besoin confirmation diagnostic radiateur de chauffage Pop10
    neorest
    neorest
    Masculin D'où viens-tu ? : Basse-normandie
    Ma 405 est une : sillage phase 2
    besoin confirmation diagnostic radiateur de chauffage Empty besoin confirmation diagnostic radiateur de chauffage
    Message par neorest Mar 29 Nov 2011 - 20:55
    bonjour
    J'avais une fuite de ldr dans l'habitacle au niveau des tube venant du moteur et allant vers le radiateur de chauffage. J'ai bien réparé ca grâce aux infos et post trouvés sur le forum. Par contre, maintenant mon problème est autre. Au niveau de mon radiateur de chauffage, j'ai une fuite abondante de ldr inexistante auparavant de plus, au niveau des tubes servant au chaufage au vieau du sol de chaque coté du tb au milieu, le ldr s'écoule par ces tubes.
    Donc Le prb vient-il d'un radiateur de chauffage HS ?
    je pense qu'il faut redéposer le tb. Pour en commander un nouveau il faut bien que je sorte l'ancien pour avoir les ref exact ou c'est du standart sur les phII
    Merci d'avance
    besoin confirmation diagnostic radiateur de chauffage Empty Re: besoin confirmation diagnostic radiateur de chauffage
    Message par Invité Mar 29 Nov 2011 - 22:48
    Selon cette fuite initiale, tu ne précises pas ce que tu as réparé au juste, si tu pouvais étoffer un peu plus ta demande ce serait plus facile pour t'aider.
    A priori a ce que je comprends tu aurais pratiqué une réparation de fortune et le souci revient, donc certainement que tu as trouvé la réponse a ta question tout seul, à savoir le radiateur de chauffage !!
    marcel
    marcel
    Message par marcel Mar 29 Nov 2011 - 23:32
    Au prix de radiateur (dans les 50/60 euros) il vaut mieux le remplacer, par contre pour la référence il faut voir le radiateur : soit c'est un behr soit un valeo, le behr a de long tuyaux aller/retour de couleur marron et le valeo des tuyaux noir et court et ... c'est écrit dessus.
    Un tuto assez complet est visible sur le forum.
    Bref : il faut déposer la planche de bord et changer de radiateur.
    Message par rousseau Mer 30 Nov 2011 - 8:31
    c est chiant a changer je vien de fair le mien
    neorest
    neorest
    Message par neorest Mer 30 Nov 2011 - 9:28
    pour sortir le radiateur de chauffage, je peux le sortir en devissant tableau de bord et en le soulevant sans démonter colonne direction et dépose tableau de bord? (j'ai une phII)
    Message par rousseau Mer 30 Nov 2011 - 9:49
    oui tu peut,je n ais pas eu besoin de demonter la colonne de direction ni de sortir completement le tableau de bord
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 19:12
