montage accoudoir et support Pop10
35 €
    Darth Harou
    Darth Harou
    Masculin Age : 47
    D'où viens-tu ? : Douai
    montage accoudoir et support Empty montage accoudoir et support
    Message par Darth Harou Mer 25 Avr 2007 - 22:00
    slt tout le monde
    Voila j'ai un piti probleme, je me demande si un accoudoir avec son support et compatible entre une console haute phase 1 et une phase 2.
    J'ai essayé de regarder comment monter la mienne, et j'ai un peu de mal a faire coller tout l'ensemble.celui que j'ai trouver était sur une console phase 1 et la mienne est une phase 2
    Eclairez moi messieur les experts svp, g un bel accoudoir en cuir qui n'attends que de servir.....
    Merci d'avance.
    Darth Harou
    Darth Harou
    Masculin Age : 47
    montage accoudoir et support Empty Re: montage accoudoir et support
    Message par Darth Harou Ven 27 Avr 2007 - 16:23
    up :study:
    Message par tiereud Dim 29 Avr 2007 - 21:56
    Si ça peut t'aider...
    http://simca1308.free.fr/405/index.php?f0=pagesTechnique&page=accueilinterieur&pageinterieur=interieur3
    Darth Harou
    Darth Harou
    Masculin Age : 47
    Message par Darth Harou Dim 29 Avr 2007 - 22:04
    oui ok ça m'aide un peu
    mais mon soucis ç'est que j'ai essayer de monter tout ça "a blanc" mais j'ai l'impression que cela s'assemble mal et que la petite boite fourre tout sur la console gene le support......
    Si quelqu'un a d'autres élèements.
    Merci tiereud
    Message par Invité Lun 30 Avr 2007 - 20:55
    Moi la seule astuce que j'ai trouvé pour le montage du support c'etait de ne pas fixer la partie avant au chassis. J'ai placé le support à l'interieur de la console (petit vide poche en place) et je l'ai positionnée entre les 2 sieges. J'ai fixé la partie arriere comme prevu et forcé un peu pour fixer la console sous le cendrier.... Apres montage comme ça, ça tiens tres bien. Voilà, si ça peut t'aider...
    Darth Harou
    Darth Harou
    Masculin Age : 47
    Message par Darth Harou Lun 30 Avr 2007 - 22:02
    ok effectivement m'aide, je pensais le tenter comme ça.
    Thanks.... :salut:
    jack18
    jack18
    D'où viens-tu ? : Chartres 28
    Message par jack18 Mar 1 Mai 2007 - 19:55
    salut, je peut peut etre te donner quelques info,
    donc les accoudor ph1 et 2 sont identique, seul les console et les support changent, sur ph 1 plus court en hauteur, et inversement plus haut sur ph2 ......
    deplus couleur metal sur ph 1 (jaune) et noir sur ph 2 ......(le mien l'est en tous cas)
    donc, le plus simple est de demonter ta console central et d'assembler tous a blanc avant, (sasn l'accoudoir , a glipser en dernier...)
    donc, par la suite, la mettre en place, attention au fil du faisceau, ils se pincent facilement , ils doivent rester libre.
    de plus sur ph 2 les deux fixation a l'avant du sup^port (vis) sont facilement posable, en effet apres a voir poser la console et visser l'arriere, il faut enlever le cache avec garniture moquette (sous frein a main) puis on apercoit les 2 pieds du support a visser, , les trous ne sont pas fais dans la caisse, donc commencer par percer, puis enfin visser.....
    voila.....
    a cause des deux sieges avant, la mise en place n'est pas facile, si tu a du temps, tu peut enlever les deux sieges avant et la tu aura toute la place necessaire....
    voila, a plus.
    jack18
    Darth Harou
    Darth Harou
    Masculin Age : 47
    Message par Darth Harou Mar 1 Mai 2007 - 22:11
    ok thankx Jack 18
    C pas les siéges avnt qui me donnent le + de fil a retordre.....c ce p.......de s......de c.......de freins a mains, t obliger de le tendre a mort ppour remettre la console..........
    Darth Harou
    Darth Harou
    Masculin Age : 47
    Message par Darth Harou Jeu 3 Mai 2007 - 11:26
    bon bah ça y est accoudoir monter.......hier soir......
    Je l'ai fixé a la console et g clipsé l'accoudoir ensuite.
    PAr contre la console centrale n'est pas fixé convenablement, je n'est pu mettre que les vis avt au pied du tableau de bord, les vis arrieres impossible de les mettre, les trous des vis de la console et du support ne correspondent pas. Mais pour l'instant ça tient comme ça, par contre ça fé chier j'ai peter la piéce en caoutchouc qui coulisse au niveau du frein a main . j'essaierais de faire des photos cet aprem pour vous montrer mon nouvel interieur y'a eu quelques modifs depuis. bounce
    jack18
    jack18
    Message par jack18 Jeu 3 Mai 2007 - 20:15
    on attend les tof, se que sa donne thumleft thumleft ...
    jack18
    Darth Harou
    Darth Harou
    Masculin Age : 47
    montage accoudoir et support Empty nouvel interieur
    Message par Darth Harou Jeu 3 Mai 2007 - 21:56
    Et bien voila comme promis quelques photos de mon nouvel interieur.
    - L'accoudoir en cuir gris foncer et mes nouvelles housses tissus noir d'un aspect que je trouve sympathique et croyez moi trés confortable
    https://servimg.com/view/10034754/29
    Désolé pour la manque de lumiére, mon APN est une grosse ME*** (censure AUTO)
    voila qu'en pensez vous ?
    Et puis voila mon petit probleme de console centrale et de support d'accoudoir qui ne se positionne pas trés bien je c pas si c bien visible
    https://servimg.com/view/10034754/28
    que pensez vous de ça ? comment feriez vous pour y remedier ?
    Prochaine étapes toujours pour le confort, installation d'une tempo pour l'eclairage, installation d'une horloge digit.
    Amélioration du son a l'arriere, je voudrais faire une plage arriere en contre plaqué et changer mes HP pour du oxygene ou autres peut etre du pionneer g deja ça a l'avant.
    Aprés je m'attaque a l'extérieur:
    - Refection carroserie, rouille.......
    - retouche de peinture
    Ciao a tutti
    Mise a jour et retournement du pommeau de vitesse........no comment......
    Message par Invité Jeu 3 Mai 2007 - 22:20
    je pense que ton pommeau de vitesse est a l'enver Mr. Green
    Darth Harou
    Darth Harou
    Masculin Age : 47
    Message par Darth Harou Jeu 3 Mai 2007 - 22:30
    Non Non et meme g essayé lot sens j'aime bah j'aime po.... happy
    obi1kenobi
    obi1kenobi
    Message par obi1kenobi Jeu 3 Mai 2007 - 23:00
    oui bah n'empeche qu'il est a l'envers ton pommeau lol!
    Darth Harou
    Darth Harou
    Masculin Age : 47
    Message par Darth Harou Jeu 3 Mai 2007 - 23:07
    mais ma parole c un complot........ :shock: scratch lol!
    Message par Invité Lun 7 Mai 2007 - 12:01
    Vu que tu as le support supérieur de l'accoudoir, j'ai peut-être quelqu'un qui pourrait te passer le mm support inférieur que je vais avoir... Je te tiens au courant !!! Ce sera toujours mieu que tu ais ta console bien fixée...
    Darth Harou
    Darth Harou
    Masculin Age : 47
    Message par Darth Harou Lun 7 Mai 2007 - 12:03
    ok merci morphal c sympas........tiens moi au jus
    Message par Invité Lun 7 Mai 2007 - 20:31
    Alors je viens d'avoir le support inférieur de l'accoudoir. Aussi je suis allé dans une casse Caréco près de Chartres aujourd'hui et j'ai vu une console haute de phase 1, je ne me suis pas penché dessus mais je viens de penser que peut-être que je peux te trouver la pièce dans cette casse...
    Mais déjà, si tu peux, tu n'as qu'à te renseigner auprès de Peugeot pour savoir si les pièces sont indentiques entre phase 1 et 2... Si c'est le cas, peut-être que tu l'auras par le moyen que je t'ai déjà donné. Sinon, je peux aller dans cette casse te prendre la pièce...
    Comme ça, ce sera complet, car on voit bien sur le croquis de mon post que cette pièce est nécessaire pour que la console soit fixe...
    Voilà...
    Darth Harou
    Darth Harou
    Masculin Age : 47
    montage accoudoir et support Empty re acoudoir
    Message par Darth Harou Lun 7 Mai 2007 - 20:49
    Merci c cool , mais je ne pige toujours pas comment je pourrais fixer tt l'ensemble,
    c assez net qd on y regarde de pret, la console centrale et le support ne se complete pas bien, je pige toujourds pas pourquoi mais bon, si quelqu'un a une photos de son install ça m'interesse.Pour comparer...
    @+ et merci encore morphal
    Message par Invité Lun 7 Mai 2007 - 20:54
    De rien cligne
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 17:57
