par Invité Dim 20 Juil 2008 - 10:40
Pour comprendre la relation entre la section du fil et la puissance qu'on veut faire passer dedans c'est super facile.
Comparons tout ceci à un tuyau d'eau:
--Les Volts (U) , c'est la vitesse d'écoulement de l'eau dans le tuyau ou bien la vitesse de déplacement des électrons dans le fil électrique.
--Les ampères (I) c'est la taille du tuyau. On va pouvoir faire passer d'avantage d'eau dans un gros tuyau que dans un petit. Pareil pour l'électricité, on pouvoir faire circuler d'avantages d'électrons dans un gros fil que dans un petit
--Les watts (P) la puissance et la résultante de ces deux paramètres. C'est aussi le débit d'eau dans un temps donné de notre tuyau. (exemple 100L/secondes)
P=U*I
Alors rapporté à l'électricité c'est simple:
Si on veut 2000watts pour démarrer la 405:
U=12volts (la vitesse)
P=2000 watts (la puissance)
I=P/U
Alors I= 160 Ampères (le diamètre ou flux).
Conclusion, il nous faut du gros fil. Du 15² serait le top !!!
Si la 405 fonctionnait avec du 240 volts:
Pour avoir 2000 Watts:
I=P/U
Alors I = 8.3 Ampères
Conclusion du fil en 2.5² serait suffisant.
Encore mieux, si la 405 fonctionnait avec du 300000 volts (pylône Haute tension):
I=0.0006 Ampères
Un fil de la taille d'un cheveux suffirait largement !
Maintenant comprenez-vous la relation entre tension électrique, puissance et taille de fil électrique ?
