[1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 4 Pop10
35 €
+10
seb405gr
ted
ioyo
lOlo
bigoud
14 participants
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 4 Empty Re: [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées
    Message par Invité Sam 10 Oct 2009 - 12:45
    Bonjour à tous
    me voici aprés un moment d'absence....
    la 405 n'est pas encore peinte, et je ne pense pas qu'elle le soit avant Mars-Avril
    mais bonne nouvelle j'ai la teinte, reste à voir avec mon peintre si il as un créneau pour me la peindre...
    sinon j'ai un petit problème avec la T°d'eau:
    donc voici pour commencer mon moteur est un XUD9
    j'ai qu'une seul sonde de T°d'eau alors que sur les mêmes moteurs que moi j'en vois
    deux
    regardez
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 4 161466S6304362
    pourriez vous me dire la couleur, des fils de la fiche BLEUE
    j'ai bien vu que celle de la fiche MARRON sont tout les deux rouge.
    et si possible me donner un liens pour le schéma électrique merci
    Message par Invité Sam 17 Oct 2009 - 12:35
    Personne pour m'aider?
    si quelqu'un aurais le liens d'un sujet on l'on en parle merci!
    Message par Invité Sam 17 Oct 2009 - 15:43
    tiens, j'ai trouve ça sur le forum, ce moteur est a flo88:
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 4 Moteur10
    donc il y a un fil rouge et un vert...
    Message par Invité Sam 17 Oct 2009 - 16:01
    Merci fred!
    Message par Invité Lun 19 Oct 2009 - 20:57
    quelqu'un pourrais me donner les références des deux sonde, je vais les changées tous les deux...
    Message par Invité Mer 21 Oct 2009 - 1:43
    Pour les sonde je vais en commander deux neuves ainsi que le calorstat vu que je doit faire le changement de liquide de refroidissement...
    au fait j'ait un radiateur de 405 GLD de 94 est til compatible avec la mienne vu qu'il est neuf autant le monter ds la foulée...
    Message par Invité Mer 21 Oct 2009 - 1:59
    J'ai une modif en tête depuis quelques temps,
    j'aimerais déplacer mon intercooler en position frontale...
    voici une photo d'une prépa sur "306INSIDE" elle annonce 122CV
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 4 571301306_20TD_2012V
    j'ai trouvé une photo de ce qu'il as monté, c'est un collecteur de xantia TD
    voici une photo trouvé sur le net
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 4 296497_BYVHYww_Wk___KGrHgoH_EIEjlLlecF0BKg_KkwoE____35
    apparement il doit doit se monter sans problèmes...
    pour l'échangeur il faut que je m'en trouve un de saffrane 2.5td
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 4 7523103625108457
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 4 4007653627075853
    donc je vais faire le tour des casses...
    cet modif n'aurais pas de mauvais effet sur mon moteur?
    certains sur d'autres forum me parle d'un risque de "lague" qui provoquera la rupture précosse de mon turbo...
    qu'en pensez vous?
    Message par Invité Jeu 22 Oct 2009 - 19:17
    Lulu405SRDT a écrit:Pour les sonde je vais en commander deux neuves ainsi que le calorstat vu que je doit faire le changement de liquide de refroidissement...
    bon c'est compatible, mais surprise ya deux sortes de raccordement,
    soit on enfile les durite et on met des colliers pour serrer
    soit c'est un montage S.K, ce sont des bagues certies aux durites
    que l'on enfonce et que l'on tourne...
    donc le radiateur que j'ai ne va pas à cause du système des durites donc il est à vendre...
    Message par Invité Ven 23 Oct 2009 - 21:20
    Bon cet aprem, j'ai regardé pour mes sondes
    j'ai refais les fils,avec des fiches que j'avais en rab
    car les anciens p^roprio avait coupé tous les fils (8 au total)
    j'ai ressoudé à l'étaim ainsi:
    donc les fiches
    -bleue= un fil vert et un rouge ok
    t° du circuit de refroidissement
    -marron= deux fil rouges pour la deuxième sonde
    je ne sais pas à koi elle sert?
    normalement il y a une fiche verte
    mais pas pu la refaire je ne sais pas la couleur des fils
    ensuite j'ai changé mon contacteur de recul,
    deux fils jaunes sur une fiche blanche
    il me reste deux fils
    un jaunes (pas de jus dessus)
    un vert avec des petits traits jaunes (testé ya du jus) mais rien ne se passe au niveau du tableau de bord mais par contre ça click au niveau du boitier de préchauffage!
    ensuite pour le radiateur, j'ai néttoyé le circuit
    mais avant j'ai retiré la durite du haut du radiateur, et de la sortie du réchauffeur de gazoil.
    g mis le tuyau d'arrosage ds le radiateur pas le bouchon, et la j'ai la flotte qui est ressortis par le calorstat!
    il me semble que mon calorstat est hs, il est bloqué sur la position ouverte nan?
    quelqu'un pourrait méclairer à ce problème?
    Message par Invité Lun 29 Nov 2010 - 19:57
    Me revoici aprés un long moment d'absence et la perte de mes identifiants
    Message par tiereud Lun 29 Nov 2010 - 20:07
    Le désavantage, ce sont des conduits d'air beaucoup plus long : donc perte.
    Pour schématiser, l'action du turbo devient "tout ou rien", perte de progressivité.
    Message par Invité Lun 29 Nov 2010 - 20:31
    Voici quelques photos de la mémère avec sa nouvelle robe blanc pur
    sinon voila les dernières modifs
    RECONDITIONNEMENT TRAIN ARRIERE:
    -Décapage+ peinture
    -silent blocs neuf
    -roulements neuf
    -roulement de bras de suspension neuf
    -tuyaux de frein neuf
    -kit de frein arrière neuf
    -décrantage
    carrosserie:
    -lissage baguette, barrier déssiglage...
    -changement de la façade arrière pour le modèle de 94 (longue malle arrière)
    -parchocs avant sur base GOLF4 R32 en fibre complet (à partir d'un moule, pas de choucroute mastique!)
    -bas de caisses en fibre type M3
    -parechocs arrière en fibre modifié sur base d'un universel
    -échappement double DEVIL 2x 120
    -feux avant double optiques xénon
    -feux arrière type M3 des feux led vont bientot prendre place
    -rétro cult
    Sur jantes réplica A8,
    pneu 205/40/17 et cales de 20mm
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 4 Imag0310
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 4 Imag0311
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 4 Imag0312
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 4 Imag0313
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 4 Imag0314
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 4 Imag0315
    Donc ensuite l'intérieur
    pose d'un skai bordeau
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 4 Imag0316
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 4 Imag0318
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 4 Imag0319
    la c'est le bas de panneau avant droit
    changement de matériel audio pour du Focal
    soudure thermoplastique du cahe d'origine, et fabrication
    d'une calle en mdf
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 4 Imag0320
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 4 Imag0321
    [1.9 SRDT-62] CLEAN&GERMAN quelques modifs envisagées - Page 4 Imag0322
    Ludovic62
    Ludovic62
    D'où viens-tu ? : les Attaques
    Ma 405 est une : SRDT
    Message par Ludovic62 Mer 24 Aoû 2011 - 14:09
    Slt à tous me revoici aprés un moment d'abscence
    Suite à la perte de mes identifiant
    La mémére est toujour en ma possesion!
    Quelques modification sont encore à venir,
    suite à cela
    Peu de temps avant Noël, avec la fatigue et le manque de virgilance sur la route,
    J'ai été surpris par le verglas, J'ai quitté la route brutalement, pour aller m'entérrer dans un champs.
    Des dégats causé par les événements
    -fissures pare chocs avant
    -fissures bas de caisses
    -Pare chocs arrière arraché
    -Déformation de l'échappement
    -cardans HS
    -rayures profondes sur les jantes (silex dans la boue)
    Ludovic62
    Ludovic62
    Message par Ludovic62 Mer 24 Aoû 2011 - 14:14
    Donc, réparation des dégats et changement par la même occasion d'éléments carrosserie
    -Pare chocs arrière du kit Limited
    -Réparation du pare chocs avant
    -changement de l'échappement pour un maison double DTM
    -réparation et nouvelle peinture des jantes alu
    -peinture des rétro crome en noir
    -Bandeau de lunette arrière maison
    -pose de carbone 3D capot+pavillon+bandeau de lunette arrière
    Message par Invité Mer 24 Aoû 2011 - 19:19
    Superbe ta 405, j'adore ! dommage pour la sortie de route, j'attend la suite ... (où as-tu acheté les feux arrière à led ?)
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 20:30
