pb démontage dossier banquette ar berline Pop10
35 €
    pykes405
    pykes405
    pb démontage dossier banquette ar berline Empty pb démontage dossier banquette ar berline
    Message par pykes405 Mer 28 Déc 2005 - 11:27
    salut à tous pouvez vous m'epliquer comment ce démonte ce satané dossier j'y arrive ça fait 1 h que je m'excite dessus c pas facile lol!
    merci d'avance
    pb démontage dossier banquette ar berline Empty Re: pb démontage dossier banquette ar berline
    Message par Invité Mer 28 Déc 2005 - 11:42
    Slt,
    As-tu des appuis-tête ? Si oui, il faut retirer quatre agrafes par le dessus, derrière le dossier. Ces agrafes tiennent les quatre tubes de fixation.
    Ensuite, pour ma part, j'ai retiré la trappe à skis mais ce doit être possible sans. Pour l'enlever, il y a une vis torx dévissable de l'intérieur et surtout, un rivet à couper avec une tenaille par le coffre (visible sous la trappe).
    Pour enlever le dossier sans enlever la trappe, je pense qu'il faut faire glisser les crochets du bas (le pb c'est la trappe qui empêche le mouvement) en remontant le dossier, puis tirer le bas du dossier vers l'avant pour le dégager de la trappe.
    Ensuite il faut forcer le dossier vers le haut en tirant un à un les crochets du haut. Il vaut mieux être deux pour ça mais je l'ai fait seul.
    Message par Invité Sam 19 Mai 2007 - 1:27
    Peut-être une question stupide: est-ce que l'habitacle communique avec le coffre une fois la banquette démontée (sur les phase 1) ou bien c'est totalement séparé par la tôle?
    Je voudrais bien déménager avec ma Titine happy
    Message par Invité Sam 19 Mai 2007 - 9:26
    oui,c'est bien une tole qui sépare le coffre de l'habitacle.
    donc impossible de mettre de choses longues et encombrante, à part par la trappe à ski.voilà.
    Message par Invité Lun 28 Mai 2007 - 4:52
    Pour les prochains qui lutteront au démontage : il faut parfois s'y prendre à deux après avoir pris soin de démonter la moquette derrière le dossier(dans le coffre). Là, on y vois les "agraphes qui tiennent le dossier à la tôle et il est parfois beaucoup plus facile de faire levier avec un tournevis pour décroché le dossier de la tôle.
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 16:29
