remettre appuie tete arriere Pop10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
    LuckyLuke42
    LuckyLuke42
    D'où viens-tu ? : SAINT ETIENNE
    Ma 405 est une : 1.9td Signature 1996
    remettre appuie tete arriere Empty remettre appuie tete arriere
    Message par LuckyLuke42 Lun 7 Mai 2012 - 17:53
    salut a tous, je voulais savoir comment on remet un appuie tête arrière parce que je l'ai enlevé et pas moyen de le remettre je force comme un bourrin il rentre pas. je pense qu'il faut forcer et sa rentre mais a priori pas moyen. merci de vos reponses
    remettre appuie tete arriere Empty Re: remettre appuie tete arriere
    Message par Invité Lun 7 Mai 2012 - 18:12
    Fais une recherche avec le mot "appuie-tête", il y a pleins de topics avec photos du montage.
    Il me semble que tu as un petit bouton sur lequel, il faut que tu appuies pour pouvoir l'enfoncer
    Message par RoM@In Lun 7 Mai 2012 - 18:57
    J'ai un doute entre deux possibilités:
    Entre le bouton sur le tube plastique dans le quel tu emboites l'appui tête, comme le dit Gilles.
    Soit il faut tourner le (ou les deux) tubes dans un sens pour pouvoir emboiter l'appui tête.
    (C'est le cas pour l'arrière il me semble).
    La voiture est au chaud dans son garage pas à côté de la maison, je ne peux pas vérifier de suite. frown
    Le tube en question:
    remettre appuie tete arriere 879_bm10
    Message par xi Lun 7 Mai 2012 - 19:58
    Normalement il n'y a pas besoin de forcer comme un bourrin pour remettre l'appuie tête, juste appuyer un peu dessus. Si tu as besoin de forcer comme un bourrin, c'est qu'il y a surement quelque chose qui s'est mis en travers dans le tube (la goupille par exemple. Essaye d'eclairer avec une lampe.
    Et sinon il y a à peu près toutes les explications et les photos qu'il faut dans la section tuto comme d'habitude : https://www.forum-405.com/t20051-tuto-ajout-appuis-tetes-banquette-arriere
    Pour désengager/engager l'appuie tête sans efforts, il faut faire tourner les guides plastique sur eux mêmes (voir les photos). Mais ca rentrer et ca sort quand même sans tourner ces guides normalement.
    LuckyLuke42
    LuckyLuke42
    Message par LuckyLuke42 Lun 7 Mai 2012 - 20:04
    j'ai trouvé enfaite il faut tourner le plastique et la il rentre tout seul. Merci a vous
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 22:31
