Photo moteur Xud9-TE avec clim et marque de l'alternateur Pop10
35 €
    demeca
    demeca
    D'où viens-tu ? : le mans
    Ma 405 est une : signature
    Photo moteur Xud9-TE avec clim et marque de l'alternateur Empty Photo moteur Xud9-TE avec clim et marque de l'alternateur
    Message par demeca Sam 29 Jan 2011 - 13:45
    Bonjour, tout d'avord j'ai esssayer la fonction recherche pour tomber sur des photos de moteur comme je le voulais, mais elles etaient toutes trop loin, je ne voyais pas l'alternateur.
    j'expose mon soucis, il me faudrait une photo de la partie moteur (plus precisement le coin ou il y a l'alternateur) d'une 405 signature TD (ou 405 TD phase 2 avec clim et DA).
    Pour voir a quoi ressemble le montage d'origine, et verifier si ça n'a pas ete bidouiller sur la mienne. Aussi je voulais savoir si il y a une seul marque d'alternateur pour les signature TD phase 2, la RTA n'est pas precise sur la marque de l'alternateur (comme a peu pres tout ce qu'il y a dedans, il faut verifier avec ce qu'il y a sur la voiture, donc quand on est pas sur d'avoir le truc d'origine ce n'est pas rassurant). Donc si quelqu'un pouvait faire quelques photos de son alternateur, ce serait sympa.
    demeca
    demeca
    Photo moteur Xud9-TE avec clim et marque de l'alternateur Empty Re: Photo moteur Xud9-TE avec clim et marque de l'alternateur
    Message par demeca Lun 7 Fév 2011 - 18:14
    up!
    Message par RoM@In Lun 7 Fév 2011 - 18:37
    Je peux te faire les photos pour demain si tu veux.
    demeca
    demeca
    Message par demeca Lun 7 Fév 2011 - 18:46
    ok c'est sympa je te remercie.
    Message par RoM@In Mar 8 Fév 2011 - 17:28
    Salut, voilà quelques photos du côté Courroies et Alternateur. Je ne peux pas te dire la marque exacte de l'alternateur, il y a une plaque dessus mais pas très lisible du tout.
    Je précise tout est d'origine sur la voiture.
    Si tu as besoin d'autres photo d'autres parties du moteur, j'en ai quelques unes.
    Photo moteur Xud9-TE avec clim et marque de l'alternateur Sp_a1517
    Photo moteur Xud9-TE avec clim et marque de l'alternateur Sp_a1512
    Photo moteur Xud9-TE avec clim et marque de l'alternateur Sp_a1513
    Voila l'alternateur:
    Photo moteur Xud9-TE avec clim et marque de l'alternateur Sp_a1514
    Photo moteur Xud9-TE avec clim et marque de l'alternateur Sp_a1515
    Je t'ai fait la Pompe d'injection aussi au cas ou tu en ai besoin:
    Photo moteur Xud9-TE avec clim et marque de l'alternateur Sp_a1516
    demeca
    demeca
    Message par demeca Mar 8 Fév 2011 - 18:35
    hum hum, ça ressemble a ce que j'ai. JE comparerai une fois sur place. Tu n'a pas une goutte d'huile, chapeau.
    Message par RoM@In Mar 8 Fév 2011 - 18:48
    Tout ce que tu vois sur ces photos n'a jamais été nettoyé en plus.
    Le seul endroit du moteur qui a été nettoyé c'est ce qu'on voit pas: le dessous (carter d'huile, boite).
    demeca
    demeca
    Message par demeca Mar 8 Fév 2011 - 19:26
    tu verrais le mien tu aurais peur. En plus le cache distri qui est rattaché avec des agraphes.
    je ferrais quelques photos.
    demeca
    demeca
    Message par demeca Lun 14 Fév 2011 - 10:47
    news^^,
    donc ça a l'air d'etre le meme. DOnc c'est un valeo. ET tu va me trouver encore chiant^^, est ce que tu peux mesurer la distance entre ton alternateur et le temoin niveau bas d'eau, et la distance entre ta pompe de DA et le bocal de LDR.
    Moi je suis en train de remonter le radio d'origine. C'est pour voir si ça redevient coherent. La actuellement, l'aternateur touchait la sonde de niveau bas de LDR, du coup a chaque acceleration, ça faisait une petite fuite.
    Message par RoM@In Lun 14 Fév 2011 - 17:41
    demeca a écrit:La actuellement, l'aternateur touchait la sonde de niveau bas de LDR, du coup a chaque acceleration, ça faisait une petite fuite.
    L'alternateur est assez en recul par rapport à cette sonde de mémoire, enfin, il ne risque pas de toucher. Je peux te dire les mesures demain si tu veux.
    demeca
    demeca
    Message par demeca Mar 15 Fév 2011 - 7:17
    Merci bien c'est cool^^. Juste pour etre sur d'avoir le meme point de comparaison, c'est un valeo toi aussi?
    Message par RoM@In Mar 15 Fév 2011 - 17:51
    demeca a écrit:tu peux mesurer la distance entre ton alternateur et le temoin niveau bas d'eau, et la distance entre ta pompe de DA et le bocal de LDR.
    3 bons Cm entre chaque.
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 18:10
