j'ai récupérer une signature td qu'on m'a donné,mais elle a un petit soucis,je pourrais plus facilement m'en débarrasser si je trouve la solution a ce problème.
Dès que le contact est mis (2ème cran de la clé) ma ventilation se met en route environ au 3 quarts,avec le bouton au mini,mais si je pousse le bouton a fond,ça souffle a fond
je pense a un faux contact mais ou ? Ou je pourrais regarder,quelle fils? Je peux contrôler le chaud et le froid par contre.
Si quelqu'un a une astuce je veux bien merci
J'ai aussi un problème,effet sapin de noël quand je freine,antibrouillard en route ou cligno, sur le phare ar gauche,et sur le compteur en même temps,j'ai vu le tuto,je vais rajouter une masse à l'arrière voir ce que ça dit.
