Quelles jantes 14 pouces Pop10
35 €
    Yann70
    Yann70
    Masculin D'où viens-tu ? : Haute-Saône
    Ma 405 est une : Style Turbo Diesel 1995
    Quelles jantes 14 pouces Empty Quelles jantes 14 pouces
    Message par Yann70 Dim 16 Jan 2005 - 17:46
    Salut à tous,
    Savez-vous quelles jantes alliage d'origine Peugeot il est possible de monter sur une 405 Style Turbo D tout en conservant la monte pneumatique d'origine à savoir 185/65/14.
    Quelles jantes 14 pouces Empty Re: Quelles jantes 14 pouces
    Message par Invité Dim 16 Jan 2005 - 17:48
    la reponse est dans ta question:les jantes d'origines!
    je sais ,c'est pas original,parcours les presentations et tu verras des 405 avec jantes alu d'origines pour te faire une idée
    Yann70
    Yann70
    Message par Yann70 Dim 16 Jan 2005 - 18:14
    toophil a écrit:la reponse est dans ta question:les jantes d'origines!
    Ok, je pense que tu parles des jantes 8 branches que l'on trouve sur certaines Signature, STI, STDT, .... celles qui ont la fâcheuse tendance à perdre l'enjoliveur centrale qui cache les goujons. Connais-tu le nom de ces jantes? Je pensais aussi à des jantes provenant d'autres modèles (205, 306, 309, 406...) en 14 pouces avec le même déport et le petit lion au centre histoire de ne pas trop dénaturer la voiture.
    nemesis45
    nemesis45
    Message par nemesis45 Dim 16 Jan 2005 - 18:15
    Mi16 premier modèle.
    nemesis45
    nemesis45
    Message par nemesis45 Dim 16 Jan 2005 - 18:18
    celle-là
    Quelles jantes 14 pouces Mi164lw
    Message par Invité Dim 16 Jan 2005 - 18:24
    bingo
    les jantes presentés par nemesis sont pas mal non plus.
    avec le stock de 405 qu'il y a a lure(jacquoille auto)
    tu devrais trouver bonheur si tu remontes par la
    Yann70
    Yann70
    Quelles jantes 14 pouces Empty Jantes (suite)
    Message par Yann70 Dim 16 Jan 2005 - 19:06
    bingo
    En fait, je ne trouve pas ces jantes très belles et puis je doute que la taille corresponde tout du moins au niveau de la largeur.
    D'après la manuel, la taille des roues est "5,5 J 14 FH 4 x 24" ou "5,5 J 14 CH 4 x 24". A priori 14 indique le diamètre de jante de 14 pouces et 5,5 leur largeur toujours en pouces mais comme je ne suis pas spécialiste en jantes je ne connais pas la signification du reste. L'une d'entre elle doit probablement indiquer le déport, car il me semble que pour des roues de mêmes dimensions (largeur et diamètre), le déport n'est pas toujours le même.
    Je pense que ces jantes sont peut-être compatibles:
    Quelles jantes 14 pouces Jantes306td4ii
    on les trouve sur 306 turbo D ou Eden Park notamment.
    Ou celles-ci:
    Quelles jantes 14 pouces Jentes106xsi6wo
    jantes de 106 XSI.
    Les jantes 8 branches de 405 sont assez rares et en neuf elles sont vraiment chères.
    Yann
    Quelles jantes 14 pouces Empty Re: Jantes (suite)
    Message par Invité Dim 16 Jan 2005 - 19:23
    rares pas si tant
    bon c'est vrai que t'en trouves pas a tous les coins de rue
    mais avec de la patience!!
    600 frs d'occas les 4 jantes mi16 14" dans la casse a coté de chez moi
    (sinon passe en 15",compare le prix des pneus!)
    Message par tony76 Dim 16 Jan 2005 - 19:48
    600frs des jantes de mi16 en 14 pas chere car dans mon coin 1500frs et les jantes sont pas terrible donc je suis passè en 15 mais les pieces de mi16 sont tres chere en mornandie ex pc av 135 euro
    Yann70
    Yann70
    Message par Yann70 Dim 16 Jan 2005 - 20:14
    toophil a écrit:
    rares pas si tant
    En fait je souhaite surtout conserver la monte pneumatique d'origine car d'une part j'ai déjà les pneus et puis je souhaite éviter les problème de non conformité.
    Message par Invité Dim 16 Jan 2005 - 20:19
    Yann70 a écrit:
    toophil a écrit:
    rares pas si tant
    si tu es curieux ,tu trouveras des topics qui ont deja traiter le sujet
    pour info ma sri est en 195/60/14,donc on peut pas dire que cela soit de la monte d'origine et pourtant ,cela reste conforme
    Message par Invité Dim 16 Jan 2005 - 20:30
    ça coute pas un peu plus cher qu'un 185/65 14 ?
    Message par Invité Dim 16 Jan 2005 - 21:03
    kif kif pareil(en michelin pilot exalto s'entend)env 100 euros le gomard
    mais je me rends pas bien compte
    pour info:pneus en indice H sur la mienne d'ou l'idée des jantes en 15
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 12:25
