2B a écrit:Bonsoir.
    Ok, mais comment la régler!!!!(désolé mais je ne suis pas trop bricoleur)
    Message par NanjaT Sam 6 Sep 2008 - 9:01
    Tu desserres la gâche, tu le déplace un peu vers l'intérieur, tu resserres.
    Mais je crois pas que ce soit ça. Si elle n'est pas bien plaquée contre le joint, ça ferait un bruit de portière mal fermée.
    Edit : Vérifie que le trou d'évacuation de la portière n'est pas bouchée.
    asteroid08
    asteroid08
    Message par asteroid08 Sam 6 Sep 2008 - 9:39
    En tous les cas , g comme meme un problème de portiére car g de l'air qui passe et ca couine dansles bosses.Enfin ca c encore autre chose!
    Je viens d 'allé voir et aucune evacuation n'est obturés
    Message par NanjaT Sam 6 Sep 2008 - 11:45
    Ah ok. Ben c'est ce couinement dont je voulais parler. +l'air qui passe.
    +1 avec 405-2B, c'est peut être qu'un simple réglage de la gâche.
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 22:17
