PB étanchéité Carter huile  Pop10
Le Deal du moment : -39%
1190 €
    Sorba
    Sorba
    Masculin D'où viens-tu ? : Vaucluse
    Ma 405 est une : 405 ph2 SR 1.8i
    PB étanchéité Carter huile  Empty PB étanchéité Carter huile
    Message par Sorba Dim 5 Fév 2023 - 18:42
    Bonjour à tous, voilà plusieurs fois que j'essaie de remplacer mon joint de carter d'huile sur ma 1.8l essence sans clim carter tôle et joint papier. J'avais déjà changer mon carter il y a deux ans, c'était pas étanche, j'ai réessayer mais cette fois j'ai fait les choses dans les règles de l'art, serrage au couple 16n.m en croisé nickel, mais ça fuit toujours clairement entre deux vis à l'arrière.
    Resserrer plus fort ? Pas bon pour le joint papier je crois...
    Ou alors tout redémonter et monter juste avec de la patte bleu ? Ou avec le joint et la patte bleu ?
    Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ? Et est ce que quelqu'un aurait un petit conseil je désespère frown
    mackie07
    mackie07
    D'où viens-tu ? : Entre Ardèche et Var...
    Ma 405 est une : était une 405 GRX4
    PB étanchéité Carter huile  Empty Re: PB étanchéité Carter huile
    Message par mackie07 Dim 5 Fév 2023 - 19:00
    Perso je ferai un joint avec du joint auto bleu. Ça permet de bien rattraper les différences de planéité, chose que le joint papier ne pourra pas faire.
    Sorba aime ce message
    Sorba
    Sorba
    Message par Sorba Dim 5 Fév 2023 - 21:37
    Je pense que ça finira comme ça, mais pas tout de suite merci les vidanges et démontages accessoires ça ira pour ce week-end cligne
    Merci en tous cas.
    Message par desmorg Mar 7 Fév 2023 - 13:02
    De nombreux moteur réçents sont monté carter tôle + pâte , avec une pâte qui cramponne tellement que le carter est mort, impossible de l'enlever sans le déformer .
    Par contre par expérience c'est pâte sur bloc ET carter , laisse tomber la bleue et prend la  loctite 5910 .
    Par contre il faut être sur que le carter est bien plat et donc le contrôler avec une règle .
    Ca fuit ou exactement ??? entre deux vis mais ou ?
    Fait une photo.
    https://www.henkel-adhesives.com/fr/fr/produit/gasketing-sealants/loctite_si_5910.html
    matsuura
    matsuura
    Masculin D'où viens-tu ? : SAINT FARGEAU PONTHIERRY
    Ma 405 est une : Signature
    Message par matsuura Dim 5 Mar 2023 - 20:05
    La pâte joint bleue serait mieux que la Loctite qui est préconisée pour 1mm de différence de niveau .
    La bleue tu peux rattraper beaucoup plus .
      La date/heure actuelle est Lun 20 Mai 2024 - 4:04
