Bonjour à tous, je suis à la recherche d'une prise d'air sur mon moteur, grosses difficultés à démarrer, mais ralentie stable, pas de problème pour rouler.
En voulant vérifier mes durites de retours sur les injecteurs, j'ai vu des gouttes couler d'une pièces entre la pompe à injection et le filtre à gasoil quand j'actionnais la poire d'amorcage, on dirait une espèce de répartiteur avec 4 durites branchées dessus. C'est la durite du bas qui coule, probablement ma prise d'air recherchée.
1- Quelqu'un sait-il le nom de la pièce?
2- La durite incriminée est rigide, puis-je en remettre une souple, genre le même modèle que les retours gasoil sur les injecteurs?
Merci de vos lumières
