jante: sa passe ou sa passe pas? Pop10
    jante: sa passe ou sa passe pas? Empty jante: sa passe ou sa passe pas?
    Message par Invité Mer 28 Fév 2007 - 10:10
    J’aimerais savoir si des jantes de 18" en 225/40 passerai sur une 405 srdt signature?
    (Équipé a l'origine de 185/65/14 et aujourd'hui de 205/55/15).
    J’attends vos réponses avec impatience, et tout les conseils pour les adapter.
    Jaja
    jack18
    jack18
    D'où viens-tu ? : Chartres 28
    jante: sa passe ou sa passe pas? Empty Re: jante: sa passe ou sa passe pas?
    Message par jack18 Mer 28 Fév 2007 - 10:50
    peut etre que sa passe, mais alors les cardans, bonjour l'usure, il font etre mort tres tres vite!!!
    un moteur comme sa, la limite c'est du 16 apres du 17 sa aime pas, mais alors du 18 !!!! affraid affraid
    la largeur des pneu va te faire ralentir a mort!!!
    et comme je l'est dit tes cardans ...aie aie aie !! affraid
    Message par Invité Mer 28 Fév 2007 - 17:39
    la dimension de ton pneu n'est pas bonne.
    Pneu de base 185 65 14 ->Circonférence de roulement = 1,87 m ->Diamètre = 0,60 m
    Pneu de rechange 225 40 18 ->Circonférence de roulement = 2,00 m ->Diamètre = 0,64 m
    La bonne dimension serait à mon avis 225/30/18 ou à la limite 225/35/18.
    Je pense que wil76 peut te renseigner sur ce point.
    Message par Invité Mer 28 Fév 2007 - 17:54
    Je ne sais pas si ça passe...mais ça fait un peu gros non? Essaie déja du 16, voir du 17 en 205...
    Message par Invité Mer 28 Fév 2007 - 23:51
    ok ok
    merci les amis
    donc je vais laisser ca de coté et revendre plutard lol
    sinon voir pour des jantes en 17" de 206RC ou des jantes a déport comme mes 15" mais en 16-17" bordet
    Message par Invité Jeu 1 Mar 2007 - 12:22
    Perso j'ai du 17 du un 1.9d en 205/40/17 avec des cales de 20mm
    Ca fait pas spécialement ramer la voiture donc sur une TD ce serait niquel.
    Aprés le 18, vise les grosse cales et des roulemets d'avance.
    zordrax
    zordrax
    D'où viens-tu ? : Bourgogne
    Ma 405 est une : T16 - Mi16 USA - Sui
    Message par zordrax Sam 3 Mar 2007 - 22:12
    Perso, je viens de recevoir mes jantes de 18.
    Etant de la partie, ne mettez pas du 225 sur du 18 pouces, vous allez tout le temps frotter.
    Pour ma part, du 215 / 35 / 18, avec des cales de 16mm ou 20mm c'est bon.
    Voili voilou.
    Message par Invité Lun 5 Mar 2007 - 12:33
    alors pour certain sa passe et pour d'autre non,lol
    sinon sa touche, ton rayon de braquage et + faible?
    jante: sa passe ou sa passe pas? Empty ...
    Message par Invité Jeu 29 Mar 2007 - 15:05
    perso je pense que ton problème majeur est la largeur de ton pneu, mettre du 225, tu vas frotter tout le temps. Après pour les correspondance entre la bande de roulement, la taille de flanc et le diamètre de ta jante, voici un lien qui est très instructif:
    http://users.skynet.be/am265319/hcd/tailledepneuetdejantes.htm
    Ca pourra t'aider déjà pour connaître tes limites de tolérance de ta 405. Il y a certaines choses à respecter pour ménager tes organes de ta 405.
    Et plus tes entretoises (cales) seront larges, plus tes cardans travailleront... En suivant le calcul A + B + C, ton total est de 264. Si tu veux mettre du 18" avec une taille de pneu de 215, ta taille de flanc est soit du 30 soit du 35... La taille de Zordax est très correct, tu restes soft pour tes cardans (avec des cales de 16mm). A toi de voir maintenant si tu veux jongler avec les déport ET pour éviter de mettre des entretoises. Si tu as déjà choisi ou acheté tes jantes, faut regarder si tu va pas frotter directement tes suspensions (tout dépend du déport et la largeur de bande de roue que tu mettras). Ensuite, en ce qui concerne si tu vas ramer: tu va t'en rendre compte, tu as une SRDT, ton turbo compensera largement cet effet de "ramer" qu'il peut y avoir sur une essence... Si tu a une conduite sportive, je te conseille aussi de mettre des cardans renforcés (spécial sport ou racing), tu n'auras plus de soucis (ou presque, il y a toujours des imprévus...)
    Bref, j'espère que tout ceci vous a bien éclairé, garder en favori ce petit site, il peut toujours resservir !!!
    Ciao bella 405!!
    Fab
    Message par Invité Jeu 29 Mar 2007 - 15:27
    Tenez, j'ai trouvé un autre site qui permet de faire un calcul très simple et très rapide:
    http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
    Pratique!!! Mais cela reste théorique vu les jantes de Zordax: tu est en taille hors normes d'après ce site...
    Et d'après ce site, jaja tu devrais mettre du 215/30/18 pour ne pas te faire emmerder par les flics...
    Il y a un petit lien pour les tailles autorisées par la loi suivant l'indice de charge, c'est aussi bon à savoir...
    Fab
    Message par Invité Dim 1 Avr 2007 - 10:44
    Merci pour la réponse
    pour le site mkt je le savais déjà, j'avais déjà vérifier.
    Mais ce que j'avais le + peur s'était pour voir si sa touche pas de partout et ensuite si sa ne me fusille pas tout les organes de la caisse.
    et merci encore
    jaja
    Message par Invité Ven 6 Avr 2007 - 12:17
    moi jai du 215/35/18 sa passe , sof que j ai du couper tout mon retour d aile
    pour les cales tu peu pas savoir a lavence tout depend de tes jantes , de leur E T car toute les marques n on pas le meme ,
    (E T retour de ta jante a ton moyeu )
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 17:09
