Réfection carter d'huile Pop10
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
    Apitronix
    Apitronix
    Masculin D'où viens-tu ? : Roanne
    Ma 405 est une : GLD phase 1
    Réfection carter d'huile Empty Réfection carter d'huile
    Message par Apitronix Sam 20 Nov 2021 - 16:07
    Je refais actuellement le carter d'huile de ma 405 phase 1 XUD9A.
    Il est un peu attaqué par la rouille, donc je prévois de la peindre à la Motul haute température.
    Mais je commence à en avoir raz le pif de frotter ce carter à la brosse métallique. D'autant que je l'ai déjà bien ramené.
    Ma question est donc la suivante :
    Peut-on y appliquer du transformateur de rouille avant de peindre sans que le tout se craquelle aux premiers 1000 km ?
    Si on a aucune info sur le sujet, alors je ferais le test. cligne
    Réfection carter d'huile Empty Re: Réfection carter d'huile
    Message par desmorg Dim 21 Nov 2021 - 13:25
    https://www.leroymerlin.fr/produits/outillage/accessoires-outillage-et-consommables/brosse-pour-meuleuse/brosse-metallique-pour-multimatiere-wolfcraft-diam-75-mm-2125000-80136097.html
    monté sur disqueuse , par contre il faut que ce soit accessible .
    Apitronix
    Apitronix
    Message par Apitronix Dim 21 Nov 2021 - 14:51
    J'ai tout fait à la toile émeri. Le résultat est plus propre, et c'est pas plus long.
    Le carter est en peinture. J'ai appliqué le transformateur de rouille, et je peindrais le tout mardi.
    Pour les cloques, advienne que pourra.
    Apitronix
    Apitronix
    Message par Apitronix Jeu 25 Nov 2021 - 18:49
    Bon !
    J'ai remonté mon carter, voici un petit compte-rendu :
    • Le convertisseur de rouille présent sous la peinture Haute Température (HT) a fait craqueler cette dernière lors de son passage au four. La peinture ne tolère donc pas cette sous-couche.
    • Lors du second décapage à la toile émeri du carter (pour refaire la peinture), je me suis aperçu que le convertisseur avait bien transformé toute la rouille, et qu'il partait très facilement. J'ai donc pu obtenir un carter uniquement composé de métal après le second passage à la toile émeri.
    • Bien penser à enlever TOUT le scotch papier de protection AVANT la cuisson du carter. Sinon, ce sera une véritable purge à enlever après (et la colle risque de marquer le plan de joint.
    Pour simplifier, ajouter du convertisseur de rouille avant de peindre un carter à la peinture HT est une erreur.
    Cependant, il semblerait que poncer son carter puis le passer au convertisseur, puis le cuire et le re-poncer permette d'obtenir une surface plus propre pour peindre que de simplement poncer puis peindre et cuire.
    Voilà une photo de la bête une fois en place (après avoir fait chauffé le véhicule). Ce sera bien plus pratique pour voir les fuites d'huile...
    Réfection carter d'huile Carter10
    Dan68 aime ce message
    Apitronix
    Apitronix
    Message par Apitronix Ven 31 Déc 2021 - 13:29
    Malheureusement, ça n'a pas tenu. La rouille commence à revenir...
    Je ne sais pas si la peinture était inadaptée ou si je m'y suis mal pris, mais de (petites) pics de rouille réapparaissent...
    Vous avez un avis sur le type de peinture à utiliser dans ce cas ou sur le traitement avant peinture de la pièce ?
      La date/heure actuelle est Lun 20 Mai 2024 - 0:24
