Bon en faite j'envisage de changer mes enceintes, j'ai actuelment comme autoradio un Clarion DXZ 558RMP de 4*52W et deux pairs d'enceintes 2 voies clarion qui font 2*35w RMS chacune mais je trouve que le son n'est pas terrible . je vais donc les changer par des OXYGEN SPHERE 165 de 70w RMS soit 280w RMS et je vais rejouter un amplie donc je vouler savoir si les cables d'enceintes d'origine aller faire l'affaire ou pas car pour l'arriere ya pas de probleme pour les changer mais par contre ceux des portieres c autre chose
J'ai aussi recuperer 2 caisson tube sans HP d'environ 10 litres et je voulé savoir si il y a une chance que le son soit bon si je monte des HP du style:
Diamètre : 200 mm
Puissance max : 2 x 170 Watts
Puissance RMS : 2 x 90 Watts
Bande passante (+/-3dB) : 50 Hz à 25 Khz
Impédance : 4 Ohms
Rendement : 89 dB
Pièces polaires à haut rendement
Bi-amplifiables
Profondeur d'encastrement : 62 mm
Voila c'est tous pour l'instant
Diamètre : 200 mm
Impédance : 4 Ohms
Rendement : 89 dB
Bi-amplifiables
