pas de problem avec le CT Pop10
Le Deal du moment : -39%
1190 €
    dr hicham
    dr hicham
    Masculin D'où viens-tu ? : algerie
    Ma 405 est une : GR 1988
    pas de problem avec le CT Empty pas de problem avec le CT
    Message par dr hicham Sam 2 Mar 2013 - 10:29
    bjr je viens de redemarer ma 405 au compteur 77000km c'est la GL moteur essence (moteur bx) je ss d'algerie ici au CT ils voient au la taille des pneus donc tu peux mettre ce que tu veux ... sur la mienne g des jantes tolé en 14 avec des pneu 165/70/14 et veux donner un nouveau look plus jeune a ma 405 ... j'ai pensé de monter des jantes de 307 oxygo en 16 ou des challeger en 17 ou d'autre l'essentiel d'origine ..je c pas si ces jantes passent sans prob et qu'elle dimmension mettre pour mes pneus pour ne pas faussé le compteur si quelqu'un a des informations ou des photos merci...
    pas de problem avec le CT Empty Re: pas de problem avec le CT
    Message par florent333 Sam 2 Mar 2013 - 10:36
    Si tu reste dans les équivalences de taille ton compteur ne sera pas faussé (cherche sur google "équivalence pneumatiques").
    Par contre si c'est trop large ça peut frotter quand tu braques ou quand tu charges, mais ça dépend aussi du déport de la jante (ET).
    En gros le plus simple c'est de comparer l'ET de tes jantes actuelles (si ça existe pour des jantes toles, certainement, mais est-ce que ça apparait clairement scratch ), de voir si tu as de la place coté intérieur et extérieur de la roue, et adapter en conséquences l'ET de tes nouvelles jantes et leurs largeur.
    Sinon encore plus simple, tu trouves quelqu'un qui a déjà monté le style de jantes que tu cherches, et tu vois avec lui si ça n'a pas posé problème. Je crois que breaksri93 t'a en parti répondu sur un autre post.
    breaksri93
    breaksri93
    D'où viens-tu ? : Niort
    Ma 405 est une : Sri break 93 et srdt
    Message par breaksri93 Sam 2 Mar 2013 - 10:59
    pour les challenger en 17, je suis en 205 40 17 et c'est passé au CT, la caisse est rabaissée de 6cm et ça ne touche nul part, voilà, yapluka.
    dr hicham
    dr hicham
    Message par dr hicham Sam 2 Mar 2013 - 11:08
    florent333 a écrit:Si tu reste dans les équivalences de taille ton compteur ne sera pas faussé (cherche sur google "équivalence pneumatiques").
    si je suis sur ce forum c'est pour trouvé des reponses a mes questions sinon si je vais cherché une personne qui a deja essaié on fermera alors ce forum ...?? psk ce forum est concu pour partager nos experiences ..si chaque personne a un soucis cherchera allieur ce forum n'a pas atteint ses objectifs.. si vous n'avez pas des reponses vs dite que g pas eu cette experience mais pas demander d'aller trouver une personne sa je sais le faire merci
    dr hicham
    dr hicham
    Message par dr hicham Sam 2 Mar 2013 - 11:11
    breaksri93 a écrit:pour les challenger en 17, je suis en 205 40 17 et c'est passé au CT, la caisse est rabaissée de 6cm et ça ne touche nul part, voilà, yapluka.
    merci mais vu le prix de ma voiture et le prix des challenger en 17 je crois pas que sa me sortira ..peux etre si je trouve une bonne occasion a la casse mais avec des jantes 17 ma voiture va perdre de puissance ..
    dr hicham
    dr hicham
    Message par dr hicham Sam 2 Mar 2013 - 11:13
    tes pneu d'origine été 165.70/14 ???
    breaksri93
    breaksri93
    Message par breaksri93 Sam 2 Mar 2013 - 11:15
    185 65 14 d'origine et donc ? tu veux la passer en 16 pouces ?
    dr hicham
    dr hicham
    Message par dr hicham Sam 2 Mar 2013 - 11:21
    oui je veux passé en 16... des jantes de 306 ou 307 mais je sais sa si sa va passer
    breaksri93
    breaksri93
    Message par breaksri93 Sam 2 Mar 2013 - 11:40
    si moi ça passe en 17 et rabaissé ... tu crois pas qu'en 16 ça passe oh la la
    si tu respecte le diamètre dorigine ça passe et le deport (ET) des jantes de 306 et 307 ça passe sur nos 405.
    Il te faut donc du 195 45 16 en pneumatiques...
    dr hicham
    dr hicham
    Message par dr hicham Sam 2 Mar 2013 - 11:45
    306 et 307 et 405 meme deport ???
    dr hicham
    dr hicham
    Message par dr hicham Sam 2 Mar 2013 - 11:48
    tu sais pas pour 207 et 206 mon ami ?? tu conné pas une page ou trouvé l'Et des voiture peugeot et citroen d'origine ???
    dr hicham
    dr hicham
    Message par dr hicham Sam 2 Mar 2013 - 11:50
    aussi je veux savoir si je change les jantes esque il faut changer les goujons ???
    dr hicham
    dr hicham
    breaksri93
    breaksri93
    Message par breaksri93 Sam 2 Mar 2013 - 12:16
    su tu as des jantes toles actuellement les goujouns ne sont pas les mêmes, coniques sur jantes toles et plats avec rondelle sur jantes alu.
    ensuite pour l'ET je n'ai pas d'adresse sous la main.
    une fois j'ai vu des jantes gentry (idem sri) sur une 206 donc je sais que ça passe bien.
    par contre il me semble que l'inverse il faut éviter, le déport des 206 207 est inférieur à celui des 405 donc ça touche aux amortos ...
    si je dis des conneries les autres n'hésitez pas à me l'dire cligne
    dr hicham
    dr hicham
    Message par dr hicham Sam 2 Mar 2013 - 12:28
    en tout cas merci mon ami ..!!!! les autres si vs avez d'autres info n'hesitez pas
      La date/heure actuelle est Dim 19 Mai 2024 - 22:56
