bonjour à tous, j'ai entrepris tout à l'heure le démontage de la garniture de porte pour voir pourquoi ma vitre avant droit ne fonctionnait plus. Je précise qu'avant j'ai changé le bouton pour m'assurer que ce n'etais pas ça. Et la quand j'ai mis les mains sur le moteur je me suis brulé les doigts tellement il etais chaud. quand j'appuie sur le bouton, rien ne se passe, meme pas un bruit. Je pense devoir changer le moteur, mais c'est le coup qu'il etais brulant qui m'inquiete. Quelqu'un saurrait il me dire? merci
vitre electrique ne fonctionne plus
Decurion- Membre d'Or
Ma 405 est une : GRDturbo
Re: vitre electrique ne fonctionne plus
Salut , euh tous a l'heure , ta voiture etait garer au soleil ?
Pour ce type de panne , il faut voir si c'est isolé ou non . La vitre passager marche t'elle ?
As tu regarder le fusible ?
non ma voiture etait a l'ombre, et l'autre vitre fonctionne bien pas de souci. Pour les fusibles j'ai fait le tour à priori R.A.S sauf que je sais pas exactement lequel c'est pour la vitre.
Alors ton probleme viens du moteur , tu n'as plus qu'a le changer . Pas trop compliquer mais de la patience . Je pense que ton moteur a un cour-circuit et c'est peut etre la raison qu'il chauffe au toucher .
- Message n°5
bon je vais allez voir a la casse du coin si ils en ont un. J'ai pas étudié la question encore, mais une fois le moteur démonté la vitre tient encore?
- Message n°6
non pas du tout , il faut la scotcher sur le cadre de la porte ensuite , tu peux la defaire . il y a un rond et deux petite patte en plastique qui tient la vitre au niveau du moteur . Le moteur est maintenu par trois vis et deux a chaque extrémité . Debranche ton moteur et descend la vitre a la mains si tu le peux car tu dois voir le support rond . Bon courage et dis nous la suite .
- Message n°7
ok, je vais à la casse moteur en place, et je verrai ça quand j'aurai l'autre. merci des infos. je ne manquerai pas de donner la suite de l'épisode
jo405- Pro Pilote
- D'où viens-tu ? : berry indépendant
Ma 405 est une : SRDT 1.9 break '93
- Message n°8
si tu es garé sous les arbres, bien nettoyer le joint de vitre sinon ça bloque la vitre et le moteur peine et finit par bloquer ;-)
