Air chaud bien que positionné sur le froid Pop10
29.99 €
    Fab84
    Fab84
    Masculin D'où viens-tu ? : 84
    Ma 405 est une : Mi16
    Air chaud bien que positionné sur le froid Empty Air chaud bien que positionné sur le froid
    Message par Fab84 Ven 11 Mai 2012 - 16:50
    Parfois, bien que positionné sur froid, il sort de l'air chaud bouillant de la ventilation !
    J'ai entendu parler de moteur de commande mais j'ai besoin de plus de précision pour pouvoir le réparer ou le changer svp.
    Merci,
    Fab84
    Air chaud bien que positionné sur le froid Empty Re: Air chaud bien que positionné sur le froid
    Message par RoM@In Sam 12 Mai 2012 - 12:03
    C'est pour phase 1 ou 2 ? Clim ?
    Vois ce tuto, le motoreducteur d'air chaud/froid est apparemment le même pour phases 1 et 2:
    https://www.forum-405.com/t23495-tuto-changer-un-moto-reducteur-de-climatisation
    Fab84
    Fab84
    Message par Fab84 Sam 12 Mai 2012 - 15:34
    C'est une phase 1 sans clim.
    Message par Invité Lun 14 Mai 2012 - 10:14
    c'est un simple câble qui commande un volet
    Message par xi Lun 14 Mai 2012 - 13:05
    Adragon a écrit:c'est un simple câble qui commande un volet
    Pas si sur : il y avait des phases I sans clim, mais avec température régulée (donc un motoréducteur pour faire bouger le volet chaud/froid).
    Tu as des graduations en degrés sur ta commande de chauffage ? Si oui, c'est que tu es dans ce cas là. Si non, c'est que tu as un cable.
    Message par Invité Lun 14 Mai 2012 - 13:56
    bin j'en ai jamais vu ! mais tu as raison.
    Fab84
    Fab84
    Message par Fab84 Lun 14 Mai 2012 - 14:29
    Oui la commande de chauffage est graduée en degrés.
    Message par Invité Lun 14 Mai 2012 - 16:45
    bin en voila une !! donc moto réducteur.
    Fab84
    Fab84
    Message par Fab84 Lun 14 Mai 2012 - 20:02
    J'imagine que chez Oscaro ou autre revendeur de ce genre, la pièce n'est pas disponible...
    Message par RoM@In Lun 14 Mai 2012 - 20:16
    Hum, oscaro j'en doute. Ça va être le genre de truc qui risque d'être sympa à trouver, neuf en tout cas :?
    Tu as réussi à le trouver et démonter finalement ? Il se trouve ou sur phase 1, près du ventilateur d'habitacle aussi ?
    Message par xi Lun 14 Mai 2012 - 21:09
    Je pense qu'effectivement on ne trouve la pièce que chez peugeot. Par contre ca a été monté sur beaucoup de voitures (605, ... - il me semble que gilles avait mis la liste quelque part), donc assez facilement trouvable en casse.
    Attention : il y a plusieurs modèles et je te conseille de prendre celui qui a le même connecteur et qui sert à commander le volet de chauffage (les autres fonctionnent en tout ou rien : à fond dans un sens ou à fond dans l'autre, donc généralement ils sont HS plus vite car ils forcent en butée).
    Si tu ne prends pas le même modèle que le tiens, tu pourras quand même interchanger les engrenages, car ils sont tous compatibles pour la 405 (que ce soit phases I ou phases II, volet de chauffage ou d'entrée d'air)
    Dans tous les cas, ouvre le sur place dans la casse afin de vérifier qu'aucun des engrenages n'a perdu des dents.
    Ah et avant de faire tout ca, ouvre ton motoréducteur pour vérifier que le problème est bien causé par une perte de dents des engrenages Laughing
    Message par Invité Mer 16 Mai 2012 - 15:59
    xi a écrit:Je pense qu'effectivement on ne trouve la pièce que chez peugeot. Par contre ca a été monté sur beaucoup de voitures (605, ... - il me semble que gilles avait mis la liste quelque part), donc assez facilement trouvable en casse.
    Salut Xavier,
    Normalement non, ce ne sont pas les mêmes entre la 405 et la 605, car ceux de la 605 n'ont pas besoin de repères de position pour le monter, cela se gère automatiquement, ou alors je ne me souviens plus avoir écris cela quelque part...
    Peut-être tu parles des compatibilités pour une pièce 605/405, c'était le capteur de boite de vitesses, lors de ton Tuto sur le régulateur de vitesse, et pour lequel effectivement, j'avais donné des infos.
    Message par RoM@In Mer 16 Mai 2012 - 18:31
    Oui Gilles, tu en avait parlé dans le Tuto du changement du motoréducteur, et en effet tu avais bien précisé que ceux des 605 ne sont pas tout à fait les mêmes:
    https://www.forum-405.com/t23495-tuto-changer-un-moto-reducteur-de-climatisation#306683
    Fab84
    Fab84
    Message par Fab84 Jeu 17 Mai 2012 - 15:22
    monseaux a écrit:Hum, oscaro j'en doute. Ça va être le genre de truc qui risque d'être sympa à trouver, neuf en tout cas :?
    Non pas encore démonter.
    Pour le moment je m'attaque au tissu de pavillon...
    Message par RoM@In Jeu 17 Mai 2012 - 19:05
    Ah, c'est le petit truc sympa ça aussi Mr. Green
      La date/heure actuelle est Dim 24 Nov 2024 - 5:05
