1.9 td a du mal a dépasser les 72°c Pop10
-29%
269.99 € 379.99 €
    coxman1600
    coxman1600
    D'où viens-tu ? : tours
    1.9 td a du mal a dépasser les 72°c Empty 1.9 td a du mal a dépasser les 72°c
    Message par coxman1600 Sam 9 Juil 2011 - 13:41
    bonjour,
    à tous, j'ai ma 405 depuis 25 000 km et elle marche plutôt bien.
    mais j'ai toujours eu un problème de température dès que je l'ai eu.
    elle ne dépassait pas les 73°c...
    j'ai donc changé il y 25 000 km le calorstat mais cela n'a rien changé.
    il faut aussi que je précise que si il fait environ 20 °C dehors et que je roule sur national dans ce cas je dépasse très rarement les 72/73°c
    si je suis en ville avec plusieurs arrêt stop ou feux rouge l'aiguille peut alors monter en dessous de 90°c mais c'est assez rare.
    les ventilateur se mettent en route vers les 85 / 90 °c
    mais cette nuit alors que j'ai fait presque 30 km le moteur a vraiment eu du mal a chauffer:
    10 km après mon départ : aiguille toujours sous les 70 ou juste à 70 (ça fait pas beaucoup je trouve).
    les 5 derniers km en ville, je suis péniblement arrivé à 75°c.
    je vais donc changer le calorstat et la sonde indicatrice de température.
    ou est cette sonde ?
    est ce que par hasard, ce n'est pas le compteur qui déconne car j'ai toujours eu ce problème même avec un calorstat neuf.
    merci par avance de votre aide
    olivier
    1.9 td a du mal a dépasser les 72°c Empty Re: 1.9 td a du mal a dépasser les 72°c
    Message par RoM@In Sam 9 Juil 2011 - 13:47
    Essaie de changer la sonde bleue devant le porte-filtre à Gazoil, au dessus du thermostat.
    Il y a aussi le thermocontact vert derrière le porte-filtre à G.O que tu peux changer, si tu veux être sur
    Dans tout les cas, même si tu re-change le Thermostat, pense à bien purger après, si il y a de l'air c'est pas bon.
    Message par Invité Sam 9 Juil 2011 - 17:43
    après purge ldr qui date de 3 jours : EXACTEMENT le même problème et je pensais changer le calorstat et la sonde(voyant de ldr qui reste allumé)
    vu que tu as changé le calorstat et que ça n'a rien fait, est ce vraiment la sonde qui déconnerait? la température à 72° donnée à l'air correcte pourtant...
    Avant la purge, moteur tournait comme une horloge (montait à 93° et stabilisait à 85)
    Message par Invité Sam 9 Juil 2011 - 17:45
    et purge obligatoire après le remplacement du thermocontact?
    Message par RoM@In Sam 9 Juil 2011 - 18:08
    72° c'est bas tout de même, 80° serait correct, enfin, c'est la T° qu'il y a sur la 405.
    L'hiver quand il fait plus frais, c'est 78°, mais jamais en dessous.
    Le ventilateur se met en route vers 83°/85°, et ça retombe à 80°.
    La sonde bleue est la sonde de T° (pour modèles sans clim), donc au pire rien à perdre de la changer, elle fait 25.58€ chez Peugeot.
    coxman1600
    coxman1600
    Message par coxman1600 Sam 9 Juil 2011 - 22:19
    monseaux a écrit: Il y a aussi le thermocontact vert derrière le porte-filtre à G.O que tu peux changer, si tu veux être sur
    bonsoir,
    ce thermocontact vert il sert à quoi ?
    est- ce qu'il est aussi possible que les piste du compteur s'oxyde et ne laisse pas passer correctement le courant porteur de l'info ?
    si cela peut arriver, comment se nettoient les pistes ?
    olivier
    Message par RoM@In Dim 10 Juil 2011 - 9:53
    La sonde verte (thermocontact), donne l'info de T° à un calculateur.
    Celle qu'il faut changer en priorité c'est la bleue, c'est cette sonde de T° qui donne l'info au TDB + témoin de surchauffe sur les modèles sans clim.
    Pour l'aiguille au compteur qui délirerait, je crois pas ?
    coxman1600
    coxman1600
    Message par coxman1600 Dim 10 Juil 2011 - 11:08
    il y a un calculateur sur nos 1.9 td ?
    il sert a quoi ?
    je croyais avoir un bon vieux diesel de base turbalisé !!
    bon je vais faire tout ça et je vous tiens au courant
    Message par RoM@In Dim 10 Juil 2011 - 11:32
    Tout est expliqué ici pour les sondes, par contre, les modèles sans clim. n'ont pas la sonde marron (bitron), il y a un bouchon à la place.
    Montage avec Clim:
    http://405.forumactif.com/t14697-tester-les-ventilateurs-moteur#167280
    Montage sans clim:
    http://405.forumactif.com/t25818-sonde-de-temperature#341642
    Message par Sébastien Dim 10 Juil 2011 - 12:14
    C'est la mode en ce moment ? Ma température est trop élevé, ma température est trop basse...
    C'est ton combiné qui donne la mauvaise température comme j'avais eu sur ma sillage (70°C tout le temps).
    Sur ma signature la température allez de 70°C (à -15°C dehors) à 105°C à 185km/h en été ou coincé dans les bouchons et rien d'anormale.
    coxman1600
    coxman1600
    Message par coxman1600 Dim 10 Juil 2011 - 13:35
    si j'avais 70°c par -15 et 105°c à 185 km/h je ne m'en ferais pas (quoique 105 ça fais tout de meme beaucoup) et je trouverai d'ailleurs une certaine logique dans tout ça.
    mais même pas 70°c à 100 km/h pendant 30 km alors qu'il fait 20°c dehors là je me pose des questions.
    je prefere prevenir que guerir ça coute moins cher a long terme.
    oliv :afro:
    Message par Sébastien Dim 10 Juil 2011 - 13:38
    Essai de voir avec un autre combiné comme j'ai dis ou si tu as, ouvre ton bouchon, laisse chauffer ton moteur et met un thermomètre dans le vase d’expansion, la tu sera sur.
    coxman1600
    coxman1600
    Message par coxman1600 Dim 10 Juil 2011 - 17:45
    on peut trouver ça ou un thermomètre 100°c ?
    a pas trop cher bien sur !!
    Message par Invité Dim 10 Juil 2011 - 21:48
    ça m'intéresse aussi de trouver un thermomètre pareil...
    sinon, j'ai remarqué que j'avais une fuite du radiateur (tout ça après une purge) et peut être le calorstat ou simplement la sonde
    je serai fixé avec le thermomètre
    Message par Sébastien Dim 10 Juil 2011 - 22:02
    Moi j'en cherche un pour cuir des pièces de viandes au four pile poil mais j'en trouve pas :evil: Laughing
    Message par Invité Dim 10 Juil 2011 - 22:22
    Tu devrais pouvoir trouver ça chez des revendeurs professionnels de matériel de cuisine.
    Message par Invité Dim 10 Juil 2011 - 22:58
    Peugeot : des dures à cuire !
    coxman1600
    coxman1600
    Message par coxman1600 Lun 11 Juil 2011 - 10:18
    tant que la bete ne fume pas ...
    sort
    coxman1600
    coxman1600
    Message par coxman1600 Mar 12 Juil 2011 - 23:11
    j'ai acheté un thermomètre a viande électronique chez auchan.
    il réagit incroyablement vite, bref je suis content de mon achat.
    j'ai donc mesuré la température du ldr direct dans le radiateur.
    la température est bonne à 2 ou 3° près.
    le combiné affiche légèrement moins que la vérité.
    et encore lorsque je suis allez voir le combine le ventilo s'est mis en marche à ce moment là.
    donc il n'est pas impossible que la température du moteur ai eu le temps de chuter.
    je vais donc acheter un calorstat chez peugeot afin d'etre sur d'avoir le bon ce coup ci.
    et puis après on verra !
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Mer 13 Juil 2011 - 11:34
    70 c'est vrai que c'est pas haut moi la Signature (essence) les ventilos s'enclenchent en première vitesse à 93°C... pareil pour la SRD Turbo.
    Message par Sébastien Mer 13 Juil 2011 - 12:15
    Tu l'as acheté combien ton thermomètre ?
    coxman1600
    coxman1600
    Message par coxman1600 Mer 13 Juil 2011 - 14:32
    il est électronique au 1/10 pres il coute moins de 16 euros
    auchan tours nord
    il y avait aussi un modele mecanique à moins de 5 euros
    Message par Invité Mer 13 Juil 2011 - 15:11
    allez je vais faire un tour ce soir à Auchan,j'en achéterai un même si ma sonde est bonne à mon avis car le chauffage marche moins bien qu'elle stagne à 72°... aussi le calorstat à changer!
    C'est le voyant de ldr qui me soule : j'ai remis du stop fuite car le radiateur commençait à pisser et le niveau est bon depuis... on peut la désactiver?
    Message par RoM@In Mer 13 Juil 2011 - 16:02
    ALLOA66 a écrit:C'est le voyant de ldr qui me soule : j'ai remis du stop fuite car le radiateur commençait à pisser et le niveau est bon depuis... on peut la désactiver?
    Si tu n'as pas la clim, regarde la sonde bleue, c'est elle qui le fait allumer.
    Intéressant le thermomètre, pas cher. Donc le mano. met la bonne t°, environ 75° alors ?
    Message par Invité Mer 13 Juil 2011 - 16:10
    ok merci je vais la débrancher et la rebrancher juste pour voir si ça change qqch...
    coxman1600
    coxman1600
    Message par coxman1600 Mer 13 Juil 2011 - 16:32
    j'ai attendu que le vetilo se mette en route.
    au thermomètre j'avais 85 ou 87°c je ne me souvient plus.
    et au combiné, sensiblement la même chose.
    donc sonde hors cause ainsi que le combiné
    Message par Invité Jeu 28 Juil 2011 - 18:37
    Salut Coxman,
    Tu nous tiendras au courant pour ton problème de température? ça venait bien du calorstat?
    Merci et bonne soirée
    coxman1600
    coxman1600
    Message par coxman1600 Jeu 28 Juil 2011 - 22:23
    je fais ça samedi
    voir là
    http://405.forumactif.com/t26777-grosse-revision-a-venir-pour-la-fin-du-mois-besoin-de-quelques-conseils-19-td#358180
      La date/heure actuelle est Ven 22 Nov 2024 - 3:15
