Diametre maitre cylindre Pop10
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
    Diametre maitre cylindre Empty Diametre maitre cylindre
    Message par Sébastien Dim 21 Mar 2010 - 19:30
    Bonjour à tous.
    Pour les connaisseurs en maitre cylindre, comment fait t'on pour savoir si c'est un 19 ou 20.6 de diametre ? J'ai mesuré au pied à coulisse à plusieurs endroit mais je n'ai pas trouvé de valeurs approchantes.
    Il faut mesurer ou ?
    Arkadas
    Arkadas
    Diametre maitre cylindre Empty Re: Diametre maitre cylindre
    Message par Arkadas Dim 21 Mar 2010 - 19:37
    Tu mesurais au niveau de quelle partie ?
    Message par Sébastien Dim 21 Mar 2010 - 19:59
    Partout ou c'est indiqué :
    Diametre maitre cylindre Maite_10
    La deuxieme cote en partant du haut, c'est ou il y a le circlips.
    P.S : j'ai trouvé cette photo sur google
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Dim 21 Mar 2010 - 20:01
    Ok attends je réfléchis...
    Message par cledyn Dim 21 Mar 2010 - 20:37
    C'est le diametre des pistons, à l'interieur du cylindre.
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Dim 21 Mar 2010 - 20:46
    Je connais la composition d'un master vac mais le maître cylindre...
    Arkadas
    Arkadas
    Un peu moins.
    Message par Invité Dim 21 Mar 2010 - 21:03
    Tu peux pas éditer tes messages au lieu de mettre 3 mots par message, tu te crois sur MSN lol!
    Boulet
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Dim 21 Mar 2010 - 21:15
    Ah oui je comprends mieux où tu voulais en venir. Oui je peux faire ça effectivement. Sauf que le problème c'est que je n'y arrive pas ! Ou alors je ne sais pas comment faire. En tout cas c'est pas la peine d'être vulgaire... Diametre maitre cylindre Icon_confused : Diametre maitre cylindre Boulet
    Message par Kizou 405 Dim 21 Mar 2010 - 21:17
    Grignou a écrit:Tu peux pas éditer tes messages au lieu de mettre 3 mots par message, tu te crois sur MSN lol!
    Boulet
    Mais tu as pas compris il veut être deja membre d'or Diametre maitre cylindre Yaisse Diametre maitre cylindre Yaisse Diametre maitre cylindre Yaisse
    Message par Sébastien Dim 21 Mar 2010 - 21:25
    cledyn a écrit:C'est le diametre des pistons, à l'interieur du cylindre.
    Et tu sais comment faire pour connaitre leurs diametres ?
    Message par Kizou 405 Dim 21 Mar 2010 - 21:33
    Je pense qu'il faut essayer de le demonter,non ?
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Dim 21 Mar 2010 - 21:55
    Kizou 405 a écrit:Je pense qu'il faut essayer de le demonter,non ?
    Ba le démontage semble le moyen le plus plausible.
    Message par cledyn Sam 8 Mai 2010 - 22:40
    C'est comme le PortSalut, c'est écrit dessus. Dans le cas de ta photo: 23 mm.
    Message par Sébastien Sam 8 Mai 2010 - 22:49
    La photo provient d'internet. Le probleme c'est que mon maitre cylindre est tellement rouillé, que tu ne vois plus rien. Je vais le remplacer par un de 20 donc probleme résolu.
    Message par cledyn Sam 8 Mai 2010 - 22:53
    Seb` a écrit:La photo provient d'internet. Le probleme c'est que mon maitre cylindre est tellement rouillé, que tu ne vois plus rien. Je vais le remplacer par un de 20 donc probleme résolu.
    C'est la dimension que j'ai sur mon break (20 mm)
    Message par Sébastien Sam 8 Mai 2010 - 22:59
    Sur 405 c'est 20.6 mm ou 22 mm (pour abr et abs) mais la c'est pour ma 205 et sur le service box peugeot il y a 19 mm ou 20 mm, donc je vais en monter un 20mm. Il y a tellement peut d'écart que l'un ou l'autre sera identique dans le ressentit au niveau de la pédale.
    Message par cledyn Sam 8 Mai 2010 - 23:36
    Seb` a écrit:Sur 405 c'est 20.6 mm ou 22 mm (pour abr et abs) mais la c'est pour ma 205 et sur le service box peugeot il y a 19 mm ou 20 mm, donc je vais en monter un 20mm. Il y a tellement peut d'écart que l'un ou l'autre sera identique dans le ressentit au niveau de la pédale.
    C'est en effet ce que j'avais lu sur la RTA (20.6 mm), mais en fait, j'ai bien un maitre cylindre marqué 20 mm. C'est peut être spécifique au break, pour avoir un freinage un peu plus costaud ? A rapport de pédale identique, ça donne une pression superieure de 6% pour le même effort sur la pédale.
    Mais ça m'avait mis le doute, d'ou ma réponse tardive.
    Renseignement pris, c'est bien l'alésage du cylindre qui est porté sur la fonderie.
      La date/heure actuelle est Lun 20 Mai 2024 - 1:06
