bonjour j'ai pas payer le ct car il etait okGilles. a écrit:jumbo113 a écrit:re bonsoir je suis chaud
procès-verbal de controle technique d'un vehicule automobile
defaut(s) a corriger avec obligation d'une contre visite
4.1.1.1.2. feu de croissement : reglage trop haut et/ou faisceau non-conforme : d
ça c'est nul de la part du contrôleur, il lui suffisait de prendre un tournevis et en même pas 30 secondes c'était réglé, je suppose que la contre visite est payante
La prochaine fois opte pour un contrôle technique qui fait la contre-visite gratuite, il préférera perdre 30 secondes pour régler ton phare, plutôt que 1/4 d'heure de contre-visite gratuite ...
+6
Vervaine
jumbo113
10 participants
[Grd - 13] bonjour
jumbo113- Apprenti Pilote
- D'où viens-tu ? : bouche du rhone
Ma 405 est une : grd 1.9 70cv
- Message n°51
Re: [Grd - 13] bonjour
rousseau- Membre d'Argent
- Message n°52
pour bien degraisser,je prend du nettoyant frein,c'est excellent
- Message n°53
bonjour oui mais c'est couteux moi sa ma couter zero hp a la maison et du bref super degraissant et voilourousseau a écrit:pour bien degraisser,je prend du nettoyant frein,c'est excellent
- Message n°54
oui,c'est pas donner le degraissant frein
- Message n°55
oui cest sur mais tres efficase et surtous ça seche tres tres rapidementrousseau a écrit:oui,c'est pas donner le degraissant frein
- Message n°56
le decap four degraisse aussi,je fesais les pieces moteur de mobylettes
- Message n°57
- Message n°58
- Message n°59
- Message n°60
- Message n°61
- Message n°62
- Message n°63
- Message n°64
- Message n°65
- Message n°66
- Message n°67
- Message n°68
- Message n°69
boitier de fermeture centraliser d'origine et fonctionnent et oui magnifique
- Message n°70
bonsoir a tous si quelqun peut me donner la manipe pour mettre des videos c'est cool
RoM@In- Age : 34
- Message n°71
Bonsoir.
Le multi-post est interdit.
Il est inutile de poster un message par photo.
Il faut utiliser la fonction "Editer" en bas à droite de la première réponse pour rajouter des choses tant que personne n'a répondu.
Merci.
Merci.
- Message n°72
bonsoir comprend pas ton recit tu peut me dire quoimonseaux a écrit:Bonsoir.
Merci.
- Message n°73
Tu as posté 13 photos en effectuant 13 messages, il fallait poster le tout dans le même message, c'est à dire le premier (N°57)
Donc pour rectifier le tir, il te faut cliquer sur le bouton MODIFIER (qui veut dire EDITER) de tes messages, et tout regrouper dans le même par des copier/coller de tes liens image.
Car en fait, tu auras dû éditer à chaque fois le message 57 pour y ajouter de nouvelles photos.
- Message n°74
- Message n°75
a ok j'ai compris c'est comme ça qu'il faut faire merci de ton aide gille.
- Message n°76
Oui c'est comme ça, sauf que encore une fois, tu pouvais écrire ton texte avec les 2 dernières photos dans le même message. Et aussi faire un espace entre les 2 liens photos.
Tu fais un copier/coller de tout ce qui est à l'intérieur de ce code, dans ton message N°57, en supprimant au préalable ce qu'il y a dans ton N° 57, ainsi toutes tes photos seront dans un seul et même message, ensuite un modo pourra se charger de supprimer les 12 suivants.
- Code:
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/17/08/87/16/405_1310.jpg[/img]
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/17/08/87/16/405grd31.jpg[/img]
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/17/08/87/16/405_810.jpg[/img]
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/17/08/87/16/405_910.jpg[/img]
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/17/08/87/16/405_710.jpg[/img]
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/17/08/87/16/405_510.jpg[/img]
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/17/08/87/16/405_410.jpg[/img]
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/17/08/87/16/405_2810.jpg[/img]
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/17/08/87/16/405_2610.jpg[/img]
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/17/08/87/16/405_2510.jpg[/img]
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/17/08/87/16/le11_011.jpg[/img]
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/17/08/87/16/le11_012.jpg[/img]
[img]http://i48.servimg.com/u/f48/17/08/87/16/405grd32.jpg[/img]
Vervaine- Membre
- D'où viens-tu ? : Rouen
Ma 405 est une : GRD
- Message n°77
Bon OK pour le netoyage du moteur je vais mettre ça en pratique. Pour tes jantes çà doit être le dessin qui fait ça ^^
Perso mon dégraissant préféré c'est le WD40 ^^
- Message n°78
Vervaine a écrit:Bon OK pour le netoyage du moteur je vais mettre ça en pratique. Pour tes jantes çà doit être le dessin qui fait ça ^^
100
- Message n°79
Kizou 405 a écrit:Vervaine a écrit:Bon OK pour le netoyage du moteur je vais mettre ça en pratique. Pour tes jantes çà doit être le dessin qui fait ça ^^
100
Vous devriez aller voir les topics de Tiereud, car il a une technique excellente pour dégraisser des pièces moteur, car les nettoyants freins, WD40, etc... ce ne sont pas du tout des produits adéquate à cet effet et de surcroit onéreux pour l'utilité que l'on veut en faire !
hugo600- Membre d'Or
- Message n°80
salut a toi jumbo 113
on dirais qu'on a les meme gout,au niveau des forum.
je suis tout nouveau également,je découvre actuellement,ce forum interressant.
par contre,tu m'a devancé sur les photos,moi avec mon petit niveau informatique,je galère a en mettre!
A+, hugo600
A+, hugo600
- Message n°81
salut bien je suis un fan de ma caisse et la tienne et pas malhugo600 a écrit:salut a toi jumbo 113
A+, hugo600
du
bienvenue chez les 405isme
- Message n°82
Peugeot 405 grd 1990
1.9 diesel 71ch 7 cv
Huile moteur 10w40 15w30 15w40
Vidange tous les 10.000 km
Liquide de refroidissement tous les 2 ans
Filtre à gazoil tous les 22.500 km
Filtre à huile tous les 10.000 km
Filtre à air tous les 45.000 km
Courroie de distribution tous les 75.000 km
Pression des pneu en
165/70/14 AV 2.2 AR 2.2
prochaine vidange moteur 119.688 km
changement du filtre à gazoil 132.188 km
changement du filtre à huile 119.688 km
changement du filtre à air 154.688 km
frais amortisseur arriere 85.30 euro
- Message n°83
je vous souhaite un joyeux noel a toute es a tous
- Message n°84
iew.php?i=60&u=17088716][/url]
- Message n°85
- Message n°86
toujours aussi propre ta 405 jumbo
- Message n°87
bonjour et oui je suis assez maniaque et je kiff ma voiture
- Message n°88
continue comme ça
continue comme ça
- Message n°89
Vive les maniaques sur leurs 405 Non c'est vrai qu'elle est propre ta 405, comme dit hugo600, continu comme ça
- Message n°90
bonsoir merci j’apprécie vraiment merki
- Message n°91
- Message n°92
top de voir les chiffres correctement aligné,
c'est rare sur nos belle
mais pourquoi ton aiguille ne monte telle pas ?
- Message n°93
bonjour hugo pour l'aiguille monte pas c'est parce ce que le matin je roule en seconde pendant 5 minutes le temps de chauffe sans accéléré je fais seulement 3 km il fais nuit mais c'est 5h30 du matin
- Message n°94
ha ok,je comprend mieux
- Message n°95
- Message n°96
BONSOIR A TOUS VOILA QUELQUE PHOTO DE MA 405 A LA MONTAGNE
mimijean- Membre d'Or
- Message n°97
Heu ........ j'ai pas vu la montagne !
Par contre j'ai vu une belle 405 !
syl_405- Pilote
D'où viens-tu ? : Yvelines
Ma 405 est une : (était une) GL Break
- Message n°98
mimijean a écrit:Heu ........ j'ai pas vu la montagne !
Belle 405, en effet, mais la montagne est assez plate, c'est vrai !
griffe666- Apprenti
- D'où viens-tu ? : Pyrénées Catalanes
Ma 405 est une : 405 GR
- Message n°99
Super boulot , bravo à toi ..
Sam06- Routard
- Message n°100
Belle voiture, t'as bien fait, bravo !
Ah les marseillais! Faut comprendre, pour eux l'incarnation de la haute montagne c'est le Garlaban...
