[1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 Pop10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
+10
seb405gr
ted
ioyo
lOlo
bigoud
14 participants
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 Empty Re: [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées
    Message par Invité Jeu 20 Nov 2008 - 23:45
    SidO a écrit:y'a des trucs que je comprends pas !!
    tu l'appelles, oldschool, soit, mais dans ce cas, pourquoi des pares chocs refaits en look moderne, pourquoi le rajout de capot a la german look, et pourquoi un passage en phase 2 surtout ???
    on n'est plus du tout dans du old school là c'est dommage ....
    tu veux un look qui tue bien old ?
    garde tes jantes, remet un pc avant et arriere d'origine, remet un capot d'origine, pose là au sol bien bien bas, mes des cales a l'arriere pour faire ressortir les jantes au bord de l'aile, vire les retros, trouves en des carrés chromé,
    Je sais, je change de projet, je vais partir sur un german, vu que je suis contrain à changer l'arrière en phaseII....(rapport au fuites et l'ouverture intempestive de le malle...)
    de plus c'est vrai que le style est moderne!
    Message par Invité Ven 21 Nov 2008 - 0:17
    ok donc dans le cas d'un german tu pars dans le bon sens cligne manque plus que du bon gros deport pour tes jantes, et des flanc tirés cligne
    Message par Invité Ven 21 Nov 2008 - 13:05
    SidO a écrit:ok donc dans le cas d'un german tu pars dans le bon sens cligne manque plus que du bon gros deport pour tes jantes, et des flanc tirés cligne
    Pour des autres jantes je verrais plustard car je voudrais mettre par le suites des jantes en tôles de 106 rally élargies...
    mais pour l'instant je termine la remise en état, j'ai plusieurs proposition pour un arrière de phaseII de 100à 120euros
    je veut tout d'abord m'occuper de cela et ensuite je passerai au niveau moteur démontage complet pour changement de la distri, tous les joints spy,nettoyage moteur boite ect....
    Message par Invité Mer 26 Nov 2008 - 0:09
    J'ai trouvé deux feux arrières de phII pour 10euros, c'est un collègue qui me les revend il viens de mettre des lexus sur le sienne, je lui est donné l'adresse du forum, donc peut etre un nouveau, je les aurais demain soir...
    Message par Invité Mer 26 Nov 2008 - 17:47
    Bonjour j'ai quelques soucis avec ma 405
    voilà donc
    -mon compte tour ne fonctionne pas, g démonté le capteur dérrière sur le volant moteur, g nettoyé les fiches et le capteur lui même au whitespirite (ça décrasse super bien) ça ne foncionne toujour pas....
    A titre indicatif ma 405 à l'origine est une GLD, le moteur un SRDT phase II, et le compteur un essence sûrement SRI.
    Donc je ne sais pas si c'est le capteur, le faisceau ou le compte tour lui même qui ne fonctionnent pas ou qui ne sont pas compatible?
    -Ensuite j'ai vidé mon circuit de refroidissementet dans la fouléej'ai changé mon thermocontact ventilateur et la sonde de température d'eau le tout neuf! l'éguille de température d'eau ne monte pas par contre le point bleu et le point rouge fonctionnent...
    -Ensuite, la mémère à du mal à démarrer
    les bougies de préchauffage ont été remplaçées par des neuves (en février) j'ai même remplaçé le système de filtre à gazoil et la poire, par une pompe ROTO comme pour les phase I...
    donc du mal à démarrer, nuage de fumées bleues, toussaillements ensuite quand elle est chaude plus rien à signaler plus de fumées ect...
    mais quand je fait 500m le moteur se coupe!
    en suivant mon circuit de gazoil à partir du réservoir, le long du plancher, je remonte et je tombe sur une sorte de pompe au niveau du cardan droit
    avant de remonter jusque la pompe ROTO...
    est ce que le souci ne viendrai pas de celui ci? (à quoi sert til?)
    je me suis renseigné à droite et à gauche il y a des garagiste qui me parle de changer d'alternateur et de démarreur et de compteur...:|
    Message par Invité Mer 26 Nov 2008 - 18:32
    Bienvenue happy
    Message par Invité Mer 26 Nov 2008 - 19:11
    lolosri a écrit:Bienvenue happy
    merci ya déjà un moment que je suis sur ce forum mais c'est vrai qu'il y a du monde!
    Message par Invité Mer 26 Nov 2008 - 20:59
    Voici le capteur démonté les fils commencent à se dénuder coté capteur
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8006310
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8006311
    c'est un trois fiches
    sinon vu que j'étais en dessous pour ce bidule j'en ai profité pour démonter, il me semble, la sonde de température d'huile qui est un peu plus sur la droite, sorte de sonde thermocontact avec une longue tigue qui va ds le carter d'huile.. bref démontage nettoyage au whitespirite car bien crade changement joint et des cosses qui la relie...
    cette sonde est la mais il faut que je me trouve un compteur de GRDT, avec température d'huile car comme je mentionne plus haut c'est un d'essence (SRI)
    Message par Invité Mer 26 Nov 2008 - 21:37
    mdr quel boulet :oops:
    Message par Invité Sam 29 Nov 2008 - 11:50
    la suite:
    Hier après midi je me suis rendu à la casse,
    j'ai trouvé un compteur de GRDT, je l'ai démonté
    ensuite j'ai fait un petit tour sous le capot histoire de voir si je pouvait pas avoir le faisceau...
    et la j'ai vu qu'il y avait pas mal de pièces neuves dessus donc j'ai demandé à ce qu'on me la soulève avec le clarck, et j'ai récupéré la sonde et le faisceau!
    donc je suis sortis de la casse avec le compteur, faisceau et sonde le tout pour 30euros!
    Voici l'emplacement de la sonde pour le compte-tours
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8006312
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8006313
    la voici, la sonde de niveau d'huile 10cm à droite qui as aussi été démonté et nettoyée ainsi que reposé avec un nouveau joint
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8006314
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8006315
    Voilà mon nouveau compteur (gradué jusque 220kmh pour répondre à Halley)
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8006410
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8006411
    Il me renste qu'a résoudre le problème du circuit de carburant
    Message par Invité Sam 29 Nov 2008 - 14:04
    Voilà donc mon ancien compteur qui est maintenant à vendre
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8006412
    comparatif nouveau et ancien
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8006413
    Message par desmorg Dim 30 Nov 2008 - 16:19
    Lulu405SRDT a écrit:
    Le voici en appret plastique
    remontage des caches, échangeur, et de la lame
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8005330
    Elle vient de quelle auto ta lame stp ?
    J'aime bien , ça garnit
    Je dirais R19 .
    Message par gourdin Dim 30 Nov 2008 - 18:04
    moi je dirais laguna phase I
    Message par Invité Dim 30 Nov 2008 - 19:37
    gourdin a écrit:moi je dirais laguna phase I
    C'est bien une lame de laguna
    Message par desmorg Dim 30 Nov 2008 - 21:53
    Effectivement , maintenant que tu le dit .
    Message par Invité Sam 10 Jan 2009 - 16:23
    Bonjour
    Je ne viens plus souvent car pour le moment c'est carton, rangement et préparatifs pour mon déménagement!
    Il y a deux semaines je l'ai remis d'origine pour l'hiver, car pas le choix vu le temps
    et aussi parce que j'ai le parechocs avant qui fais la geule, un clignotant et une aile à changer!
    je me suis fais accrocher la caisse!
    je doit refaire le lissage de la rainure ou il y avait le liserai crome, ainsi qu'une petite réparation plastique....
    pas grave de toute façon je pensais lisser l'emplacement de plaque avant
    sinon il y aura quelques changement sur le projet
    capot et calandre pour faire comme cela mais en conservant la ligne d'origine
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 4425400558
    donc ma calandre est à vendre, ainsi que le capot
    pour l'arrière ma déscision est prise je reste en phaseI et je lisse l'arrière
    voici deux exemples mais je laisserai les feux de phaseI teinté en rouge
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 3218095875
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 3038696340
    et le pare chocs arrière et le silencieux qui seront surement à vendre aussi car je me tate pour un d'origine lissé comme celui ci
    et je recherche un silencieux sortie oblongue
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 2612782434
    le petit plus pas cher! love
    mes fonds de feux avant peint en noir
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8006718
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8006719
    Par la même occasion petit shoot, du mode origine!
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8006720
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8006721
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8006716
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8006717
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8006722
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8006723
    ted
    ted
    Masculin Age : 113
    Message par ted Dim 11 Jan 2009 - 16:11
    j'adore la 1ere 405 bleu dans ton dernier post,
    je l'ai vu sur leboncoin franchement je la trouve magnifique!!
    Message par Invité Dim 11 Jan 2009 - 19:19
    Cet aprem je suis allé me chercher un bombage de capot "esquiss'auto"
    Je cherchais un du type lancia delta mais celui là fera l'affaire...
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8006739
    il est abimé mais tout à fait refaisable
    le gars à embrassé un pilonne avec sa voiture donc voilà pourquoi il est comme celà
    je vais le refaire, et ensuite faire un moule afin d'en sortir une autre avec un plat tout le tour
    afin de le mouler sans problèmes...
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8006740
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8006741
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8006742
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8006743
    Message par Invité Dim 11 Jan 2009 - 19:20
    ted a écrit:j'adore la 1ere 405 bleu dans ton dernier post,
    Moi aussi j'adore tout comme la tienne Ted!!!
    ted
    ted
    Masculin Age : 113
    Message par ted Dim 11 Jan 2009 - 21:13
    elle ne ressemble plus du tout a l'image de ma signature :evil:
    plus rien a voir.. geek
    Message par Invité Mar 12 Mai 2009 - 16:48
    bonjour à tous!
    me revoici aprés mon déménagement au 1er février j'ai récupéré le net qu'hier soir
    donc voci l'avancement pendant mon absence sur le forum
    problème du circuit de carburant résolu,
    j'ai changer les 4m de tuyau du réservoir à la pompe injection j'ai shunter
    le réchauffeur de gazoil dérrière le moteur sur juste au dessus du berceau,
    et j'ai changé la poire, depuis nickel, plus de problème de démarrage...
    entre temps j'ai racheté une 405 GLD complète de 94 pour pièces
    moteur HS
    voici ce qu'il en reste
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8007093.JPG3.
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8007094.JPG1.
    ensuite ayant tout pour continuer j'ai changé l'arrière de la mienne
    reste un côté à terniner l'autre est en appret epoxy
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8007010
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8007012
    j'ai lissé le coté gauche terminé et appretté au poly
    j'ai vendu mon parechocs d'mi16, le capot ,et la calandre
    pour m'en refaire d'autre
    le rajout est un essais
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8007013
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8007014
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8007015
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8007016
    le rajout est un essais, je l'ai récupéré pour essayer de me faire un parechocs style RS comme celui ci
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 Dsc04010
    Qu'en pensez vous?
    Message par gourdin Mar 12 Mai 2009 - 19:43
    moi je trouve cela très classe , avec les PC AV et AR d'origine mais surtout il faut la rabaisser a mort quoi , ensuite ta calandre je trouve que sa colle bien avec le style que tu souhaite lui donner , donc au final très bon travail et puis il faut nous tenir au courant !
    Message par Invité Mar 12 Mai 2009 - 19:52
    gourdin a écrit:moi je trouve cela très classe , avec les PC AV et AR d'origine mais surtout il faut la rabaisser a mort quoi , ensuite ta calandre je trouve que sa colle bien avec le style que tu souhaite lui donner , donc au final très bon travail et puis il faut nous tenir au courant !
    T'inkiete je vous tiendrai au courant, sinon pour l'arrière je cherche un rajout mais je ne sais pas comment il s'appelle voici deux photos
    savez vous ou je pourrai m'en trouver?
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 77654010
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 77882110
    Message par Invité Mar 12 Mai 2009 - 23:45
    sa va elle est simpa ta titine et la passate que tu a mise en photos je la connais c est celle de graphic garages elle as été faite en 2 semaines mes la elle a rechanger encord
    Message par Invité Ven 15 Mai 2009 - 17:23
    Slt à tous
    la 405 dépouillée est partie hier matin, me voilà débarrassé!
    voici le parechocs avant que je suis entrain de me faire
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 67491110
    Pour l'arrière je pense partir sur un de BM aussi
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 76501810
    ou alors si je peut dégoter un pare chocs arrière
    du kit "youpi" pour 405 c'est un réplique du M3
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 76614810
    j'ai moussé hier matin et hier soir j'ai commencé le taillage
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8007110
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8007111
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8007112
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8007113
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8007114
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8007115
    et là la deuxième ailette mais pas assez de mousse...
    Message par Invité Ven 15 Mai 2009 - 17:24
    La mousse est terminée d'étre taillée et poncée
    je viens de fibrer deux couches, pour les ailettes je pense les virer ça mennuis de racheter une bombe de mousse rien que pour cela, de plus si j'entame une nouvelle bombe et quelle n'est pas terminée elle est fichu...
    photos ce soir cligne
    Message par Invité Ven 15 Mai 2009 - 20:27
    met nous vite des photo de la suite des travaux tu fais du super taf et ta de bonne idée .
    Est ce que tu va gardé l interieur de la phase 1 ou tu va modifié en phase 2 ?
    Message par Invité Ven 15 Mai 2009 - 22:31
    david6759 a écrit:met nous vite des photo de la suite des travaux tu fais du super taf et ta de bonne idée .
    L'intérieur je garde celui de la phaseI, c'est l'intérieur complet d'mi16 en cuir
    et puis j'ai pas envie de galèrer avec les faisceaux...
    Message par Invité Ven 15 Mai 2009 - 23:07
    Voici la suite
    taillage fibrage 3couches
    et pose d'une bande de choucroute
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8007116
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8007117
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8007118
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8007119
    Message par Invité Sam 16 Mai 2009 - 0:22
    bon boulot vivement l suite sa va bien donner je pense
    seb405gr
    seb405gr
    Message par seb405gr Sam 16 Mai 2009 - 0:31
    bon taf continu comme sa
    Message par Invité Sam 16 Mai 2009 - 14:55
    merci!
    Message par Invité Sam 16 Mai 2009 - 21:03
    Cet aprem rangement du garage et tri complet des outils
    Laughing
    sinon ben j'ai installé le pare chocs pour voir un peu l'allure...
    :perplex:
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8007120
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8007121
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8007122
    je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas, peut etre l'ouverture centrale qui n'est pas assez haute? :cpasmafaute:
    Message par Invité Dim 17 Mai 2009 - 16:13
    Bonjour ! Oui je trouve également que le rajout tombe un peu trop bas mais y a de l'idée ! Ouf moi je récupère ma 405 cette semaine (5 semaine qu'elle est chez le carossier....) je ferai une petite scéance photo...
    Message par Invité Dim 17 Mai 2009 - 19:03
    En page 2, la voiture était classe, presque sobre, là ça commence a être du tuning nordique ( gros partout, aileron, pare choc parebuffle ) attention a pas tomber dans l'excés.
    Message par Invité Lun 18 Mai 2009 - 9:27
    Pour ma part, je trouve également qu'en page 2 avec le pare choc mi16 et le capot perso c'était vraiment très réussi ! Après chacun ses gouts....mais la 405 n'a pas besoin de grand chose pour erte agressive !
    Flanders57
    Flanders57
    Masculin Age : 55
    D'où viens-tu ? : Lille (59)
    Ma 405 est une : 405GR -92CV (15BB22)
    Message par Flanders57 Lun 18 Mai 2009 - 13:49
    Yup... meme avis, l'ouverture du front bumper est trop basse. Peut-etre que le haut de l'ouverture est trop "droite" aussi... (le ligne suivant la forme du bouclier origine). Ou alors retrecir, en partant du haut, l'ouverture?
    Enfin c'est ce que je vois en tant que non initie au tuning happy
    N'empeches Lulu, tu fais du sacre boulot thumleft
    Message par Invité Mar 19 Mai 2009 - 22:26
    Bon ben
    comme vous je trouvais que quequechose n'allait pas et comme j'ai pas envie de m'éterniser sur ça,
    j'ai virer le rajout de 306 et j'ai attaqué avec autrechose...
    comme elle avait déja un belle "gueule" avec le pare-chocs d'origine et ben j'ai coupé dans un pare-chocs que j'avais en rab et qui avait les pattes arrachées.
    photos demain
    Message par Invité Ven 22 Mai 2009 - 19:36
    Voici les photos,
    y'a encore du taf, mais ça vien bon...
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8007123
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8007124
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8007125
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8007126
    voilà qu'en pensez vous?
    Message par Invité Ven 22 Mai 2009 - 20:49
    :thumright: Bonsoir , perso je la trouve mieu comme ça .Mais l'ouverture serait agrandi vers le haut jusqu'au niveau du bandeau noir ça ferait moin massif a mon avis . thumleft
    Message par Invité Ven 22 Mai 2009 - 20:58
    sillage96 a écrit::thumright: Bonsoir , perso je la trouve mieu comme ça .Mais l'ouverture serait agrandi vers le haut jusqu'au niveau du bandeau noir ça ferait moin massif a mon avis . thumleft
    Je me suis demandé aussi mais j'ai vu avec mon pote carrossier, il m'a dit que ça aurai fait trop,
    et qu'il aurai cassé à force de se vriller...
    seb405gr
    seb405gr
    Message par seb405gr Ven 22 Mai 2009 - 22:50
    sympa tes modifs j'aime beaucoup.tu est rabaisser de combien?
    Message par Invité Ven 22 Mai 2009 - 22:56
    C'est déjà plus "german look" ! Mais ça m'étonnerai que tu passe le controle technique (qui a dit "de merde") avec tes feux avant peint en noir !
    Message par Invité Sam 23 Mai 2009 - 11:16
    laurent405grd93 a écrit:C'est déjà plus "german look" ! Mais ça m'étonnerai que tu passe le controle technique (qui a dit "de merde") avec tes feux avant peint en noir !
    Je vais avoir des angels eyes, c'est un ami qui me les revends, car il va acheter les nouveaux avec les vielleuses d'audi.
    de plus je n'ai pas de mal à passer au controle technique, car les deux centres ou je passe appartiennent à mon oncle...
    Message par Invité Sam 23 Mai 2009 - 18:08
    Je viens de poser le mastic de finition sur le parechocs ça vien bon, je vais bientôt pouvoir l'appretter...
    Message par Invité Lun 25 Mai 2009 - 11:39
    Slt
    le parechocs est passé en appret poly hier soir histoire
    de le surfaçé au guide, photos ce soir...
    Message par Invité Lun 25 Mai 2009 - 11:57
    Cool ! ça va bien donner je pense car tu est resté dans l'esprit de la voiture !
    Message par Invité Lun 25 Mai 2009 - 19:15
    slt voici quelques photos du pare chocs en appret histoire de voir ou j'en suis
    de main démontage et ponçage à la calle
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8007178
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8007180
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8007181
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8007179.JPG3.
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8007182
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 2 S8007183
    qu'en pensez vous?
    Message par Invité Lun 25 Mai 2009 - 20:13
    franchement super belle vivement la suite
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 20:24
