vitre éléctrique arriere Pop10
-55%
49.99 € 109.99 €
    jack18
    jack18
    D'où viens-tu ? : Chartres 28
    vitre éléctrique arriere Empty vitre éléctrique arriere
    Message par jack18 Sam 19 Aoû 2006 - 23:04
    salut, je recherche des infos:
    est il possible de mettre en place les vitres éléctrique a l'arriere (moteur etc) sans pour autant changer la portiere.
    par ou doit on passer les cable, et y a t'il des relais fusible ou autres a mettre en place???
    est que j'oublie quelque chose???
    avez vous un dossier pour moi la dessus??
    merci jack18
    SAMIRMI16
    SAMIRMI16
    vitre éléctrique arriere Empty Re: vitre éléctrique arriere
    Message par SAMIRMI16 Sam 19 Aoû 2006 - 23:07
    jack18 a écrit:salut, je recherche des infos:
    merci jack18
    un post a deja ete poser pour ca mais je ne le retrouve pas
    Message par Invité Sam 19 Aoû 2006 - 23:24
    tu devrais trouver tes infos ici
    Message par Invité Mar 22 Aoû 2006 - 8:22
    Bonjour, c'est tout a fait possible, quelqu'un du forum que je connait la fait ( je lui ai fournis pas mal de piéces !!!), il te faut pour une série 2 :
    La console centrale avec les boutons
    Le faisceau entre la console centrale et un bornier sous l'autoradio
    Les 2 faisceaux individuel de la porte arD et arG
    Bien envidement les 2 moteurs et je crois qu'il te faut aussi les 2 carreaux et pour que se soit nickel aussi les panneaux de porte
    En espérant que ça t'aide a+
    Message par Invité Mar 22 Aoû 2006 - 8:39
    405 Signature TD a écrit:Bonjour, c'est tout a fait possible, quelqu'un du forum que je connait la fait ( je lui ai fournis pas mal de piéces !!!), il te faut pour une série 2 :
    Les 2 carreaux 😕 tu veux changer les vitres ?
    Message par Invité Mar 22 Aoû 2006 - 8:53
    je ne veux pas changer les vitres mais je ne me souviens pas si sur les vitre équipé en manuel il y a le trous de fixation pour pouvoir les monter sur un système a moteur électrique.
    Et plus j'y réfléchis et plus je pense qu'il faut les changer!!!
    Message par Invité Mar 22 Aoû 2006 - 11:59
    Non non ! je l'ai fait sur mes deux 405 et on ne change pas la vitre car la fixation est la même. En fait, le trou en bas de la vitre est le même, par contre on peut rencontrer plusieurs systèmes d'agrafes pour fixer la vitre sur le rail si on utilise des organes genre xm.
    Aussi pour les panneaux de portes, il n'est pas nécessaires de les remplacer : sur la break, j'ai mis des tweeters très discret (noirs affleurants), et sur l'autre des bouchons plastiques noirs Télémécanique qui sont aussi très discrets.
    Message par Invité Mar 22 Aoû 2006 - 19:38
    Je laise place à ceux qui l'on fait,
    Bonne modif
    a+
    jack18
    jack18
    vitre éléctrique arriere Empty fin
    Message par jack18 Mar 22 Aoû 2006 - 21:12
    merci pour tout ses conseils, avant tout il me faut trouver une console central!
    encore merci!
    jack18
    Message par Invité Mer 23 Aoû 2006 - 6:40
    La console centrale avec les boutons (4 boutons LV + condamnation des boutons AR) avec le faisceau de la console. C'est la partie la plus dure à se procurer, Les moteurs LV ar avec leurs connecteurs ensuite. Le reste du cablage se fait avec du cable ordinaire(2,5carré), du TDB à la console et de celle-ci vers les moteurs en passant par le TDB, les seuils av et les montants. Certaines 405 sont précablées, c'est un gain de temps appréciable : vérifier la prise électrique cachée dans le soufflet de porte ar(côté montant de porte)...
    Vu les travaux que tu envisages de faire, achète le Haynes, il te sera très utile...
    jack18
    jack18
    vitre éléctrique arriere Empty suite question
    Message par jack18 Mer 23 Aoû 2006 - 9:07
    etant debutant, je voudrai savoir se qu'est le TDB, ainsi que le haynes?????????
    un bouquin? si oui ou puij l'avoir?????
    jack18
    Message par Invité Mer 23 Aoû 2006 - 9:21
    TDB : tableau de bord
    PC : pare-choc
    LV : lève-vitre
    DA : direction assistée
    A/C : clim
    TO : toit ouvrant, TOE : toit ouvrant électrique
    ETC : et caetera Mr. Green
    Le Haynes est, avec la RTA, la documentation de base pour qui veut intervenir sur sa voiture.
    D'un prix exorbitant qui peut atteindre les 16,50 euros l'exemplaire (beaucoup ne peuvent supporter un tel investissement) il faut considérer qu'il est amorti à la première intervention qui te permet de te passer du garagiste (vu le coût horaire).
    Regroupant tous les modèles et leurs finitions, cela permet d'envisager d'ajouter soi-même certaines options...
    Mais surtout cela t'indique une foule de renseignements pratiques pour les démontages et remontages qui te feront gagner beaucoup de temps...
    En vente dans les librairie (technique), sur ebay et bien sur les centres auto ou les rayons auto des super et hypermarchés.
    Message par Invité Mer 23 Aoû 2006 - 9:22
    TDB = Tableau de bord
    Haynes = c'est une marque qui produit des brochures techniques automobile, dispo ds toutes les bonnes crèmeries ou sur commande
    Message par Invité Mer 23 Aoû 2006 - 22:56
    slt moi je l'ai fait sur mon break c'est facile et en plus il me reste un faisceau avec les boutons Mr. Green
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 23:12
