ventilateur du radiateur fonctionne plus Pop10
-38%
99.99 € 159.99 €
marcel
7 participants
    ventilateur du radiateur fonctionne plus Empty ventilateur du radiateur fonctionne plus
    Message par Invité Jeu 22 Mai 2008 - 19:13
    après remplacement de ma courroie de distribution (ce n'est peut être qu'une coïncidence?) le ventilateur du radiateur de refroidissement ne fonctionne plus?
    j'ai essayé un autre thermo-contact en pensant que c'était ça, mais je voit qu'il n'y a même pas de courant sur les fils???
    quelqu'un pourrait me dire ou chercher ou quoi tester?
    merci beaucoup de vos réponses
    ventilateur du radiateur fonctionne plus Empty Re: ventilateur du radiateur fonctionne plus
    Message par NanjaT Jeu 22 Mai 2008 - 19:27
    Ben non, il n'y a pas de courant sur les fils. Le thermo contact agit comme un interrupteur.
    Fusible? Relais?
    Message par Invité Jeu 22 Mai 2008 - 19:46
    NanjaT a écrit:Ben non, il n'y a pas de courant sur les fils. Le thermo contact agit comme un interrupteur.
    Fusible? Relais?
    oui d'accord, mais il faut quand même qu'il y ait du courant sur les fils, car sinon quand le themo-contact se ferme comme un interrupteur et qu'il n'y a pas de courant qui arrive ça ne sert à rien?
    Message par NanjaT Jeu 22 Mai 2008 - 19:57
    C'est la masse que le thermo contact relie. C'est comme si tu coupe un fil. Bin l'équipement qui est dessus ne fonctionne plus. Puis tu relie le fil que tu vient de couper.
    Message par NanjaT Jeu 22 Mai 2008 - 20:06
    Relie les fils directement, si ton ventilo se déclenche c'est le thermo contact qui est mort, sinon cherche au niveau des fusibles ou du relais.
    D'où viens-tu ? : Rennes (35)
    Message par Activince35 Jeu 22 Mai 2008 - 20:16
    salut à voir également au niveau de la sonde de déclanchement des ventilos cligne
    Message par NanjaT Jeu 22 Mai 2008 - 20:18
    vicenzo57 a écrit:salut à voir également au niveau de la sonde de déclanchement des ventilos cligne
    C'est le thermo contact.
    Message par Invité Jeu 22 Mai 2008 - 20:21
    NanjaT a écrit:Relie les fils directement, si ton ventilo se déclenche c'est le thermo contact qui est mort, sinon cherche au niveau des fusibles ou du relais.
    je n'ai pas pensé à un relais, il se situe ou?
    Message par NanjaT Jeu 22 Mai 2008 - 20:25
    Pour la mienne, c'est derrière la calandre. Peut être un simple mauvais contact?
    Message par Activince35 Jeu 22 Mai 2008 - 20:31
    autant pour moi cligne
    Message par Invité Jeu 22 Mai 2008 - 21:19
    Tu prends du fil et tu testes le ventilo en direct pour voir si il fonctionne...
    marcel
    marcel
    Message par marcel Jeu 22 Mai 2008 - 21:26
    sujet déjà traité, cherchez un peu....
    Message par desmorg Jeu 22 Mai 2008 - 21:31
    Diesel= 2 ventilos et 2 relais qui sont entre les 2 ventilos .
    Par contre pour shunter le thermo contact , il y a 3 fils because 2 vitesses .
    Une arrivée et 2 sorties mais la présentement faut que je regarde sur mon auto ou sur le schéma .
    Demain .
    Message par Invité Ven 23 Mai 2008 - 8:08
    marcel a écrit:sujet déjà traité, cherchez un peu....
    désolé mais avant de poser ma question j'ai cherché, et trouvé plein de réponse mais aucune qui ne correspondait à mon problème 😢
    Message par Invité Ven 23 Mai 2008 - 8:09
    Demain .
    ok merci, je vais aller voir ça et je reviens
    Message par Invité Ven 23 Mai 2008 - 9:53
    alors je viens de vérifier et il s'avère que :
    - il n'y a qu'un ventilateur, le 2ème est manquant,
    - le relais n°1 ne semble pas fonctionner et c'est celui qui agit sur le ventilateur n° 1, (donc je pense que ej tiens la panne)
    - le relais n°2 fonctionne puisqu'il "clique" mais il me semble qu'il est prévu pour alimenter le ventilateur manquant (n°2)
    ventilateur du radiateur fonctionne plus Ventilo
    je pensais intervertir les relais, mais ce ne sont pas les mêmes,
    alors j'ai vu que les câbles des relais arrivaient à ces deux prises (voir 2ème photo)
    pensez-vous que je puisse simplement intervertir ces deux prises.
    merci de votre aide
    ventilateur du radiateur fonctionne plus Ventilo_2
    Message par Sébastien Ven 23 Mai 2008 - 12:36
    Ton truc en 1 je ne sais pas c'est quoi, par contre le relais qui alimente le ventilo c'est bien le 2.
    Moi ce relais fonctionnait mal, mauvais contact, il était sulfaté (le truc vert qui peut avoir sur les connectiques) j'ai néttoyé comme j'ai pu, mis un nouveau relais et depuis ça refonctionne nikel.
    Message par NanjaT Ven 23 Mai 2008 - 13:45
    Met une vue d'ensemble de tout ca car là on ne voit que la pièce et les fiches donc on ne situe pas très bien ou ils se trouvent ce qui fait qu'on ne sait pas ce que c'est.
    Message par desmorg Ven 23 Mai 2008 - 16:22
    ventilateur du radiateur fonctionne plus I102448_CopiedeNumriser0003
    En rouge :
    + permanent
    en vert :
    grande vitesse
    en bleu :
    petite vitesse
    19: relais
    20: thermo contact
    21: moteur
    22: résistance petite vitesse
    c'est bien un + qui arrive au thermo contact et à la borne 3 du relais
    donc commence par trouver un + sur le 1 du thermo contact et 3 du relais
    si pas de jus voir fusible ( quoique à faire en premier !)
    sinon mettre moteur en direct
    tu shunte 1/2 et 1/3 sur le thermo contact ça doit tourner
    tu shunte 3 et 5 sur le relais ça doit tourner en GV
    Message par Invité Ven 23 Mai 2008 - 16:31
    seb41 a écrit:Ton truc en 1 je ne sais pas c'est quoi, par contre le relais qui alimente le ventilo c'est bien le 2.
    le relais n° fonctionne quand je shunte le thermocontact mais je pense qu'il doit être prévu pour le 2ème ventilateur qui manque ici, et le n° 1 ça doit être le relais du ventilateur qui est là mais il ne fonctionne pas, je vais commencer par le remplacer, je verrais bien.
    Message par Invité Ven 23 Mai 2008 - 16:34
    oui c'est bien ce que j'ai fait en premier, le fusible est bon
    j'ai bien shunté le thermo mais ça ne tourne pas, mais si j'enlève le relais et je shunte en plus le ventilateur il tourne bien, donc pour moi ça ne peut être que ce relais n°1 sur la photo
    Message par desmorg Ven 23 Mai 2008 - 16:37
    Un ventilo = 1 relais
    2 ventilos = 3 relais
    Message par Invité Ven 23 Mai 2008 - 16:41
    euh ça ne m'aide pas beaucoup puisque je ne sais pas si d'origine il y avait un deuxième ventilo? j'aurais tendance à dire oui puisque le relais n° 2 de la photo fonctionne, mais pas de ventilateur qui tourne, et le relais n° 1 ne fonctionne pas mais comme dit, si je le shunte le ventilo tourne.
    Et en admettant qu'il y ait eu deux ventilos à l'origine, ou serait placé ce 3ème relais?
    Message par desmorg Ven 23 Mai 2008 - 16:43
    Tu ne confondrais pas un 2° relais avec la résistance PV .
    Message par desmorg Ven 23 Mai 2008 - 16:45
    Localise bien tes éléments , la résistance n'a que 3 fils.
    Message par desmorg Ven 23 Mai 2008 - 16:49
    NanjaT a écrit:C'est la masse que le thermo contact relie. C'est comme si tu coupe un fil. Bin l'équipement qui est dessus ne fonctionne plus. Puis tu relie le fil que tu vient de couper.
    Pour les doubles ventilos, pour 1 ventilo c'est un plus .
    Message par NanjaT Ven 23 Mai 2008 - 18:07
    Donc il y a un souci avec le mien. Double ventilo mais c'est un moins. Et pourtant mes deux ventilo marchent impec
    Message par Invité Ven 23 Mai 2008 - 18:46
    desmorg a écrit:Localise bien tes éléments , la résistance n'a que 3 fils.
    oui il s'agit bien de la résistance, chose que j'ai apprise quand j'ai été che z mon concessionnaire,
    elle est commandé je l'aurais lundi,
    et il n'y a bien qu'un seul ventilo sur mon modèle de voiture
    Message par desmorg Ven 23 Mai 2008 - 19:36
    Mais non , c'est bon .
    Message par NanjaT Ven 23 Mai 2008 - 19:41
    D'accord. C'est moi qui ai mal compris. Désolé. Boulet
    Message par desmorg Ven 23 Mai 2008 - 22:04
    NanjaT a écrit:D'accord. C'est moi qui ai mal compris. Désolé. Boulet
    Je le refais en + clair pour éviter tout quiproquo .
    Pour les doubles ventilos c'est bien une masse
    pour 1 ventilo c'est un + .
    Message par Invité Lun 26 Mai 2008 - 21:49
    voilà j'ai donc reçu la résistance et maintenant tout fonctionne de nouveau parfaitement bien,
    c'est la pièce n° 1 sur la photo
    Message par Invité Jeu 18 Déc 2008 - 21:08
    quitte a passer vraiment pour un amateur...allé je me lance 0111
    on est obliger de déposer le pc avant pour réparer le ventilo,
    et vérifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne plus?
    jo405
    jo405
    D'où viens-tu ? : berry indépendant
    Ma 405 est une : SRDT 1.9 break '93
    Message par jo405 Ven 19 Déc 2008 - 11:36
    non juste la calandre (protège plastique), 4 écrous de 10.
    Message par Invité Sam 20 Déc 2008 - 16:06
    jo405 a écrit:non juste la calandre (protège plastique), 4 écrous de 10.
    ok merci pour le renseignement.
    juste une petite précision au cas ou quelqu'un peut m'aiguiller vers un truc plutôt qu'un autre.
    ( dsl blooo de squatter ton sujet)
    mon ventilateur ne marche donc pas visiblement (c'est le contrôleur du ct qui me l'a fait remarquer )
    par contre ma température moteur est toujours ok et, je n'ai pas de problème avec le chauffage habitacle.
    remarquer n'y connaissant rien, ça n'a certainement rien a avoir avec la panne de mon ventilo.
    a votre avis je commence par vérifier quoi en premier?
    vue que j'ai une voiture pour pièce je n'est qu'a me servir déçu pour tester.
    Message par desmorg Sam 20 Déc 2008 - 19:38
    Je crois qu'en relisant le topic depuis le début , tu aura les réponses à ton pb .
    Message par Invité Mar 23 Déc 2008 - 16:12
    alors voila j'ai sortie la calandre,
    et en fait sur une GRDTurbo apparemment il y a bien deux ventilo et,
    trois relais ( 1 milieu 1 a gauche et 1 a droite ) tous noté "MIXO made in France relai 8" et tous isolé dans une pochette étanche.
    j'ai débranché la broche avec les fils mais...comment débrancher les relais?
    je ne voudrais surtout rien casser, il faut tirer dessus comme un bourrin, les faire tourner, tirer ver le bas???
    derrière il y a le radiateur donc je vois pas comment ça tiens, si quelqu'un peut me dire.
    j'aurais bien fait des photo pour les noob dans mon genre mais,
    en ce moment j'ai pas l'appareil photo Boulet
    Message par desmorg Mar 23 Déc 2008 - 16:45
    Tu fait descendre la pochette , dessous il y a la prise , suffit de tirer .
    A tu schunté le termocontact ( enfin la prise)sur le radiateur ?
    1 ET 2
    1 ET 3
    Message par Invité Jeu 27 Mai 2010 - 23:45
    salut atous,j'ai un peu le méme soucis,dés que je met le contacte les ventilos se mette en route vitesse petite.j'ai remarqué que la sonde en dessous de mon filtre a gazole ( modéle stdt de 96 ) été coupé.je reconnecte,niquel les ventilo s'arréte et fonctionne a la bonne température.sa dure 2 jours et rebelotte mes ventilos se remettent en route dés le départ ventilateur du radiateur fonctionne plus Icon_confused une idée?? ventilateur du radiateur fonctionne plus Icon_scratch
    Message par gourdin Jeu 27 Mai 2010 - 23:53
    la sonde grillé suite au rebranchement ? ... je dit sa je dit rien, c'est juste une hypothèse !
    Message par Invité Ven 28 Mai 2010 - 11:57
    je sais pas,car quand je la débranche les ventilos se mettent a grande vitesse ventilateur du radiateur fonctionne plus Icon_scratch
    Message par Invité Ven 28 Mai 2010 - 13:05
    seb33 a écrit:je sais pas,car quand je la débranche les ventilos se mettent a grande vitesse ventilateur du radiateur fonctionne plus Icon_scratch
    ça, c'est normal, et justement ce qui permet de tester que les ventilos fonctionnent bien
    Message par Invité Sam 29 Mai 2010 - 1:23
    donc le probléme viendrais de ma sonde sur le coté du radiateur?
    Message par Invité Sam 29 Mai 2010 - 4:24
    Heu non ? pas celle-ci, mais la sonde marron qui est sur le moteur
    Message par Invité Sam 29 Mai 2010 - 23:19
    ok j'en ais une autre trouvé en casse je vais la monter pour voir ventilateur du radiateur fonctionne plus Icon_salut
    merci a tous
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 15:00
