butée caoutchouc du cable de compteur vraiment utile ? Pop10
Le Deal du moment : -25%
599 €
    mikou09
    mikou09
    D'où viens-tu ? : lorp sentaraille 09
    Ma 405 est une : 405 srx4
    butée caoutchouc du cable de compteur vraiment utile ? Empty butée caoutchouc du cable de compteur vraiment utile ?
    Message par mikou09 Sam 9 Mar 2013 - 22:50
    bonsoir, je vient vous exposer mon souci, et surtout savoir l'importance de cette butée caoutchouc.
    voila le souci:
    j'ai changé mon câble de compteur sur ma 405 SR phase 2, et je me suis retrouvé obligé de retirer la butée caoutchouc dans laquelle vient se loger la boule du câble, car sinon je n'avais pas assez de marge pour relier le compteur au câble facilement, et ma question est la suivante, est dce dangereux de rouler comme sa, avec le câble flottant dans le trou du tablier ?
    et ce caoutchouc à une importance vitale dans le fonctionnement u système ?
    merci d'avance.
    mikou09
    butée caoutchouc du cable de compteur vraiment utile ? Empty Re: butée caoutchouc du cable de compteur vraiment utile ?
    Message par desmorg Dim 10 Mar 2013 - 9:20
    Je pense que tu n'as pas bien compris comment ça ce monte .
    Sur PH2 le câble est monté fixe sur le tableau de bord , d'une part sur le tablier et le bout final emboité dans une fente , la dessus le bloc compteur s'enfiche tout simplement .
    mikou09
    mikou09
    Message par mikou09 Dim 10 Mar 2013 - 13:27
    je suis novice dans la 405, c'est la 1ere que je fait, en gros une fois le cable enlevé, il faut remonter le compteur fixe a sa place, et en faisant passer le câble par le caoutchouc du tablier et le conduit plastique dans l'habitacle, il tombe pile poil en face de son emplacement derrière le compteur et s'y enfiche direct ?
    merci d'avance.
    mikou09
    Message par desmorg Dim 10 Mar 2013 - 14:18
    Non l'inverse , tu mets le câble et le bloc compteur s'emboite dedans .
    mikou09
    mikou09
    Message par mikou09 Mer 13 Mar 2013 - 23:48
    je te remercie pour tes infos, le cable a été remonté nickel grace a toi. merci encore :-)
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 17:43
