fusible qui saute Pop10
Le Deal du moment : -17%
49.99 €
    fusible qui saute
    fusible qui saute Empty fusible qui saute
    Message par Invité Lun 25 Juin 2007 - 12:58
    HELP BESOIN D'AIDE URGENT:
    Je résume un peu la situation, je viens d'acheter un ampli (pour mes HP) et je possède déja un caisson amplifié.
    Je viens de faire sauter déja 4 fusibles et je n'arrive toujours pas à voir d'où vient le problème 😢 .
    Lorsque je branche l'ampli seul, tout va bien. Mais dès que je branche en + mon caisson, son fusible saute.
    Au niveau des masses, j'ai le meme point de masse, pour l'alim j'ai acheté un dérivateur et le remote, c'est du 1mm² qui part de ma source, arrive sur mon caisson et repart vers l'ampli.
    Que se passe-t-il :? ????
    fusible qui saute Empty Fusible qui pète
    Message par Invité Mar 6 Nov 2007 - 21:29
    happy Salut !
    Ton fusible qui pète peut provenir de ceci:
    Les condensateurs de l'ampli se chargent au moment ou tu le branche et l'appel de courant étant trop important, le fusible pète. Solution, mettre un plus gros fusible.
    De plus du fil en 1mm2 c'est pas assez gros pour un ampli. pourquoi ?
    un peu d'électricité pour comprendre:
    La formule P=UI va nous permettre de comprendre.....
    P= puissance en Watts de ton ampli
    U= tension en volt (ta batterie est en 12 volts)
    I= intensité en Ampères
    Si ton ampli fait 100 watts et ton alim est en 12 volts, combien d'intensité faudra t-il ?
    P/U=I
    100/12=8,33.
    Soit une intensité de 8.33 ampères.
    Donc il te faut un fusible qui tienne 8 ampères minimum pour un ampli de 100 watts.
    La section de fil pour passer 8 ampères c'est minimum du 2.5mm2
    Sachant que la résistance sur 5 mètres est importante, la tension diminue fortement quand les appels de courants sont forts, par exemple lors d'un coup de basse.
    Le mieux c'est de passer un fil de 20mm2 de section pour ne pas avoir de pertes.
    j'espère que tu vas trouver la panne !
    ulk
    Ma 405 est une : GRDturbo
    fusible qui saute Empty Re: fusible qui saute
    Message par Decurion Mar 6 Nov 2007 - 22:15
    Salut , je confirme , 1 mm2 est trop petit , il faut du 2.5mm2 et le fusible doit etre en consequence . Bon courage .
    boo
    boo
    D'où viens-tu ? : Amiens
    Message par boo Mar 6 Nov 2007 - 22:35
    le remote sort de l'autoradio, non?! comment il peut augmenter le diametre!? :?
    dj psyko
    dj psyko
    D'où viens-tu ? : bordeaux
    Ma 405 est une : Mi16 '87
    Message par dj psyko Mar 6 Nov 2007 - 22:52
    je crois que tout le monde n'est pas sur la meme longueur d'onde ici...
    sinon tu peux nous faire un petit schemat de tes branchements parceque moi j'ai pas compris ce que tu nous a fait la!
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 20:36
