 ordre de Purge de frein Pop10
Mathieu tct
saumon28
    saumon28
    saumon28
     ordre de Purge de frein Empty ordre de Purge de frein
    Message par saumon28 Sam 27 Aoû 2011 - 17:52
    Tous les spécialistes disent que pour purger, il faut aller du plus loin au plis près du MC sauf ABR. Mon modèle est classique Break phase 2 Atmo 1.9 . Ors sur la revue Haynes ils disent que sur circuit de freinage classique au lieu de faire ARD,ARG, AVD, AVG, il faut faire ARD, AVG, ARG, et AVD ???? Qu'en pensez vous, cela fait 3 fois que je purge à la roue de secours et au bocal dans du vieux LDF et la pédale reste molle après avoir changé les cylindres de roue(fuyaient). Comme j'ai eu du mal à sortir les tambours, j'en ai profité pour tout nettoyer mais pas moyen de remettre le tambour une fois les cylindres remis. J'ai donc remis le rattrapage automatique à zéro. Pensez-vous qu'il faut que je le rattrape un peu? J'attends vos conseils et avis sur ces différents points? Merci Question
    Mathieu tct
    Mathieu tct
    D'où viens-tu ? : Orléans
    Ma 405 est une : SRDT 93
     ordre de Purge de frein Empty Re: ordre de Purge de frein
    Message par Mathieu tct Sam 27 Aoû 2011 - 18:21
    Pour la purge, dans ta revue, c'est good car les 405 ont un freinage en X...
    Pour ton rattrape, tu peux repousser les garnitures car il est accessible tambour en place... A l'aide d'un tournevis plat en passant par un des trous de fixation de roue... cligne
    Message par Sébastien Sam 27 Aoû 2011 - 18:36
    Pour l'ordre tu t'en fou, ça purgera quand même l'air du circuit. Sinon moi j'ai toujours fait ard, arg, avd, avg abs ou non.
    Sinon pour le rattrapage automatique, si tu ne le règle pas pour que les mâchoires lèchent le tambour, c'est normal que ça ne freine pas. Fait comme Matthieu t'a dit.
    jeanc
    jeanc
    Ma 405 est une : signature
    Message par jeanc Sam 27 Aoû 2011 - 18:43
    tu fais deux fois arg et pas du tous avg???
    c'est juste pour fourée mon nez desoler...
    saumon28
    saumon28
    Message par saumon28 Sam 27 Aoû 2011 - 19:26
    OK merci des conseils je fais cela demain
    Message par desmorg Sam 27 Aoû 2011 - 20:01
    Si c'est un rattrapage girling ce n'est pas accessible de l'ext .
    Il faut tourner un peu la molette :
    en passant un tournevis entre la machoire et le flasque , on prends appui sur une vis et on fait aller la machoire vers l'ext , le rattrapage doit cliquer .
    Un petit centrage des machoires et repose du tambour .
    Ainsi de suite jusqu'à plus possible de rentrer le tambour , profite en pour faire sauter le cordon d'usure en bordure du tambour.
    A faire frein à main détendu qui lui se règle en dernier .
    + purge et la ça doit aller .
    micka
    micka
    D'où viens-tu ? : marne
    Message par micka Sam 27 Aoû 2011 - 20:48
    desmorg a écrit:Si c'est un rattrapage girling ce n'est pas accessible de l'ext .
    +1 a moins que le maitre cylindre soit hs suite à la purge
    saumon28
    saumon28
    Message par saumon28 Sam 27 Aoû 2011 - 21:39
    Merci Desmorg, tu penses qu'il aurait pu lacher le MC Micka, j'ai purger avec pression d'air que j'ai bricolé comme sur le forum et jamais au dessus de 1,4 bar?
    Message par Sébastien Sam 27 Aoû 2011 - 21:43
    jeanc a écrit:tu fais deux fois arg et pas du tous avg???
    Petite erreur. J'ai modifié.
    Message par desmorg Sam 27 Aoû 2011 - 21:46
    saumon28 a écrit:Merci Desmorg, tu penses qu'il aurait pu lacher le MC Micka, j'ai purger avec pression d'air que j'ai bricolé comme sur le forum et jamais au dessus de 1,4 bar?
    1 BAR EST BIEN ASSEZ .
    saumon28
    saumon28
    Message par saumon28 Sam 27 Aoû 2011 - 22:37
    OK Merci
    micka
    micka
    Message par micka Dim 28 Aoû 2011 - 11:58
    non comme ça pas de soucis cligne
    saumon28
    saumon28
    Message par saumon28 Dim 28 Aoû 2011 - 18:48
    C'est fait, il fallait faire le rattrapage automatique. J'ai refait une dernière purge comme ç a c'est impecceble. Merci à tous.
      La date/heure actuelle est Ven 22 Nov 2024 - 10:47
