probleme de maitre cylindre Pop10
-28%
389 € 539 €
    probleme de maitre cylindre Empty probleme de maitre cylindre
    Message par Invité Lun 1 Oct 2007 - 19:08
    apres divers control je pensse que mon maitre cylindre est hs
    je regarde sur oscaro est la 2 possibilité:
    abr ou pas
    jai le voyant abr donc il doit etre sur la voiture !
    le probleme est que les maitre cylindre en photo on 4 sorties avec abr et 2 sans abr
    et moi ya que 2 sorties !!!!!
    donc...
    au fait c'est une mi 16 de 93 ph 2
    merci pour vos reponses
    probleme de maitre cylindre Empty Re: probleme de maitre cylindre
    Message par Invité Mar 2 Oct 2007 - 15:30
    Pour etre sur il faut que tu regardes si tu dispose d'une fiche ABR de couleur grise (M897) qui se trouve a coté du calculateur (relié sur l'un des deux (voir plus bas)) et si tu dispose de quatres capteurs de vitesse (1 / roue), ton type mine (qui doit etre 4BRFY2), n° de série (VF x 4BRFY2xxxxxxxx) tu dispose egalement d'un deuxieme boitier electronique ( qui doit se trouver a coté du boitier de gestion moteur ).
    Je regarde ce que me donne oscaro comme reférence constructeur et je matte ça sur le Portail de chez peugeot.
    A partir de 1987 l'ABR été monter de série SUR LES Mi 16(source R.T.A).
    Vérifie les premiers points que je t'ai citer et tu en seras plus)).
    Tiens nous au courant 👽
    Message par Invité Mer 3 Oct 2007 - 19:03
    le type mine corespond et aprs plusieur controm j'ai bein l'abr
    Message par Invité Mer 3 Oct 2007 - 19:11
    comment etre sur que c'est bien le maitre cylindre ?
    Message par Invité Mer 3 Oct 2007 - 20:02
    Bé qu'as tu comme probleme exactement ?
    Message par Invité Mer 3 Oct 2007 - 20:25
    pedale de frein qui va au font
    Message par Invité Mer 3 Oct 2007 - 20:47
    Oui y a de fortes chances (si ta purge est bonne) .
    Message par Invité Jeu 4 Oct 2007 - 17:49
    vai essayer de chenger ca !!
      La date/heure actuelle est Lun 20 Mai 2024 - 0:58
