bonjour a tous j'ai acheté une 405 style avec la fermeture centralisée seulement voila j'ai le plip mais la fermeture a distance ne fonctionne pas je suis obligé de fermer avec la clé. le voyant rouge s'allume sur le plip mais rien ne se passe pensez vous que le récepteur soit HS ou est il reprogrammable???
non fonctionnement fermeture centralisée a distance
D'où viens-tu ? : Rennes (35)
J'ai eu le cas sur ma 306 hdi (mais c'est un système HF, pas de l'infrarouge) : voiture à reprogrammer.
Avec le code que tu dois avoir avec tes clés, si tu connais un garage sympa, il te fait çà en moins de 2 pour un petit billet de 5 ou 10 ...
çà a été mon cas, mais c'est pas le cas de tous. A Angers chez Peugeot, dès qu'il faut brancher la voiture, c'est 30 euros de forfait, même pour 1 minute et 17 secondes chrono. Il y a longtemps que je n'y vais plus ...
Bon, évidemment, si c'est ton récepteur qui est HS, tu en auras pour plus cher, n'importe où.
ah oui en effet eh bien merci du conseil il faudra juste que je trouve une autre carcasse de télécommande car la mienne est morte mais ce qu'il y a a l'intérieur marche toujours. Petite anecdote ma voiture est originaire d'angers
moi la mienne est belge mais ca marche pas non plus
jack18- Membre de Bronze
D'où viens-tu ? : Chartres 28
verifie ta cosse de recepteur, il se peut que de l'eau soit entree par l'antenne de toit et vienne corodee tes fiches de cosse...
donc demonte et verifie...
ensuite, truc tous bete, ta pile de telecommande est t'elle neuve? car si faible la led s'allume mais ne peut pas necessairemùent declancher le recepteur....
fil sectionner aussi, c'est rare, mais plossible (l'orsque que l'on revis le plafnier, parfois des fils passe sur la vis et on ne fait pas gaffe.....
donc vu l'état du véhicule ca m'étonnerai qu'un fil soit sectionné de ma vue je n'ai jamais vu un véhicule aussi bien entretenu. Sinon le pile de la télécommande a été changée, même en l'approchant a coté ca ne fonctionne pas donc soit le récepteur est HS ou alors il est déprogrammé ou encore y a-t-il un fusible sur le récépteur?
jo405- Pro Pilote
- D'où viens-tu ? : berry indépendant
Ma 405 est une : SRDT 1.9 break '93
moi j'ai le toit ouvrant qui était tombé/déformé et ça a mis HS la lumière plafonnier et le récepteur infra-rouge !
il a fallut démonter/nettoyer, assez simple.
ok merci je vais donc démonter en douceur et bien vérifier cela
Attention, pour info, si tu veux changer ta carcasse de télécommande, c'est pas toutes les mêmes.
Elles ont exactement le même aspect extérieur mais la taille des composants n'est pas la même. Pareil pour les piles, il y a plusieurs modèles et tailles (au moins 2) qui ne sont pas compatibles entre eux.
A vérifier si tu vas en chercher à la casse.
