help! branchement câbles du Fan Pop10
Le forum aux 206461 messages!
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
    help! branchement câbles du Fan Empty help! branchement câbles du Fan
    Message par Invité Dim 28 Fév 2010 - 22:52
    J'avais changé le pare choc de ma 405 GL 1,6L 91 et au moment du changement,
    j'ai déconnecté les câbles qui sont sur les photos...
    Est ce que je les ai bien remis? parce que le ventilo ne marche pas frown
    par contre le moteur du ventilo marche je l avais extrait de la voiture pour le tester.
    merci pour votre aide.
    https://i.servimg.com/u/f63/14/93/32/59/p2280010.jpg
    help! branchement câbles du Fan P2280011
    J'avais regarder sur la revue technique Haynes pour lmes branchement mais je n arrivais
    pas a me représenter le schéma sur ma 405
    help! branchement câbles du Fan Empty Re: help! branchement câbles du Fan
    Message par xi Lun 1 Mar 2010 - 0:16
    Voilà la meilleure photo que j'ai de ca :
    help! branchement câbles du Fan T_img_2039
    Ceci dit, quelques remarques :
    - je ne pense pas que ca vienne de là : normalement tous les connecteurs ont des détrompeurs et on ne peut pas les inverser
    - as tu regardé du coté de la sonde (thermocontact) qui est sur le radiateur et qui sert à déclencher le ventilateur ? (sonde 3 broches)
    Message par Invité Lun 1 Mar 2010 - 9:01
    Merci pour ta réponse cligne
    je soupçonne les branchement du connecteur que j ai pris en photo, car lorsque j ai débrancher la cosse des cable rouge, le cable rouge est sortie de la cosse, du coup je sais pas a quel cosse le rouge etait branché et en quel position...
    Mais apprement d apres ta photo ça ne devrait pas être ça :'(
    boo
    boo
    D'où viens-tu ? : Amiens
    Message par boo Lun 1 Mar 2010 - 15:05
    Du coup, tu devrais te tourner vers le dessus de ta boite à relais la, et changer les fusibles de place si tu as modifier les branchements en dessous cligne
    Message par Sébastien Lun 1 Mar 2010 - 15:11
    Sujet déplacé dans la bonne section.
    Dans ton titre tu parle du "fan", c'est quoi ?
    Message par Invité Lun 1 Mar 2010 - 15:37
    le "fan", c'est le ventilo en anglais, je voulais pas qu'on confonde avec le ventilo de clim ou autre choz....
    Message par Sébastien Lun 1 Mar 2010 - 15:46
    Ok ok
    Message par xi Lun 1 Mar 2010 - 21:32
    garg68 a écrit:Merci pour ta réponse cligne
    Il faut prendre le schéma + un multimètre et faire des tests aux différents endroits : chaque fil est repéré sur la voiture ET dans le manuel (Haynes). En plus sur la carbu sans clim, le système de gestion du ventilo est simple, du genre : batterie -> thermocontact -> (résistance petite vitesse) -> ventilateur.
    @boo : de quelle boite à relais parles tu ?
    Message par Invité Lun 1 Mar 2010 - 23:08
    je parlais de la boite de relais située après la batterie
    je suis allé dans une casse et apparemment les branchements étaient correct, je crois que le câble rouge est mal connecté sur la cosse
    sinon j en ai profité pour récupéré le thermostat et le fusible à la casse
    vais voir demain si avec tout ça je vais pouvoir remettre tout ça en ordre.
    Merci pour votre aide!!
    Message par Invité Lun 1 Mar 2010 - 23:10
    quel cable faut shunter pour faire tourner le ventilo sans que la voiture chauffe?
    boo
    boo
    Message par boo Mar 2 Mar 2010 - 0:16
    Bah de celle qu'il a pris en photo! les connecteurs sont reliés à 2-3 shunt + 2-4 fusibles (ué fusibles pas relais ^^ c'est ça de répondre sans réfléchir ^^ mdr) fonction des options. (donc s'il avait interverti un des 12V sur la cosse il pouvait avoir un problème de shunt mal placé)
    Mais sur ma 405, y'avait eu un court circuit et les cosses avaient chauffé donc déformées -> souvent elles faisaient faux contact voir se débranchaient cligne
    Message par xi Mar 2 Mar 2010 - 3:16
    Ok, je comprends mieux comme ca cligne (je pensais que tu parlais de la boite à relais qu'il y a à coté de la tete d'amortisseur droite)
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 10:56
