Surchauffe avec bloc moteur bouillant avec voyant allumées ?? Pop10
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
    paul 59
    paul 59
    D'où viens-tu ? : caudry
    Ma 405 est une : sillage break diesel
    Surchauffe avec bloc moteur bouillant avec voyant allumées ?? Empty Surchauffe avec bloc moteur bouillant avec voyant allumées ??
    Message par paul 59 Sam 27 Fév 2021 - 16:47
    Bjr,
    Pour ceux qui me connaissent, le moteur démarre...j'ai mis une pompe Bosch refaite à neuf...de ce côté-là, tout va bien.
    Mais, j'ai un autre problème celui du moteur qui chauffe anormalement.
    Mes premiers tours de roue avec le nouveau moteur et, au bout de 10 Km, les voyants du tableau de bord s'allume ??????? ( le STOP et l'huile ainsi que le petit voyant de température d'eau pourtant, le radiateur n'est pas chaud du tout ???? par contre, le bloc moteur et le cache culbuteur impossible de mettre les mains dessus ?! tellement que ça brûle
    Décidément ce moteur, me donne du fil à retordre je suis encore bien déçu !
    Est ce que quelqu'un a deja eu le tour ??
    S'il vous plaît merci bien d'avance de vos réponses.
    Paul
    Alexandre35
    Alexandre35
    Masculin D'où viens-tu ? : Bretagne
    Ma 405 est une : 1,9 diésel
    Surchauffe avec bloc moteur bouillant avec voyant allumées ?? Empty Re: Surchauffe avec bloc moteur bouillant avec voyant allumées ??
    Message par Alexandre35 Sam 27 Fév 2021 - 21:07
    paul 59 a écrit:Bjr,
    Bjr, mets le thermostat à la casserole et contrôle à combien ça s'ouvre.....
    Rico71
    Rico71
    Masculin D'où viens-tu ? : Louhans
    Ma 405 est une : SRI de 1987
    Message par Rico71 Lun 1 Mar 2021 - 13:45
    Salut, vérifie que ton carlostat n'est pas hs.. je pense que c'est le fautif vu que seul le bloc moteur est chaud et pas le radiateur, et est-ce que la durite qui relie le carlostat au radiateur est chaude aussi. Le mieux serai que tu le change, ça vaux pas bien chère (moins d'une 20aine d'€ sur le net) et au moins tu sera tranquille
    matsuura
    matsuura
    Masculin D'où viens-tu ? : SAINT FARGEAU PONTHIERRY
    Ma 405 est une : Signature
    Message par matsuura Ven 12 Mar 2021 - 12:24
    Ou alors ta pompe à eau HS ?
    paul 59
    paul 59
    Message par paul 59 Ven 26 Mar 2021 - 9:27
    Suite au problème de surchauffe moteur j'ai trouvé ...
    C’était la pompe a huile qui ne débité pas assez d'huile dans le circuit voila pourquoi Confused
    Bonne journée à tous
    Paul
    bern95
    bern95
    Ma 405 est une : Mi16
    Message par bern95 Dim 28 Mar 2021 - 19:49
    Tu as changé la pompe et le problème a disparu ?
    paul 59
    paul 59
    Message par paul 59 Mer 31 Mar 2021 - 14:50
    Mais non je l'ai remplacer par une autre forcement...
      La date/heure actuelle est Lun 20 Mai 2024 - 9:51
