Comment bien capter la radio ? Pop10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
    Comment bien capter la radio ? Empty Comment bien capter la radio ?
    Message par Invité Mer 8 Fév 2006 - 18:10
    J'ai installé un autoradio, mais je n'arrive pas à bien capter la radio. Je ne capte qu'une seule station, et encore le son n'est pas terrible puisque ça graisille par moment.
    Que puis je faire ?
    Merci. happy
    Comment bien capter la radio ? Empty Re: Comment bien capter la radio ?
    Message par Invité Mer 8 Fév 2006 - 18:15
    c est peut etre bete ce que je vais dire mais a tu bien branché le fil d antenne sur ton poste
    Moi j'ai un peu le même problème, je capte les radio mais elle grésillent beaucoup, ça vient peut-etre de l'antenne
    Message par Invité Mer 8 Fév 2006 - 18:45
    Oui, j'ai bien vérifié Laughing , l'antenne est bien branché.
    On m'avais parlé d'un antiparasite. Ca peu etre utile vous pensez?
    Message par Invité Mer 8 Fév 2006 - 18:47
    A mon avis ça pourrait etre une bonne idée car je sais pas si vous c'est pareil mais ma 405 vibre beaucoup donc ça doit pas mal parasiter
    soubise
    soubise
    Message par soubise Mer 8 Fév 2006 - 19:41
    gregfrison a écrit:A mon avis ça pourrait etre une bonne idée car je sais pas si vous c'est pareil mais ma 405 vibre beaucoup donc ça doit pas mal parasiter
    L'antiparasite, permet uniquement de supprimer les perturbations électromagnétique (essentiellement l'allumage sur les essences)
    En gros tu supprimes toutes les irrégularités du signal avec un filtre passes bandes.
    soubise
    soubise
    Message par soubise Mer 8 Fév 2006 - 19:44
    Je sais qu'il existe des amplis autonome pour antenne de TV, donc il doit aussi en exister pour la radio. Pas besoin d'alimentation externe.
    De plus lui adjointre un antiparasite ne serai pas une mauvaise idée.
    Je pense que cela doit se trouver chez norauto ou autre. Demande quand même au gars sur place, car je ne mesure pas le gain qu'il puisse y avoir.....
    Message par Invité Mer 8 Fév 2006 - 19:47
    pege avec ton ancien autoradio tu capté bien? si oui es tu sur d'avoir fait les bons branchements?
    Message par Invité Mer 8 Fév 2006 - 22:25
    Oui, je suis sur d'avoir fait les bons branchements. J'ai vérifié plusieurs fois. J'avais pas d'autoradio avant, le gars qui m'a vendu la 405 l'avait repris frown .
    Merci pour vos aides. happy
    soubise
    soubise
    Message par soubise Mer 8 Fév 2006 - 22:29
    Peut etre un probleme avec le cable de l'antenne qui va sur le toit !!!!
    Message par Invité Jeu 9 Fév 2006 - 0:23
    attention quel est ta source
    je demande sa car, une fois j'ai eu une galere d'autoradio et je n'avais pas de tune pour en racheté un donc je me suis pris un kenwood bas de gamme (le moins cher du marché) et la radio était pourrit
    pourtant j'habite en région parisienne donc pas de probleme de fréquence ou autre et les branchements identique à l'ancien
    sa ma gavé je me suis saigné et ré-investit dans un bon autoradio et là oh magie plus de soucis
    Sinon vérifie aussi que ton cable d'antenne ne soit pas sectionner
    Message par Invité Jeu 9 Fév 2006 - 8:05
    je penserais aussi pour ma part au cable d'antenne
    Message par Invité Jeu 9 Fév 2006 - 10:59
    essaye de demonter l'antenne de toit pour voir si les connectiques sont en bon etat on ne sait jamais le fil peut etre oxider
    Message par Invité Jeu 9 Fév 2006 - 12:31
    thibaut a écrit:essaye de demonter l'antenne de toit pour voir si les connectiques sont en bon etat on ne sait jamais le fil peut etre oxider
    Je suis d'accord avec thibaut, c'est très probable même
    soubise
    soubise
    Message par soubise Jeu 9 Fév 2006 - 19:28
    +1 :thumright:
    Message par Invité Jeu 9 Fév 2006 - 19:32
    Merci pour ton soutient soubise !!! :afro:
    soubise
    soubise
    Message par soubise Jeu 9 Fév 2006 - 19:41
    Y a pas de quoi. cligne cligne
    Message par Invité Dim 12 Fév 2006 - 15:53
    Comment faut-il faire pour démonter l'antenne Question
    Merci. Smile
    Message par Invité Dim 12 Fév 2006 - 16:25
    pege a écrit:Comment faut-il faire pour démonter l'antenne Question
    Merci. Smile
    alors source haynes
    1/debrancher le cable de masse (-) de la batterie
    2/detacher les pares soleils de la console de toit
    3/extraire avec précaution le plafonnier pour atteindre les deux vis de fixation avant de la console de toit.Débrancher la fiche électrique et dépose le plafonnier
    4/déboiter de la meme maniére le spot de lecture de cartes et son entourage pour exposer l'une des vis de fixation avant de la console.Débrancher la fiche electrique et déposer le spot
    5/extraire le cache obturateur de la console puis le cas echéant, dégager en le poussant l'interrupteur de commande du toit ouvrant
    6/enlever les deux vis de fixation devenues accessibles aprés dépose du spot de lecture de cartes et de l'interrupteur de commande du toit ouvrant puis dégager la console du pavillon et débrancher les fiches electriques
    7/dégager l'isolateur métallique a la base de l'antenne
    8/desserrer l'ecrou de cosse et débrancher le cable d'antenne du toit
    9/la repose a lieu en sens inverse de dépose
    Message par Invité Dim 12 Fév 2006 - 18:22
    pege tu as reussi ? as tu resolu ton probléme?capte tu mieu la radio?
    Message par Invité Mar 7 Mar 2006 - 12:57
    Salut thibaut, désolé pour cette réponse trés tardive.
    Oui, j'ai réussi à l'enlever, mais je n'ai vu aucun probléme. J'ai mis du chaterton (je sais pas comment ça s'écrit) sur les bouts de fils qui dépassaient du domino, et depuis je capte un peu mieu la radio. cligne
    Merci pour vos aide.
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 16:07
