bonsoir quelle quantité de peinture prévoire pour repeintre intégralement une 405 break , combien de couches faut il mettre et est il obligatoire de vernir?? merci de vos renseignements
peinture
Re: peinture
a mon avis, 2,5 kilos de base sont necessaires, 1 kilos d'appret, + durcisseur + diluan en quantités correspondantes...
ensuite, mieux vaut 5 couches de 20 microns que 2 couches de 50 microns...
Bref, pas de couches trop chargées... mieux vaut faire plus de couches, plus fines, et, avoir un meilleur rendu...
pour le vernis, tout dépend du colori, une peinture métal sera quasiment automatiquement vernie... il faut voir avec le coloriste qui va te préparer la base...
Re: peinture
franky70 a écrit:bonsoir quelle quantité de peinture prévoire pour repeintre intégralement une 405 break , combien de couches faut il mettre et est il obligatoire de vernir?? merci de vos renseignements
2 couches de peintures en croisée .
bien sur qu'il faut mettre du vernis.
pour un bon résultat final il faut mettre minimum 2 couches de vernis et toujours en croisant les couches.
voila A+. :salut:
peinture
merci mais il n'y aura pas de coloriste puisque mon but est de la peindre moi meme jusk a maintenant je me suis toujours bien débrouillé sur les mob, scoot auto donc pourquoi changer
merci quand meme et je pensai peindre a la bombe puisque ca marche pas trop mal et en noir
- Message n°5
Re: peinture
à la bombe????
bonjour les couts, sauf si tu as un plan pour toucher les bombes à moins de 2 €...
il va te falloir au moins une trentaine de bombes, voir plus si tu veux faire plusieures couches...
donc, a toi de voir le budget, mais, si tu paye ta bombe 10€, et que tu rate une couche, que tu dois refaire, tu arrive à un bon 500€ pour un résultat moyen par rapport à une peinture au pistolet...
pour info, la matière premiere pour les quantités énoncées au dessus (2.5 Kg peinture) se situe en cout entre 150 et 200€ tout compris...
si tu as pas de compresseur, tu ajoute 259€ pour un 100 Litres, 3 CV bicylindre en V, il te reste de quoi acheter un pistolet pas cher, avec deux trois réglages, et, tu aura du matos correct, un résultat correct... après, si il te reste 39€, tu achete un kit souflette+poignée de gonflage+fléxible+2-3 conneries et tu pourra gonfler les ballons des gamins du quartier, gonfler tes pneus, nettoyer, il te reste encore 40 € dans ta poche??? nickel, achète une clé à choc, ça facilite la vie...
le tout pour le meme budget que celui de tes bombes, et de leur résultat moyen...
Et si dans un an, tu veux repeindre une autre voiture, une Mob, un chat, ou tes volets, tu pourras te servir de ton compresseur, et, acheter seulement quelque centaine de grammes de peinture suivant tes besoins...
Bref, a toi de voir selon tes envies, et ton budget...
pour ma part, j'étais adepte de la bombe, trouvais que j'avais un résultat nickel, jusqu'au jour ou j'ai acheté un compresseur, j'ai peint 4 jantes, et, vu le résultat, j'ai refais 2 peintures que j'avais déjà faites à la bombe, mais, qui finalement me parraissaient horribles...
A cette heure ci, avec le temps, je me suis équipé en outillage pneumatique, je ponce, je peint, je gonfle, je disque, je démonte et remonte à la clé à choc, et, je ne regrette vraiment pas l'investissement de départ....
- Message n°6
Re: peinture
tiens, j'avais expliqué un peu plus en détail comment peindre correctement sur ce topic...
c'etait pour des jantes, mais, pour de la carrosserie, c'est pareil, seul la taille de la surface de travail change...
http://405.forumactif.com/viewtopic.forum?t=7874&highlight=
- Message n°7
Re: peinture
Pertinou, tu te fournis où pour l'achat des peintures automobiles(si peintures automobiles) ? Merci
- Message n°8
Re: peinture
franky70 a écrit:merci mais il n'y aura pas de coloriste puisque mon but est de la peindre moi meme jusk a maintenant je me suis toujours bien débrouillé sur les mob, scoot auto donc pourquoi changer
Les peintures en aérosol sèchent. Les peintures carrosserie durcissent (mélange chimique lors de la préparation), ce qui leur donne une résistance que n'aura jamais la peinture en bombe.
- Message n°9
Re: peinture
Nikola a écrit:Pertinou, tu te fournis où pour l'achat des peintures automobiles(si peintures automobiles) ? Merci
chez un grossiste pièces auto, pas un centre auto, mais, un truc du genre AD, qui te feras la teinte exacte selon la reference de ta couleur, et, qui te l'adapteras exactement si tu lui amène une pièce de carrosserie (trappe essence en général, pas un capot)...
On appelle ça un peintre coloriste...
- Message n°10
ok merci de votre aide comca je sais a quoi m'en tenir j peu avoir 1 compresseur d 14 bar gratis chez mon pere donc c déja ca k j'emprunte ce qui diminue les couts comca j sai a koi m'en tenir o printemps quand j attaqerai ca
