Impossible de démonter mon poste de radio Pop10
-30%
139.99 € 198.99 €
    Impossible de démonter mon poste de radio Empty Impossible de démonter mon poste de radio
    Message par Kizou 405 Sam 3 Nov 2012 - 19:02
    Salut à tous, voila tout est dans le titre, je n'arrive pas du tout à démonter mon poste de radio ( c'est un blaupunkt ). J'ai bien pris un objet et l'inséré dans les 4 trous mais impossible de le retirer. A la place je vais mettre un Clarion 4050 ( oui j'ai le code avec happy ). Ma question est : est-ce qu'il faut démonter des parties de la façade avant pour pouvoir démonter le poste ?
    Masculin Age : 47
    Impossible de démonter mon poste de radio Empty Re: Impossible de démonter mon poste de radio
    Message par hugo600 Sam 3 Nov 2012 - 20:25
    tu as 2 trous de chaque cotés,c'est bien ça?
    Message par RoM@In Dim 4 Nov 2012 - 12:14
    L'objet était assez long ? Il faudrait que tu prennes au moins les deux trous d'un même côté en même temps.
    Message par Poupoune Dim 4 Nov 2012 - 13:20
    J'en ai 2 des clarions comme ça, les 2 d'origines de nos 2 405, mais tu as envie d'avoir des cassettes dans ta voiture? ^^
    Sinon quand tu dit que tu n'y arrive pas , c'est que les broches ne prennent pas? Ou que l'autoradio bloque,??
    Message par Invité Dim 4 Nov 2012 - 18:13
    Parfois, c'est vraiment bien bloqué, il faut insister fortement avec les broches, voir même avec un tournevis pour écarter l'encadrement DIN, j'ai eu le cas sur une des voitures de ma fille, je l'avais tellement bien encastré qu'elle a eu un mal fou a l'enlever, j'étais parti en vacances au moment de la vente de sa voiture, et bien 1/2 heure au tél, elle a réussi a l'enlever tout de même, depuis elle est experte en montage et remontage d'autoradio ; si tu veux Kizou, je te l'envoi pour démonter ton autoradio Impossible de démonter mon poste de radio Haha-rire-395
    Message par Invité Dim 4 Nov 2012 - 18:16
    Poupoune a écrit:J'en ai 2 des clarions comme ça, les 2 d'origines de nos 2 405, mais tu as envie d'avoir des cassettes dans ta voiture? ^^
    On s'en fout du truc a cassettes, c'est peut-être pour la qualité du son qu'il veut un Clarion, et en plus de ça, il est tout a fait possible de modifier le système pour y adapter un lecteur MP3 ((cf topics a ce sujet ->Arkadas)
    Message par Poupoune Dim 4 Nov 2012 - 18:24
    Le Clarion 4050 je crois que c'est celui d'origine dans les 405, donc K-7.
    Après oui il y a différent système pour faire passer du MP3 dessus, comme les "cassettes" relier avec une prise Jack dessus.
    Message par Invité Dim 4 Nov 2012 - 18:29
    Les clarion que ce soit 4050, 4055, 6035, 60.... etc... de la génération des peugeot 405 tout comme Peugeot 605 sont tous a cassettes !!!
    Et donc la solution, c'est celle-ci -> https://www.forum-405.com/t26180-autoradio-4050-clarion-405-signature-modifie?highlight=autoradio
    Si certains se décarcassent a faire des topics de leurs expériences, et que toujours revenir sur le sujet a se poser les mêmes questions, je n'en vois pas trop l’intérêt 0111
    Message par RoM@In Dim 4 Nov 2012 - 20:43
    Il peut même sans problème adapter un chargeur de CD dessus, tout les fonctions sont prévues, il y a la broche derrière l'autoradio.
    Moi même j'ai cet autoradio, il fonctionne très bien. Son très correct, bien mieux que certains autres autoradios 1er prix, et comme je n'écoute que la radio les CD je m'en fiche. Les chansons, tu les écoutent 50 fois à la radio après ça suffit Mr. Green
    Message par Invité Dim 4 Nov 2012 - 22:52
    RoM@In a écrit:Il peut même sans problème adapter un chargeur de CD dessus, tout les fonctions sont prévues, il y a la broche derrière l'autoradio.
    C'est pas certain, tous les clarion ne sont pas forcément dotés de cette fameuse broche pour y adapter le changeur CD (pas chargeur Mr. Green )
    :posit: 10000 je fais la même chose aussi, j'écoute que la radio, au moins cela a le mérite d'avoir une diversité de choses, même si parfois ce sont les tubes number one hit parade en boucle, mais au moins il y a les informations régulières de toutes sortes, et sans parler des délires comme sur skyrock mdr
    Message par RoM@In Dim 4 Nov 2012 - 23:01
    C'est vrai on dit changeur. Pas de problème sur le 4050 de la 405, la broche pour le changeur y est, plus qu'à le brancher.
    Message par Invité Dim 4 Nov 2012 - 23:04
    C'est pas "on dit" pour le terme changeur, mais c'est bien inscrit dans les diverses docs Mr. Green
    Pour le brochage, c'est possible, je dois avoir des photos face arrière de différents clarion , je les mettrai en ligne sur le forum dés que je les retrouve...
    Message par RoM@In Dim 4 Nov 2012 - 23:13
    Gilles. a écrit:C'est pas "on dit" pour le terme changeur, mais c'est bien inscrit dans les diverses docs Mr. Green
    J'ai pas dit le contraire.
    Sinon, un site de Tiereud, il y adapte bien le changeur CDC634 sur son autoradio 4050:
    http://tiereud.free.fr/405-2/index.php?f0=pagesTechnique&page=accueilinterieur
    Message par Kizou 405 Lun 5 Nov 2012 - 18:51
    hugo600 a écrit:salut,
    Oui j'ai 2 trous de chaque coté.
    RoM@In a écrit:L'objet était assez long ? Il faudrait que tu prennes au moins les deux trous d'un même côté en même temps.
    Oui je pense qu'il étais assez long car je sentais car y a juste une partie ou le poste venait, mais le reste impossible de le bouger :|
    Bah le poste c'est un cadeau de mon meilleur ami, c'est en attendant d'en avaoir un bien car celui que j'ai pour changer les stations ce n'est pas top, et surtout dangeureux 😉
    Non le poste est bloqué.
    Gilles. a écrit:On s'en fout du truc a cassettes, c'est peut-être pour la qualité du son qu'il veut un Clarion, et en plus de ça, il est tout a fait possible de modifier le système pour y adapter un lecteur MP3 ((cf topics a ce sujet ->Arkadas)
    Non moi j'ai une cassette que je branche sur mon MP4, c'est aussi bien 😉 J'ai juste peur de casser la facade avant du poste en tirant dessus donc j'essaye d'y aller doucement.
    Message par Invité Lun 5 Nov 2012 - 19:00
    Pour ton autoradio bloqué, il est possible aussi qu'il soit fixé par l'arrière, c'est peut-être la raison pour laquelle, il ne veut pas sortir, il te faudrait pouvoir aller regarder a l'arrière de l'autoradio derrière la console centrale, voir même la démonter ou écarter un peu une partie du Tdb.
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Mar 6 Nov 2012 - 9:35
    sinon,j'ai retiré le miens, en enfoncant des clous de 70 et il est sortis tout seul :;:
    Message par Kizou 405 Mar 6 Nov 2012 - 11:58
    Jeudi j'essayerai et je vous tiendrai au courant.
    Message par florent333 Mar 6 Nov 2012 - 12:28
    Sors le vide poche sous l'autoradio et essaye de la pousser par derrière avec ta main. Ça aidera certainement !!!
    Message par Kizou 405 Mar 6 Nov 2012 - 13:09
    Oui c'est ce que je pensais pour que j'ai plus de place pour pouvoir le retirer.
    Message par Kizou 405 Mer 7 Nov 2012 - 18:40
    Salut à tous ça y est j'ai enfin reussi à retirer le poste en forçant pas mal d'ailleurs mais il y a beaucoup de modification électrique à faire et apparement je ne suis pas prés-cablé ( le 4050 demande beaucoup plus de cable que mon poste d'origine ) et je n'ai pas d'autre cables qui arrivent thinking Donc pour l'instant je suis dans le néant, le n'ai pas enfoncé le poste au bout mon meilleur ami voudrai y jeter un oeil pour voir si on peut l'installer ou pas.
    TAVARES
    TAVARES
    Ma 405 est une : GR 1,6 89
    Message par TAVARES Mer 7 Nov 2012 - 18:59
    Salut, pourrai tu prendre une photo des fils qui arrivent et de la partie arrière de ton poste ?
    a+
    Message par Kizou 405 Mer 7 Nov 2012 - 19:27
    Aussi tôt dit aussi tôt fait ;)
    Le poste d'origine :
    Impossible de démonter mon poste de radio Img_1638
    Impossible de démonter mon poste de radio Img_1639
    Le poste clarion 4050 :
    Impossible de démonter mon poste de radio Img_1640
    Impossible de démonter mon poste de radio Img_1641
    Message par Invité Mer 7 Nov 2012 - 19:41
    Et bien c'est bon, il te suffit de mettre un adaptateur iso par rapport a tes fiches (orange vers noire) du moins pour le connecteur alimentation, car celui des haut-parleurs semblent avoir été coupé et rafistolé avec des fiches indépendantes sur le blaukpunt
    Un lien qui va peut-être t'aider
    http://www.abcelectronique.com/annuaire/connecteurs/autoradio/iso.phtml
    Message par Kizou 405 Mer 7 Nov 2012 - 19:46
    En fait pour les haut parleurs je ne sais pas si tu arrives à voir sur la 2e photo j'ai un cable qui s'est dénudé du coup coté conducteur je n'ai plus de son, mais merci pour le lien je l'ai mis de coté.
    Message par Invité Mer 7 Nov 2012 - 19:49
    Bah non, je ne vois pas trop bien justement ce dont tu me parles ??
    Aussi, si cela peut t'aider cette photo de connecteurs iso
    Impossible de démonter mon poste de radio Autoradio-03
    Message par Kizou 405 Mer 7 Nov 2012 - 19:59
    Impossible de démonter mon poste de radio Img_1642
    Ce que tu vois en rouge c'est un cable de l'enceinte coté passager.
      La date/heure actuelle est Ven 22 Nov 2024 - 0:41
